top.mail.ru
Хруст...
Re: Хруст...
Сообщение Vladimir1974 » 02 ноя 2016, 22:15
У меня стоят проставки - хруста нет. ШРУСы можно проверить: выкручиваем руль до упора в одну сторону-проезжаем круг, выкручиваем руль до упора в другую сторону-делаем еще один круг. Если ШРУС,то хруст будет отчетливо слышен со стороны правого или левого переднего колеса. Сомневаешься - попроси, чтобы постояли и послушали с улицы, услышат однозначно :)
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Re: Хруст...
Сообщение bochar » 02 ноя 2016, 23:54
Слышно прекрасно при открытом окне при выкручивании влево, значит всё-таки шрус....как это можно вылечить? Убрать проставки или еще есть какие методы?
bochar
Re: Хруст...
Сообщение Vladimir1974 » 03 ноя 2016, 08:26
Если ШРУС хрустит, то проставки никак не влияют. Ставил проставки до этого на свой Lancer и Focus-ни на ШРУСЫ, ни на управляемость не влияет (исходя из опыта эксплуатации более 100 тыс. км). Так что скорее всего замена ШРУСА, но для уверенности можно сделать диагностику в сервисе.
Vladimir1974
Re: Хруст...
Сообщение bochar » 03 ноя 2016, 15:09
У меня еще месяц назад стало побрякивать левое переднее на резких кочках и лежачих....и отдает в руль. Ступичный проверял, нормально. Может ли шрус выдавать такие стуки?
bochar
Re: Хруст...
Сообщение Vladimir1974 » 03 ноя 2016, 15:18
Похоже на рулевую тягу, но гадать можно долго. Нужен подъемник и смотреть по факту... Шаровая на нижнем рычаге может стучать. Крепится на трех болтах, меняется без ямы и подъемника. Повторюсь - нужно смотреть.
Vladimir1974
Re: Хруст...
Сообщение bochar » 03 ноя 2016, 16:32
Да, согласен....заказывать буду сейчас развальные болты, и в сервисе попрошу чтобы посмотрели мои трески и биения....отпишусь
bochar
Re: Хруст...
Сообщение КСИ » 15 ноя 2016, 09:38
Коллеги, после выпадения обильных снегов и у меня выявилась некоторая неприятность. Когда на передок уходит приличная нагрузка (например в глубокой снежной каше) со стороны правого переднего колеса нет-нет да происходит какой-то "хрум". По положению руля кажется что при вывернутом хрум происходит чаще, нежели при "колеса прямо".
Какие будут предположения? :?:
з.ы. причем если пехал вперед и услышал "хрум", то дальше можно ехать и ехать и он скорее всего больше не повторится. А вот если остановиться и поехать назад, то снова на 90% произойдет этот "хрум"..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Хруст...
Сообщение Absent » 15 ноя 2016, 15:29
Похоже на ШРУС. У самого такая беда приключилась 2 дня назад.Записался на четверг, будут смотреть.
Absent
Re: Хруст...
Сообщение bochar » 17 ноя 2016, 08:05
Absent писал(а):Записался на четверг
Отпишись по результатам....интересно сколько стоит замена и запчасти
bochar
Re: Хруст...
Сообщение КСИ » 17 ноя 2016, 08:07
По запчастям я помониторил - у нас в оригинале внешний шрус стоит около 6500. ASVA стоит 2000. У меня к ней отношение положительное - сталкивался ещё на спортаже - как раз с внешней гранатой. Качество вполне достойное.
Найду отчет - покажу.
КСИ
Re: Хруст...
Сообщение Absent » 17 ноя 2016, 10:53
Напишу как выставят счет.
Absent
Re: Хруст...
Сообщение andrey08780 » 17 ноя 2016, 12:57
Наврядли шрус, он хрустит только тогда когда руль вывернут до конца.
andrey08780
Re: Хруст...
Сообщение КСИ » 18 ноя 2016, 11:16
Absent писал(а):Похоже на ШРУС. У самого такая беда приключилась 2 дня назад.Записался на четверг, будут смотреть.
Ну чего там выявили? ШРУС всё таки?
КСИ
Re: Хруст...
Сообщение Absent » 18 ноя 2016, 12:08
Нет. Под замену рулевые тяги, ШРУС кардана, подшипники редуктора, раздатки.
Absent
Re: Хруст...
Сообщение КСИ » 18 ноя 2016, 15:15
Фига себе дефектовочка...
КСИ
