Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Фобос - пружины передней подвески +25мм.
Сообщение о 544 су » 22 июл 2013, 14:12
ну дык водкой же =) по теме вроде четверо наших ставили, один вроде на них и продал, трое молчат. вот и интересно - настолько ли все с этим фобосом плохо
о 544 су
Сообщение Smit » 22 июл 2013, 19:09
ХМАО-Сургут год назад ставил с оптималами. Вроде жалоб от него не слышу... на днях к нему в гости поеду -попрошу или отписаться или так расспрошу и процетирую... редко он стал на форуме появляться как жена с детьми в отпуск уехали :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение fabik » 12 ноя 2013, 19:03
21.03.2012
Замеры (от центра ступицы до края арки)
ДО установки
Левая сторона - 45см
Правая сторона - 43см
После
Левая сторона - 49см
Правая сторона - 49см
----- Пробег 7.405км.
Левая сторона - 48см
Правая сторона - 48см
----- Пробег 21.176км (закрались мысли, про замену передних мартеров т.к. стало жестко, на машине откатал почти 35к, менял ли прошлый хозяин хз.)
Левая сторона - 47см
Правая сторона - 46см.
----- Пробег 21.376км (Поменял передние мартеры на KAYABA 341365/341364)
Правая сторона - 48+см.
ps; Полет нормальный, доволен.
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Бубайло » 13 ноя 2013, 09:30
fabik
Достаточно не плохие результаты для столь бюджетных пружин....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 13 ноя 2013, 09:47
у меня фобосы стоят уже года 2 примерно...47 см. с обеих сторон примерно.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Azyrynga » 13 ноя 2013, 09:54
ClaudeMonet
Пробои-отбои присутствуют?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бубайло » 13 ноя 2013, 10:04
Блин=) Прям хоть ща беги и заказывай...
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 13 ноя 2013, 10:16
Azyrynga писал(а):Пробои-отбои присутствуют?
Пробоев не было вроде. У меня аморты Каяба стоят. Передок достаточно собран, елси зад не задран выше переда, то клевок носом при торможении небольшой (1 колебание - вниз и вверх), но это больше к амортам видимо. На неровностях вроде бы ничего...более-менее.
Отбой разок был как мне кажется - но это толи в яму влетел, толи еще чего. Короче в той ситуации на штатных по длине амортизаторах отбой бы произошел на любых пружинах.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение SergAG » 25 ноя 2013, 00:09
Bubaylo писал(а):Блин=) Прям хоть ща беги и заказывай...
Ага! Только не понимаю, как можно поднимать только перед? Даже полез на тамошний сайт - действительно на Соренто только передние. А что назад? И еще уточню: по жесткости они как стоковые, да?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 06:44
SergAG писал(а):действительно на Соренто только передние. А что назад?
Есть и задние Fobos 55102 +25 мм
для дорестайла. Т.е. надо будет ещё чашки №55131-3E000
Сообщение Бубайло » 25 ноя 2013, 08:30
SergAG
SergAG писал(а): Только не понимаю, как можно поднимать только перед?
Я зад буду поднимать проставками. Я не хочу ставить новые пружины на зад, так как жестко шибко будет. Не хочу потерять ту мягкость, которая сейчас у меня есть. Я поставлю масленые аморты на зад(хола) с проставками(+35мм), и фобос пружинки на перед. вот и будет равномерно. Не люблю ездить на авто, в которых из-за жесткости подвески щеки аж трясутся...
Бубайло
Сообщение SergAG » 25 ноя 2013, 10:25
Bubaylo писал(а):Не люблю ездить на авто, в которых из-за жесткости подвески щеки аж трясутся...
Я тоже. Но не совсем понял, какие задние пружины при этом имеются в виду. Не эти?
Gubkin писал(а):Есть и задние Fobos 55102 +25 мм
Если зад можно просто поднять проставками, и получить те же параметры, что и на новых пружинах, зачем на перед ставить пружины +25? Почему тоже не проставки?
SergAG
Сообщение Бубайло » 25 ноя 2013, 10:39
SergAG
Перед я делаю жестким, так как он заведомо тяжелей, и на ухабах иногда до отбоя доводится. Задние пружины оставляю родные, старые. Просто поднимаю на 35мм проставкой.
Бубайло
Сообщение SergAG » 25 ноя 2013, 15:34
Bubaylo
Виноват, не дочитал тему. Не думал, что можно разную жесткость ставить спереди и сзади.
Добавлено через 20 дней 5 часов 58 минут 19 секунд:
Bubaylo писал(а):Я поставлю масленые аморты на зад(хола) с проставками(+35мм), и фобос пружинки на перед. вот и будет равномерно.
Ну и как оно? Не поставил? Для себя такой вариант пока тоже рассматриваю, как наиболее приемлемый. Во-первых, как показали мои замеры, перед практически не влияет на комфорт (по сравнению с задницей) при переезде препятствий типа ЛП. Вполне есть запас для увеличения жесткости. Заодно за счет переда может быть снижена валкость при проезде перемежающихся ямок. Вот только смягчение задней подвески установкой аммов хола может привести к непредсказуемому эффекту.
SergAG
Сообщение Бубайло » 15 дек 2013, 21:50
SergAG
Не, пока не поставил, жду аванса передновогоднего;) Я буду ставить в первую очередь передние пружины и аморты. У меня че-то с передней подвеской, машину влево немного тянет, он как бы чуть чуть на одну сторону просела больше, а попытка сделать сход-развал только усугубили положение. см мои последние посты в амортах...нашел немецкие за 1200-1300р ;) Даже если такая подвеска проживет всего 2 года - то не дорого все поменять.
Бубайло
