Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение гражданин » 18 авг 2010, 08:08
Вероятно придётся ставить проставку под амики. По всем признакам не хватает хода штока. Даже, если пружины просядут, думаю не более 10 мм,
то этого всё равно мало для кочек побольше.
гражданин
Доп. информация: прибыл из Кореи
Сообщение gak » 18 авг 2010, 10:14
гражданин писал(а):По всем признакам не хватает хода штока.
по каким признакам?
гражданин писал(а):ставить проставку под амики.
проставка ставится под пружину. Таким образом ты ещё уменьшишь ход чтока амо (не хватает длины)...может на амо оторвать ухо (будет работать на разрыв) итд. Надо наваривать ухо на амик от старого амо тогда будет все нормально.
Как проходишь гребенку, гравийку и.т.д?
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение гражданин » 18 авг 2010, 12:35
Как написано, так имелась в виду проставка именно под амик. Можно приварить доп.ухо к амику, а можно сделать вставыш, как на девятках делается. Варить не хочется, т.к. в амике впрессованы сайленты заводские, которые наверняка погорят. Признаки ограничения хода штока амика следующие: как при проезде через лежачий полицейский на скорости, так и при съезде с бордюра задок проседает, а потом стремится вверх. В верхней точке происходит "встряска" багажника. Удара как такового нет. Осталось просто поддомкратить сам кузов и посмотреть момент отрыва колеса. Уверен, что расстояние небольшое. После смены пружин расстояние от центра колеса до верхней точки арки крыла изменилось с 45см до 52см, что на практике оказалось многовато.
гражданин
Сообщение gak » 18 авг 2010, 12:52
гражданин писал(а):проставка именно под амик.
интересно было бы посмотреть, что за конструкция. На девятках видел из далека...но мучают сомнения. Для меня просче приварить ухо отрезав его от старого амика. Ща пока жду пружины и будем колхозить.
гражданин писал(а):52см, что на практике оказалось многовато.
можно отрезать немного, чем кустарить вставыш...и варить ухо, имхо
gak
Сообщение DGK54 » 19 авг 2010, 09:10
То гражданин, я так понял проблема с пружинами потому что дорестайл, а они на рестайл. Хочу попробовать т.к. от Николая похоже не дождусь. тем более мне с Барнаула вообще легко.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение гражданин » 19 авг 2010, 14:31
Возможно именно из-за того, что у меня дорестайл, а пружинки на рестайлинговые машины. Хотя по форумам народ бъётся, что они одинаковые на дорестайл и на рестайлинговых. Написал как есть. А николаевских пружин скорее всего и не дождаться. ИМХО.
гражданин
Сообщение gak » 19 авг 2010, 14:42
Сегодня мне отправили пружины из Барнаула, посмотрим, что получится....но наверное отрежу немного, чтобы от центра колеса до арки было 500-510(зад) максимум. Разговаривал с "ООО "ГОЛД" Полковниковым Константином" по поводу изготовления передних пружин, он мне пояснил, что нет новой пружины для снятия характеристик с нее....
gak
Сообщение YAN » 19 авг 2010, 14:54
DGK54 писал(а):проблема с пружинами потому что дорестайл,
Дорестайловые пружины жестче чем рестайловые т.к диаметр прутка дорестайловых-14 мм,а рестайловых 13мм.Я пытался ставить рестайловые (штатные)в отличном состоянии б.у.Автомобиль просел на всех пружинах(включая и доп.пружины от ОКИ),пришлось ставить снова свои дорестайловые назад.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение gak » 23 авг 2010, 13:50
Гражданин напиши свои ощущения по эксплуатации пружин (пробег, завышение после утряски, гравийка итд) Есть ли смысл заморАчиваться с передними, а то может овчинка выделки не стоит.
gak
Сообщение ромарио63 » 23 авг 2010, 14:10
Во время отпуска в восточном Казахстане встретил сорентовода из Якутии, разговорились, оказалось что вместо родных задних пружин ему установили передние от ниссана патрол, правда срезали пол-витка. Машинка так прилично приподнялась. Может кому пригодится. Машина дорестайл.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Chizhikoff » 23 авг 2010, 14:42
Оплатил барнаульские пружинки. Жду посылку и думаю где ставить. Как то хочется севернее. Не к дилерам же ехать )).
Chizhikoff
Сообщение alexkit » 23 авг 2010, 17:01
Добрый день Всем! Прошел ровно 1 год с момента установки Барнаульских пружин изготовленных ООО "Голд" первый отзыв был написан сразу после установки. Поменяв саморегулирующуюся подвеску на "нормальную" был приятно удивлен ( самовыравнивающаяся "умерла"). Пробег с момента установки около 35000, изменений в худшую сторону не выявлено! Эксплуатация от +20 до - 45!
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Сообщение Махно » 23 авг 2010, 17:41
гражданин писал(а):После замены с обеих сторон по 52 см.
А передние пружины какие?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение гражданин » 24 авг 2010, 14:09
Всех приветствую! Проездил на барнаульских пружинах 2 недели. Про то, что пружины просели за это время ничего сказать не могу, рулеткой не замерял, а на вид как были, такие и остались. Сегодня проехался специально по щебню, идет как по асфальту, все мелкие неровности глотает. Комфорт езду сравним с легковым авто.
гражданин
Сообщение Tobish » 24 авг 2010, 15:49
а ктонить пробовал IronMan (4ре пружины комплект, " лифт комплект киа соренто " - в любой поисковик вбить) ссылку не дам, боюсь забанят)))
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
