Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
Re: Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
Сообщение runner_Perm » 20 июн 2011, 14:10
Chief писал(а):Просто повезло!
Не думаю. На рестайл вроде только один номер на сайлентблоки бьется.
И проблемы возникают, судя по теме, только на дорестайле.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2011, 22:25
Выходит так: 54580-3E002 -56мм. 54580-3Е001 - 51мм .
А 54580-3E000 никто не замерял?По каталогу пишут,что 001 официальная замена 000-го.У меня точно стоят 54580-3E000 (так как сам менял их) и родные были с тем же номером.Но цена на них сейчас выше более чем в три раза.
Так реально,взаимозаменяемы ли сайлентблоки с номерами 000 и 001?
Добавлено через 1 день 35 минут 24 секунды:
Я извиняюсь :) ,но тему апну,вопрос взаимозаменяемости на данный момент актуален для меня.Может кто "в теме"?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Водник » 12 июл 2011, 22:55
Аналогичная проблема, только с сайлентблоками передних верхних рычагов
Купил машину, надо было поменять, заказывал на Экзисте, оригинала на тот момент не было
По вин-коду оригинальный номер на мою машину 54480-E3002
Среди того, что билось по кроссам, заказал Febi с номером KAB 009
При замене оказалось, что купленные сайлентблоки проваливаются, так как их толщина примерно 36,5 мм
А толщина стоящих на машине - 38
На всякий случай проверили вторую сторону (подумал - вдруг рычаг меняли раньше), там тоже 38
Пришлось идти на авторынок и искать, с трудом нашел как раз 4 штуки только на одной точке в оригинале, каталожный номер 54480-E3002
Замерял - 38 мм
Приехал на СТО - подходят
Вывод - на Экзисте неправильный кросс
Несмотря на это, брать их обратно Экзист отказался, судиться за 38 долларов, понятное дело, никто не будет
Теперь сам не могу понять, чему из оригинала соответствует данный кросс по Febi
И просто интересно, ну и хотелось бы понимать, на какого года Сорик их можно продать :?
Водник
Сообщение velagor » 23 апр 2012, 08:34
на прошлой неделе менял сайлентблоки с правой стороны, менял из за того что не проворачивались развальные болты, попал, было куплено 54580-3E001, они оказались 51 мм, а отверстие в рычаге 54 мм, к тому же один из этих болтов 54220-3E200 или 54220-3E000 сейчас уже не знаю какой оказался с левой резьбой
год назад по причине болтов так же менял с левой стороны, все подошло норм, и болты были норм
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение dionis1 » 24 апр 2012, 18:07
Ребята подскажите если кто в курсе, померять сайлентблок нижнего рычага на машине не получается то ли штангельциркуль здоровый толи руки не от туда растут- максимум что удалось вымерять это размер внешнего уха рычага - 60 мм, вот терь гадаю какой внутренний диаметр у этого уха:( по каталогу бьется 545803E001 замена (545803E000 оригинал))
с верхними сайлентами проще- их хоть померять можно 36 мм - по каталогу 544803E001 замена (544803E000 оригинал)
Незнаю что и заказывать:(
dionis1
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2012, 09:10
Nikolay0812 писал(а):взаимозаменяемы ли сайлентблоки с номерами 000 и 001?
100% взаимозаменяемы,проверено мной :)
Сообщение всех взбесил » 20 июн 2012, 12:56
Подскажите при замене сайлентблоков чё болты тоже менять надо?
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2012, 13:26
всех взбесил писал(а):Подскажите
тут подсказали Тема: Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Сообщение YAN » 20 июн 2012, 21:12
Сегодня приобрел на ЕвроАвто сайленты(хер меня к ним погнал :( ) нижних рычагов.На коробках ни парт.номера,ни производителя нет,а написано просто КИА Соренто 2003 г. Померил штангелем через целофан,получилось 53 мм.В теме звучат 2 размера 001-51мм и 002-54мм.Скорее всего я не правильно промерил и диаметр всё-таки 54 мм.Мне нужны 000 или 001 т.е 51 мм? Так получается? И развальные болты 54220-3Е500 с правой резьбой и 54220-3Е600 с левой резьбой.Получается,что это рестайловые болты? Внутренний диаметр втулки сайлента получается одинаковым т.к.толщина болтов,что рестайловых,что дорестайловых одинакова и равна 18мм.Отличается только резьбовая часть,на рестайлах она 14мм,на дорестайлах так же 18мм.
Сегодня пытался сделать развал и сорвали резьбу на болте 18мм.,нигде не смог найти гайку,как сраная метелка обколесил пол-города на метро,но без результата.Теперь имею на руках четыре сайлента,которые мне не подходят и два болта,которые без гаек и тоже не в пи..у,ни в красную армию.Завтра будем придумывать гайку,чтобы хотя бы быть на колёсах и ждать "бандючка" от Экзиста.
Пичалька! :( :cry:
зы. идиотизм продавать болты без гаек.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Barbare » 28 июн 2014, 23:07
Да тоже вот не подошли.... заказал 001, а на сайленте написано 002. Так что ребят снимите сначала рычаг, если своими силами а потом заказывайте, а можно еще попытаться с фонариком увидеть цифры, если немного отттянуть рычаг монтажкой. А болты вышли как-будто вчера поставили, на машине проехал 70тыщ, брал с Кореи.. Хотя готовилсяяяя.. болгарки сабельные пилы, графитные элеткродыыы, повезло в общем.. удачи
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
