олег д писал(а):,так трудно наверное крутить?
Попробуй! ( у меня рулевое легкое) вообще не какого усилие.
pems писал(а): что рулевая рейка имеет люфт.
rashidhai2009 писал(а):В каком месте?
pems писал(а): такое чувство, что внутри не затянута. С правой стороны вроде все нормально.
rashidhai2009 писал(а):А сама тяга не сильно болтается?
pems писал(а):Может есть способ, как то подтянуть
pems писал(а):Откручивали полностью и снимали пыльник. Тяга нормальная. Люфт самой рейки.
олег д писал(а):стук
И всё же я думаю в твоём стуке виновны втулки стабилизатора. На моей машине стуки на рулевое колесо передаются вовремя движения по дороге (типо стиральная доска) этой пробкой под шестигранник я эти стуки на какое то время убираю. Под этой пробкой стоит пружина, и я думаю что она прослабла. Эстокады оттают буду менять эту самую пружину(пружину новую купил)олег д писал(а):Там есть втулки и удерживающее кольцо походу в них дело.
rashidhai2009 писал(а):В среду поеду в сад, ещё раз поизучаю рейку.
олег д писал(а): эту пластмасину которая прижимает рейку,
rashidhai2009 писал(а):прослабленная пружина в работе не участвует
олег д писал(а):,а ты новую со старой не сравнивал?
Олег! если это не она, то тогда твой вариант уже наверняка.
