120км/ч вибрация.
Re: 120км/ч вибрация.
Сообщение masterx » 28 мар 2011, 11:28
Всем привет. Вопрос - при движении накатом (с горки) ощущается вибрация на кузов, а точнее возможно даже и раскачивание кузова - что может быть??
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение George_st » 28 мар 2011, 19:21
Ступичный подшипник, разбитые саленты.
George_st
Сообщение YAN » 28 мар 2011, 20:54
George_st писал(а):Ступичный подшипник, разбитые саленты.
Разное давление в шинах.Износ крестовин карданов.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение masterx » 28 мар 2011, 23:01
YAN писал(а):Разное давление в шинах.
Отпадает - ехал с развал/схождения - давление везде в норме.
YAN писал(а):Износ крестовин карданов.
Возможно. Как определить?? - люфт??
За день до этого всё прошприцевал.
masterx
Сообщение deka » 28 мар 2011, 23:06
Амортизаторы
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Giz » 28 мар 2011, 23:11
1.Гнутый, поведённый диск колеса
2. Машина сборная, дисбаланс, карданы не на своём месте
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение George_st » 29 мар 2011, 20:57
Подшипники проверяются на подъемнике. Или сам можешь вывесить машину (если умыдришся) и колеса повращать. Его сразу слышно.
George_st
Сообщение masterx » 30 мар 2011, 00:21
George_st писал(а):Подшипники проверяются на подъемнике. Или сам можешь вывесить машину (если умыдришся) и колеса повращать. Его сразу слышно.
А разве при износе подшипников появляется вибрация?? при движении накатом?? Мне кажется, что появляется гул. Вот карданы ставили как пришлось, т.к. меток не было.
masterx
Сообщение George_st » 01 апр 2011, 19:17
Еще какая вибрация. А еще инакат уходит. У нас на сорике с горы накатом катился, аж машину тормозило и вибрация дикая шла на руль и весь корпус.
George_st
Сообщение Texas » 04 май 2011, 15:52
Ну вот и у меня появилась вибрация на руле, точнее даже какая то дрожь. :( Начинается после 60км. За несколько дней до этого, поменял правый подшипник ступицы. Колеса балансировал, да и руль не бьёт как при дисбалансе а дрожжит как то. Поменял передние мортики но не помогло. Если грешить на пром. вал, то при любом повороте руля а так же при включении переднего моста, нет никаких посторонних хрустов и лязгов. На всякий случай поменяю и левый подшипник, хотя он и не люфтит при вывешенном колесе. Кардан передний тоже в порядке. Единственное на что могу подумать, дак это на подшипник чулка переднего моста. Кто подскажет как он диагностируется, и где его (или аналог) можно купить чтоб не ждать десятидневную доставку? Просто я уже не знаю на что смотреть.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение lektrik » 14 окт 2011, 07:21
Да... интересная тема. У меня появилась вибрация при скоростях более 100 (мелкая дрожь) и приезде накатом (более ощутимая). Недавно поменял колодки, подшипник ступицы (правый), левую переднюю стойку. Плюс при включении "Драйв" на холодной машине ощущается удар. Чувствую хрен я причину найду, пока не отвалится что-нибудь. :o
lektrik
Сообщение ZNE » 14 окт 2011, 07:43
Смитрите баланс колес, и состояние крестовин.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение BlkDem » 14 окт 2011, 07:59
lektrik писал(а):левую переднюю стойку
Стойки менять лучше парой. Дисбаланс и вибрация возможны из-за разной изношенности стоек.
Сообщение lektrik » 14 окт 2011, 10:50
BlkDem писал(а):Стойки менять лучше парой. Дисбаланс и вибрация возможны из-за разной изношенности стоек.
Однако вибрация появилась через 2 недели после замены (~500 км)
lektrik
Сообщение BlkDem » 14 окт 2011, 11:43
Так посмотри, может эта стойка погибла уже. Может брак. Всякое бывает.
