Как снять ступицу
Re: Как снять ступицу
Сообщение Бубайло » 16 июн 2012, 01:37
Сегодня пытались снять ступицу.... Мастер принес нехринасебе инструмент,гигантский съемник, которым он охватил ступицу и стал давить через крупный металлический подшипник. Рычаг составлял около 130см. Я со своей массой в 140кг + мастер+ его помощник давили на него... Хоть бы пошевелилась, сволочь!Только датчик АБС свернули... благо он стоит 800р Наверное придется покупать гранату....Я так думаю, что без нагрева до красна не обойтись...
Добавлено через 14 часов 9 минут 45 секунд:
К стати, нет ли у кого-нить номера гранаты? Никак не могу найти.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Denis42 » 17 авг 2012, 06:38
Народ помогайте.Не знаю как снять заглушку ступичной гайки на задних колесах?
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Accent-58 » 17 авг 2012, 06:49
тяжелый случай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Denis42 » 17 авг 2012, 06:56
accent писал(а):тяжелый случай
Дружище,если не чего сказать,то и не говори.
Denis42
Сообщение Lugavik » 17 авг 2012, 07:49
Denis42 писал(а):заглушку ступичной гайки на задних колесах
Это та, которая колёсная гайка?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение T34_by » 17 авг 2012, 08:46
Denis42 писал(а):Народ помогайте.Не знаю как снять заглушку ступичной гайки на задних колесах?
Там нет ступицы, в заднем мосту стоят полуоси
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Denis42 » 17 авг 2012, 09:52
T34_by писал(а):Там нет ступицы, в заднем мосту стоят полуоси
Тогда как снять тормозной диск?Нужно ли ослаблять ручник?
Denis42
Сообщение Sir Antony » 17 авг 2012, 10:34
Ручник должен быть просто не затянут.
Там откручивается 2 винта под крест и диск снимается. Можно помочь молотком через деревяху.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение T34_by » 17 авг 2012, 11:16
[quote="Denis42]Тогда как снять тормозной диск?Нужно ли ослаблять ручник?[/quote]
На диске есть резиновая заглушка, снимаешь её и врашением находишь место где стоит трещётка, с помощью отвёртки вкручиваешь винт трёщётки, диск должен свободно вращаться!!! А потом откручиваешь два винта и с помощью сьёмника или молотка и какой-то матери снимаешь диск!!! Будь аккуратен чтобы не разбить диск и пролей место соединения полуоси с диском Вэдэшкой!!! Удачи!!!
T34_by
Сообщение Accent-58 » 17 авг 2012, 11:45
Denis42 писал(а):Дружище,если не чего сказать,то и не говори.
Настоящему мужику всегда есть, что сказать )))))))
Да друзья хотел бы поделиться способом снятия тормозного диска без кувалды. Это фото немного другой машины, но принцип остается. Я думаю на фото все есно, кому не понятно поясню, спрашивайте. Болт с гайкой лучше делать самодельные каленые. И максимально-возможного диаметра.
Последний раз редактировалось Accent-58 17 авг 2012, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Denis42 » 17 авг 2012, 11:48
Ну спасибо ребят,прям вовремя!!!За фото отдельное)))
Denis42
Сообщение Accent-58 » 17 авг 2012, 11:51
за первое или второе фото?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksandrOK » 22 ноя 2012, 14:25
Привет, коллеги!
Кто-нибудь снимал передний диск таким способом? Поделитесь опытом. Или всё закончилось обсужденим фотографий?
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2012, 21:14
Я ж писал, что снимал, гайку с болтом каленые нужны. Сырые скорее всего сорвет, Я еле откурутил двумя гайками, на грани срыва было все.
Если тебе просто привод вынуть, то диск снимать не нужно, отворачивай гайку, потом выпресоввывай-выбивай. Можно попробовать подогнать машину к кирпичной стене и домкратом выдавить. Мне вообше предидущий хозяин шлицы шрусом намазал, и он превратился графит, как в карандаше, еле кувалдой выколотили.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2012, 09:37
Могу предложить щадящий вариант снятия, дабы не изуродовать диск; - проливка ВД-40 закисших сопряжений деталюх, прогрев строительным феном, с переодическим постукиванием киянкой.
Но процедура долгая, у меня заняла порядка двух с половиной часов, и в добавок дюже нудная.
Последний раз редактировалось Lugavik 23 ноя 2012, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
