Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение Андрей59 » 15 фев 2009, 08:36
серега 047 писал(а):еще есть какой-то стук, друзья крутили баранку, а я в яме слушал--- стук идет где-то с места , где вал входит в стакан усилителя, но кардан на входе вроде бы живой. Получается подшипник, но почему тогда подшипник стучит, а сальник еще жив. Может кто сталкивался с этим? В салоне на ходу кстати стука не слышно.
Стук в рулевой рейке на машинах с гидроусилителем при заглушенном двигателе - обусловлен конструктивно и является нормой (зазор в золотнике). Для устранения течи могу порекомендовать "Тюнинг и герметик для ГУРа" от Hi-Gear, помогает, проверено.
Андрей59
Сообщение sobolino » 28 фев 2009, 22:59
Ребята. Может кто знает. Из-за чего руль после поворота очень неохотно возвращается, приходиться руками подкручивать, да и
крутится он помоему тежеловато :?: :cry:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение LEO » 01 мар 2009, 00:18
sobolino
Это развал-схождение. Но обсуждать лучше не в этой теме.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tantva » 27 май 2009, 10:30
Вопрос был снят гарантией.
Последний раз редактировалось tantva 03 мар 2010, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
tantva
Доп. информация: Ижмаш, май 2007, Серебро, R18->R16 Yokohama G012
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2009, 11:18
Практический вопрос.
Пылльники влажные. Жидкость не убывает. Пока.
Кто то самостоятельно перебирал рейку? Или сальники менял? Хотелось бы практических советов от тех кто САМ делал, а не знает теорию. (в теории и сам знаю). И еще. Что входит в ремкомплект, если заказывать на Эксисте. Желательно перечисление по отдельности всех деталей, в идеале с номерами.
Добавил через 8 дней
И снова вернусь к своему вопросу. Кто то самостоятельно перебирал рулевую рейку? Реально сделать это самостоятельно?
При замене сальников поз.14 надо ли менять и уплотнительные кольца поз.13 ?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
И что еще необходимо менять при переборке рейки? Стуков в рейке нет. Только чуть подмокшие пыльники.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение VAD » 30 авг 2009, 11:33
Насчет замены уплотнительного кольца поз.13 думаю не надо, все равно на герметик посадил. У меня то же так было немного жидкости в чехлах но из бачка не уходила для профилактики заменил сальник поз.14 дальше в рейку не полез, кстати менял не снимая рейки и еще смазал литолом зубъя на рейке, чехлы заменил ну и шарниры на торцах рейки
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение CSS55 » 20 ноя 2009, 11:37
Добрый день коллеги!
Подскажите размеры сальников р/рейки, хочу подобрать аналог.
Родной за 300р. показался дороговат.
CSS55
Сообщение temir » 28 май 2010, 17:13
Приветствую всех!
На моей машине побежал верхний сальник рулевой рейки (это там где рулевой вал входит в рейку).Подскажите кто знает, как его заменить, надо-ли для его замены снимать рулевую рейку (если можно подробно), и какой номер этого сальника по каталогу? Заранее благодарен за помощь.
Ринат.
temir
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 08:05
temir писал(а):верхний сальник рулевой рейки
поддерживаю вопрос. у меня также.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 29 май 2010, 08:24
коллеги! Попробуйте использовать герметик для ГУР.Была тоже течь,правда из торца рейки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 18:20
YAN писал(а):использовать герметик для ГУР
Витя, я так понял ты предлагаешь идти другим путем? Нах менять сальники когда можно в попу все узкие места какой-нить какой забить? :lol: Нееееее! так ты слона не продашь! и машина мне еще пригодится... я на ней год даже не отъездил :oops:
kral796
Сообщение YAN » 29 май 2010, 18:41
kral796
Саша! Я когда сгоряча поставил проставки 4 см на перед,то у меня потекла рулевая рейка.Вначале тоже расстроился,что придётся перебирать её,но машина нужна постоянно и поэтому я решил некоторое время повоременить с переборкой.И,чтобы самоуспокоиться,решил на это время залить герметик ГУР.Через пару дней течь исчезла и ни о каком переборе рейки речь уже не заходит.Потом я урезал проставки до 2,5 см,течи снова не наблюдалось,хотя наклон рулевых тяг снова изменился.А покатавшись с пару месяцев,я решил поменять жижу в ГУРе и добавил в неё СК"Супротек ГУР"для пущей уверенности.Вот уже,как год минул,а проблема больше не проявлялась,тьфу три раза! :)
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 19:38
YAN писал(а):и добавил в неё СК"Супротек ГУР"для пущей уверенности.
нееее! уж лучше напрячься и сальник поменять... мало-ли чего это чудо химия еще заткнуть сможет... и на тот-же насос попадешь... а он уже не 200р стоит :wink:
Добавил через 1 минуту
понятно если машину продавать и меньшими затратами идеальный вид сделать надо... а там потом хоть трава не рости... :oops:
kral796
Сообщение anton_gl » 21 июл 2010, 10:01
Тоже столкнулся с проблемой сырости на пыльниках рейки. Одни мастера сказали, что сальники менять обязательно иначе зимой побежит, другие что ремонт рейки бесполезен, ибо изнашиваются внутренние цилиндры. Типа на Тойоте, где рейку ремонтировать не рекомендуют. Встала дилема: что делать? менять сальники (обещают за 4-5 тыры перебрать, без учета стоимости ремкомплекта) или искать другую рейку?
Что посоветуете?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 21 июл 2010, 15:54
У меня четвертый год сырые .
Продавец по прибытию машины в РФ даже ее ремонтировал - типа предпродажка.
Уровень жижи бдю и уже не парюсь.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
