Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Багряша » 12 окт 2010, 15:18
runner_Perm писал(а):Сайлентблоки подходящие не найдены
Стас, может и половинчатое - зато быстрое и недорогое.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 15:25
Согласен, быстрое, относительно недорогое.
Но у меня пока терпит, так что все же настаиваю, что специально отлитые сайлентблоки должны лучше решать проблему. :)
Хотя... Если затянется, пойду по тобой проторенному пути. :)
Добавил через 2 минут
Багряша писал(а):выполнить продольный разрез болгаркой тощиной диска 2 мм
Это только металлическую обойму? Резину не трогаем?
Багряша писал(а): вытачиваем дополнительные шайбы по 1 мм
А обычные шайбы не подойдут? Почему вытачивали?
И можно одну шайбу 2мм взять. Или нет?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sorik 38 » 12 окт 2010, 15:31
Всем привет!!! Вопрос ухо штатных амортиков и кони одинаковые. Если да то у меня есть штатные я с них и замерю. Технолог пообещал постараться вылить вот я вам сразу и отписал. Если получится мы прям сдесь в иркутске и опробуем на Романе gak у него как раз саленблоки на конях нужно менять. А ругаться в наш адрес это некультурно мы ничего некому не должны, просто помочь есть желание.
Sorik 38
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 15:55
Нет, штатное больше. Штатное 42 мм, а у Коней 39.
runner_Perm
Сообщение Sorik 38 » 12 окт 2010, 15:59
Вот и первый размер как я понимаю :) осталось еще три
Sorik 38
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 16:49
Sorik 38 писал(а):осталось еще три
В теме про сайлентблоки писали размеры 39х42х14
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2010, 17:05
runner_Perm писал(а):Исследовать что то им, думаю, не интересно в данном случае, ибо спрос будет крайне ограничен.
Заинтересованы в первую очередь мы сами. Поэтому высказывания подобного рода
Сразу видно не на производстве работаешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sorik 38 » 12 окт 2010, 17:32
Да я сразу писал что не на производстве, что у меня просят то вам и переписываю.
Диаметр посадочного 39
Ширина 42
Диаметр втулки внутр 14
Если что то нетак поправьте
Sorik 38
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 18:06
Диаметр внутренний втулки - 14
ширина втулки - 42
диаметр уха амортизатора под сайлентблок - 39
runner_Perm
Сообщение Slymen » 12 окт 2010, 20:45
Всем привет! Долго не писал - были причины... :oops:
Решил вопрос кардинально - с расточкой внутреннего диаметра крепления ушей под 16 болт. Причем пришлось и болты заказывать так как искать некогда было. Поставлены сайленты от волги 10 (с металлической обоймой сверху) из магазина "За Рулем" полиуретановые, с проточкой под наружний размер. Пробег - около 10 тыс (юг, через Самарскую трассу +горы+месяц леса)- все отлично!! 8)
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Багряша » 12 окт 2010, 21:21
Я уже писал ранее размер по коням - 38.5*41.5*14.
runner_Perm писал(а):Это только металлическую обойму? Резину не трогаем?
Только металл.
runner_Perm писал(а):можно одну шайбу 2мм взять.
Две надо для центровки амика.
Багряша
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2010, 06:35
Багряша писал(а):Две надо для центровки амика.
Ну 1 мм, думаю, погоды не сделает в данном случае. Рычаг на сайлентблоках в движении гуляет больше. ИМХО.
Но спорить не буду, правильно говоришь.
А почему точили шайбы? Почему не взяли стандартные любые? Или шайбы какие то специальные делали?
просто прорезать болгаркой паз это без проблем, а вот точить шайбы возможности нет. придется заказывать кому то. А это время, деньги и лишний гемор.
runner_Perm
Сообщение Genakh » 13 окт 2010, 13:27
Взял сайлент от нижнего уха амо тойота прадо по 340р в экзисте внешний - 40, ширина-39, внутренний - 14, проточил на станке до 38,5 выточил шайбы на 2мм(2 по 1мм не вижу смысла будут тонкие как фольга). Все поставил. OK
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Lozz » 15 окт 2010, 08:03
а подскажите пожалуста. стойки у меня хз какие стоят, но не кони точно. машина кореец.
Вопрос! што там может на неровностях скрипеть как телега не смазаная? С левой стороны сильней, (спереди), с правой чуть чуть подскрипывает. При раскачке на подьемнике если приложить руку к амортику, на нем чувствуется вибрация , тоесть ето точно он!
тока ума не приложу что там может скрипеть, именно вот етот сайлент оп котором разговор идет? как определить визуально? надо снимать амортик?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение velagor » 15 окт 2010, 13:58
я поставил 2 втулки волговские полиуретановые , они наружный 42(протачиваем под 40) и длину убираем чтоб из 2х втулок получилось 41мм, внутрь втулку металическую
пробег уже 12 тыков
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
