Ест резину на задней оси
Re: Ест резину на задней оси
Сообщение Micklas » 17 май 2010, 22:59
Всё прочёл... но знаний не хватат, что бы понять всё, что написали.. уж простите. Собираюсь на "стенд" так как моя проблема не решилась - жрёт резину с внешней стороны на задней оси... Что сказать сервис-менам, что бы сразу поняли что я от них хочу?! Или достаточно просто "тыкнуть" в задние колёса?!
p.s. Если кто знает хороший сервис в Москве, подскажите пожалуйста!?
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Lugavik » 18 май 2010, 08:12
Micklas писал(а):жрёт резину с внешней стороны на задней оси...
Если оба колеса, может просто поднять давление в шинах...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Micklas » 18 май 2010, 09:59
Да вроде 2,4... куда уж больше.. хотя, надо проверить конечно...
Micklas
Сообщение Lugavik » 18 май 2010, 10:26
Micklas писал(а):Да вроде 2,4... куда уж больше
Нужно учитывать тип и производителя резины, техсостояние манометров при измерениях .
У меня летняя TOYO, для равномерного износа шин, приходиться держать давление 2.6 атм.
После шиномонтажа всегда перепроверяю давление, поверенным манометром и оно почти всегда не соответствует шиномонтажному...
Lugavik
Сообщение Micklas » 18 май 2010, 10:56
Прикольно... у меня BFG уже второй год.. и до недавнего момента всё было нормально... а сейчас они и сами поизносились и из-за этой проблемы остались без рисунка по-краям (уже переворачивал из даже)...
Micklas
Сообщение Mr.Bean » 18 май 2010, 11:01
Micklas писал(а): Что сказать сервис-менам, что бы сразу поняли что я от них хочу?! Или достаточно просто "тыкнуть" в задние колёса?!
Миш, у меня таже хрень. Обнаружил, что правое заднее колесо, внутренняя часть, чуть больше изношена чем внешняя.
7-го мая, делал ТО 60000. Обратил внимание Тирексовцев на этот факт. С Сергеем обсуждали вероятность сбившегося сход/развала. Тем не менее, вердикт следующий: Сход/развал делается только на передке, на задних колесах регулировочных работ не производится. Диагностика задней подвески проблем не выявила. Сервисмены развели руками.
Может стиль езды? Я иногда достаточно лихо в повороты вхожу ....
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Lugavik » 18 май 2010, 11:25
Micklas писал(а):и до недавнего момента всё было нормально... а сейчас остались без рисунка по-краям (уже переворачивал из даже)...
При таком износе, еще есть вариант - не отрабатывают свое задние стойки ...
Lugavik
Сообщение Micklas » 18 май 2010, 11:34
дык а что делать то? резину хочу новую ставить, дык ведь сожрёт ведь... жалко!
Добавил через 1 минуту
Mr.Bean писал(а):Может стиль езды? Я иногда достаточно лихо в повороты вхожу ....
Неее, Валера... стиль тут не должен влиять... я до 80тык бегал и всё хорошо было.. а щас уже 113 и вот...
Micklas
Сообщение Lugavik » 18 май 2010, 11:55
Micklas писал(а):резину хочу новую ставить, дык ведь сожрёт ведь... жалко
Перед заменой, надо перетраховать всю заднюю подвеску, по-любому причину надеюсь найдете...
Как там Криогенмаш, функциклирует?
Lugavik
Сообщение Micklas » 18 май 2010, 13:04
Lugavik писал(а): Как там Криогенмаш, функциклирует?
Ещё как :) Пыхтит по-тихоньку..
Micklas
Сообщение Вадим RZN » 18 май 2010, 18:40
в воскресенье делал ТО-4 и тоже заметил износ заднего левого колеса внутри, на сервисе сказали, что давление не в норме, как теперь, не знаю, т.к резина еще зимняя 255/65 R16 и износ самого края почти максимален.
на этом форуме было много обсуждений , даже с применением теоретической механики, но ответа, из-за чего именно жрет резину , никто не скалал, про удары в мост о препятствия, считаю не логичным, т.к. у многих такая ерунда возникла..
Вадим RZN
Доп. информация: был Сорик дизель, теперь Прадо 120, Сорик рулит!!!!
Сообщение Micklas » 18 май 2010, 21:30
Я так полагаю, что надо искать сервис с хорошим оборудованием (лазерным измерителем) и грамотными специалистами.. ведь если это балку повело, то нужен будет хороший стапель, что бы её выправить.. почему это случилось, лично меня, наверное, не так сильно беспокоит... мне важнее понять как это устранить. Коллеги, отпишитесь пожалуйста о том, как у вас эта проблема.
Добавил через 3 минут
Был сегодня, к стати, в У Сервис+ на ул.Шоссейная, д.1., так у них во второй половине июня появится как раз такой новый агрегат для схода-развала, которым можно будет всё промерить и сделать выводы для последующих мер... И ребята там отличные, от души рекомендую!
Micklas
Сообщение Андрей59 » 18 май 2010, 22:15
Вадим RZN писал(а):было много обсуждений , даже с применением теоретической механики, но ответа, из-за чего именно жрет резину , никто не скалал,
Dimon-Sol писал(а):Замерил расстояние, правда по резине, спереди между колесами по ходу движения расстояние примерно на 25 мм больше, чем сзади,
Чем тебе не ответ.
Добавил через 4 минут
Вадим RZN писал(а):про удары в мост о препятствия, считаю не логичным, т.к. у многих такая ерунда возникла..
Не вали всё в одну кучу, у каждого может быть своя причина, найдёшь свою - поделись, а диагноз по интернету ставить занятие не благодарное.
Андрей59
Сообщение Micklas » 19 май 2010, 22:52
Обзвонил сегодня офф-диллеров с описанием проблемы... решения "навскидку" никто так и не сказал. Общее резюме - надо загонять на стенд сход/развала и делать диагностику ходовой... если причина в балке, то ставить на стапель её никто не будет - только на замену..
Micklas
Сообщение Black » 20 май 2010, 13:53
Недавно ехали с друзьями по автобану в Австрии. Приятель, который ехал за мной, сказал, что визуально вроде бы у меня бьет заднее ЛЕВОЕ колесо. Поскольку "шиномонтаж", в нашем понимании, в Австрии отсутствует как таковой (во всяком случае я ни разу не встречал) да и времени на проверку слов приятеля тоже не было, побысторому кинул запаску и поехали дальше. Через пару сотен километров остановились заправиться и покурить и тут я заметил, что на заднем ПРАВОМ присутствует весьма странный износ - по внешней стороне "подгрызены" поперечные грани канавок протектора + присутствуют плпосы вдоль рабочей поверхности колеса. Короче, так я и приперся домой. На сервисе сказали что нужно делать диагностику. В результате - состояние моста в норме, развал в норме. В качестве возможной причины назвали то, что давление в заднем ЛЕВОМ колесе(помните-поставил запаску?) 2,7 в остальных 2,4. Как я и говорил, колесо перекидывал в спешке, а потому и давление проверил "на глаз". Для чистоты эксперемента после выравнивания давления поменял колеса местамти - что бы легче отслеживать появление новых признаков износа. Езжу 3 дня - не жрет! Трудно поверить, но похоже причина действительно была в разнице давления.
P.S. А то колесо, которое со слов приятеля било, оказалось нормальным :)
Black
