Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2013, 15:56
Roman73
Видимо- дорестайловые со свистом влетели в рестайловые сайленты :)
Спорить не буду,всегда считал,что на рестайле -болты толще.Лежат в багажнике рестайловые развальные болты.Сниму параметры-выложу вечером.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 23 май 2013, 15:58
deka писал(а):Подтверждаю что разные.
Во прикольно! Я когда подвеску перетряхивал, один болт пришлось резать. У меня были свои болты запасные, но только на правую сторону. Тут товарищ подвернулся на рестайле, дал мне оставшийся болт после ремонта его машины и все мои гайки, шайбы встали , как родные :) Или опять сюрприз переходной модели (половина дорестайл, половина - рестайл).
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2013, 19:08
Nikolay0812 писал(а):Сниму параметры-выложу
Болт 542203E500 - диаметр болта-18мм,резьба под гайку-м12,резьба-правая,общая длина-113мм,цвет-серебристый
Болт 542203E600 - диаметр болта-18мм,резьба под гайку-м12,резьба-левая,общая длина-113мм,цвет-черный,на голове болта :) -буква L.
Сообщение S@sh » 27 май 2013, 10:23
Друзья, мне приговориили сайленты, нижнего рычага, сказали неспешно готовиться на замену
передний и задний сайлент одинаковые.
развальные болты, правая левая резьба - это передние болты в нижних рычагах
не могу найти номер задних болтов...
S@sh
Сообщение denisfaq » 12 июн 2013, 17:27
Nikolay0812 писал(а):Болт 542203E500 - диаметр болта-18мм,резьба под гайку-м12,резьба-правая,общая длина-113мм,цвет-серебристый
Болт 542203E600 - диаметр болта-18мм,резьба под гайку-м12,резьба-левая,общая длина-113мм,цвет-черный,на голове болта -буква L.
Дак это не сравнение рестайла и дорестайла, это сравнение правого и левого рычага, http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 64c&Title= тут например.
Не могу сообразить что заказывать, какой из них с правой а какой с левой резьбой? и по сайлентам стало еще запутаннее, все 4 сайлента одинаковые? или все-таки разные т.к. емех и екзист предлагают совместимые варианты оригиналов 54580 3E100, 54580 3E200, 54580 3E002 и ценой отличаются в 2 раза от 200 до 570р на емех. Надо заказывать, а вот что не пойму. болты с шайбами планурую тоже сразу взять.
denisfaq
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2013, 18:07
denisfaq
Я и не сравнивал,я выложил размеры рестайловых болтов.Если кто выложит размеры дорестайловых-тогда и можно будет сравнить.
denisfaq писал(а):Надо заказывать, а вот что не пойму
Не мудри,заказывай по ВИНу и не ошибёшься. :)
Сообщение denisfaq » 13 июн 2013, 08:27
Nikolay0812 писал(а):Не мудри,заказывай по ВИНу и не ошибёшься.
Дак не могу найти блин вижу рычаг но не вижу сайлентов, теперь вижу болты и все http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 64c&Title=
denisfaq
Сообщение Довольный » 05 авг 2013, 19:38
По поводу рейстайла и дорестайла.
Заказал сегодня 542203Е000. 4-шт болты
545013Е200. 4-шт. Гайки
542233Е100. 4-шт. Шайбы
545803Е001. 4-шт. Сален нижнего рычага
544803Е001. 4-шт. Сален верхнего рычага
Рулевые и шаровые нижние
Все придет в течении 7 и дней, как придет сообщу что и как подошло ( родной кореец, дорейстал 2002гв)
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение tabulent » 05 авг 2013, 22:27
слева 2 одинаковых болта и справа тоже 2 одинаковых, отличаются цветом и резьбой
сайлентблоки передние одинаковые и задние тоже , но задние толще передних и прорезь в них больше, смотри, чтобы при установке не перепутали, один стоит вертикально, второй горизонтально
54580-3E100 Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
54580-3E200 Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
54220-3E600 Болт развальный передний правый
54220-3E500 Болт развальный передний левый
брал все в оригинале, обошлось в 1956 рублей
но это на мой авто...
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Довольный » 05 авг 2013, 22:52
tabulent писал(а): при установке не перепутали, один стоит вертикально, второй горизонтально
А какой и как ставить?
Мне все мое добро с рулевыми и шаровыми обошлось в 5050тр все оригинал.
Довольный
Сообщение олег д » 05 авг 2013, 23:09
tabulent писал(а): но задние толще передних и прорезь в них больше
Че то смотрел у себя нет там ни каких прорезей(сплошная резина) и они один в один одинаковые.
Может на рестайле по другому???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2013, 07:21
tabulent
Константин,всё верно пишешь,но про рестайл,а у Андрея Довольный-ДОРЕСТАЙЛ.А там всё проще:и сайленты одинаковые(все четыре) и болты с правой резьбой везде и прорезей нет и заморачиваться с правильным расположением-не нужно :D
Сообщение keksoid » 06 авг 2013, 08:21
А у меня тут прикол случился ...
Заказал значит я все правые болты, и гайки, сайленты ...
Рычаги сняли , все болты старые вышли, давай новые болты пихать, а у старой шайбы, которая со строны гайки, место пол лысну, которая на болте есть, повернута на 90 градусов ....
Пришлось старые болты очищать и пихать их в новые сайленты ....
Короче ниче не понял ...
Теперь болты с гайками как балласт в багажнике катаются
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение tabulent » 06 авг 2013, 11:42
Nikolay0812 писал(а):Константин,всё верно пишешь,но про рестайл,а у Андрея Довольный-ДОРЕСТАЙЛ.А там всё проще:и сайленты одинаковые(все четыре) и болты с правой резьбой везде и прорезей нет и заморачиваться с правильным расположением-не нужно
не знал этих тонкостей))) значит им реально проще ))
tabulent
Сообщение netoka » 07 авг 2013, 07:26
Nikolay0812 писал(а):и болты с правой резьбой везде
не везде. Справа болты с левой резьбой.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
