Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Сообщение MUSICBOX » 03 сен 2009, 20:45
Для не верующих что эти пружинки делают в Германии, и ставят их исходя из того что это TUV со штатными аммо.
В рекомендациях по установке только требования к перенастройке оптики и регулировке регулятора тормозных усилий (для моделей где стоит).
Если для нормальной работы подвески были бы необходимы аммо с другим ходом, то они обязательно были бы указаны в перечне необходимых изменений, присутствовали в производственной программе производителя и без них tuv не был бы получен для данного продукта.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение YAN » 03 сен 2009, 23:22
Денис! А нет такого же,но на русском,а то с немецким у меня совсем плохо.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Mexovoi » 04 сен 2009, 00:12
пообщавшался сегодня с ГУРУ джипинга и внедорожных переделок. Его слова "Увеличиваешь пружину- увеличивай аммо. Иначе амо не живет. Это факт" Думаю над срезом уха и изготовлением проставки. Делов то вроде немного..
Совместо с этим ищем аммо от других авто. (от ТЛК 80 вроде подходят)
Последний раз редактировалось Mexovoi 04 сен 2009, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение LEO » 04 сен 2009, 00:13
musicbox2000
Чтобы избавиться от диагоналки (не совсем конечно, но будет лучше), я лично считаю, и посмотрев еще раз на вывешенный сорик, что надо удлинить корпус самого аммо (заднего), причем не на расстояние лифта (например 3,3 или 4,5 см, что дают пружины), а на 150% от расстояния лифта. Это позволит аммо больше опускать задний мост вниз, что будет способствовать увеличению угла диагонального вывешивания.
Согласен, что немного криво описал идею, но при встрече могу популярно все объяснить. :)
З.Ы. А с передом все-таки проставки рулят - не меняется режим работы подвески, машина выше, диагоналка увеличивается за счет задней подвески. :)
Ну вот, Мех тоже самое почти написал. Думаю, что увеличивать длину задних аммо надо ввариванием трубы нужного диаметра к нижней части аммо, и соответственно, потом к нему уже ухо крепления к мосту :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Багряша » 04 сен 2009, 08:03
Лёнь, всё таки лучше подобрать амик с увеличенным ходом штока - а ты уж совсем колхоз описал, как то стрёмно. Слишком много переменыых факторов влияют на надёжность.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение регион 63 » 04 сен 2009, 08:26
LEO писал(а): надо удлинить корпус самого аммо (заднего), причем не на расстояние лифта (например 3,3 или 4,5 см, что дают пружины), а на 150% от расстояния лифта. Это позволит аммо больше опускать задний мост вниз, что будет способствовать увеличению угла диагонального вывешивания.
Главное не переборщить, иначе чересчур длинный амортизатор при сжатии начнет работать в качестве отбойника. И потом, ход подвески ограничивают не только амики, но и стабилизатор - с ним что делать? А как втулки тяг отнесутся к перекосам моста сверх расчетного значения? А длины кардана хватит для компенсации увеличения хода моста? А длины тормозных шлангов? Кто-нибудь просчитывал (проверял) максимально допустимый ход задней подвески Сорика?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 04 сен 2009, 08:58
Алексей! Ты прямо страшилку описываешь. :) Дело в том,что если делать лифт задней подвески равный половине хода подвески в вывешенном состоянии,то ничего криминального делать не нужно.Единственное,нужно ослабить все крепления сайлентов реактивных тяг и стоек стабилизатора.А затягивать их уже на стоячем на колёсах автомобиле,вот тогда всё будет нормально.При большем лифте подвески,к сказанному тобой нужно добавить ещё и пром.опору заднего кардана т.к.углы работы крестовин значительно изменятся(в максимальную сторону).Чем хорош вариант доработки в бюджетном варианте(есть тема).там мы не трогаем штатно работающую подвеску,а просто ослабляем давление кузова на штатную пружину(т.е.примитивно объясняя.делаем пружину несколько по жестче.)
Сообщение MUSICBOX » 04 сен 2009, 09:29
LEO
Лень, оисанное гуру правда, но для более серьезных завышений......
YAN писал(а):нужно ослабить все крепления сайлентов реактивных тяг и стоек стабилизатора.А затягивать их уже на стоячем на колёсах
вот так как сказано +1 :wink:
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение регион 63 » 04 сен 2009, 09:41
YAN писал(а):Алексей! Ты прямо страшилку описываешь. :)
Не-е-е.. Я не описываю - спрашиваю. :)
Я не про изменение положения (относительно тяг и болтов) втулок пишу, а про увеличение углов их скручивания при большем ходе подвески. Ведь у резины есть определенный предел на разрыв?
YAN писал(а):...и стоек стабилизатора.
Стабилизатор имеет определенную длину, и ограничивает тем самым ход подвески. Не зря же их делают отключаемыми на серьезных внедорожниках? :)
Все это, конечно, опасно для определенного увеличения хода подвески, вот я и интересуюсь, где этот допустимый порог?
А длинный амик, работающий вместо отбойника - вовсе не страшилка.
регион 63
Сообщение Андрей_80 » 04 сен 2009, 09:48
Что бы ам не работал как отбойник при вывешивании колес даже специально мосты подвязывают стропой... Так что это не страшилка, а реальность.
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение YAN » 04 сен 2009, 09:50
Так и короткий будет также отбивать,вся разница в положении штока.Так,что всё хорошо когда в меру!!! :)
Сообщение регион 63 » 04 сен 2009, 09:52
to Андрей 80. Все верно. Но я имел ввиду работу амика на отбой при сжатии.
to YAN. Длинный амик может упереться раньше, чем дойдет дело до настоящего отбойника.
регион 63
Сообщение Андрей_80 » 04 сен 2009, 09:55
А ну да... и такое бывает... реже правда все-таки пружина побольше... Но это тоже попа для ама.. Блин как все сложно...
Андрей_80
Сообщение LEO » 04 сен 2009, 09:59
регион 63 писал(а):Но я имел ввиду работу амика на отбой при сжатии.
Главное правильно замерить ход аммо, чтобы он не работал как отбойник. Будет отрабатывать штатный отбойник, который упирается в мост при сильном сжатии :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 04 сен 2009, 10:03
С АЛЕКСОМ пересматривали варианты по КОНИям,для лифта подходят К.РЕЙД(специальная серия для лифтованных авто,имеют функцию противопробой)и то,только для дорестайловых авто(без существенной переделки)на зад.Для переда,подобрать из этой серии ничего нельзя(большой наружный диаметр аммо).А вот для пострестайловых,для зада требуется модернизация т.к. там уже не ухо(верх.крепление),а шток.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
