Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение РЕГИОН38 » 15 апр 2013, 10:09
Игорыч писал(а):от центра ступицы до арки 43см
Перед почти на отбойники лег, как может быть комфортно, наверняка появились пробои.
Олег, меняй и задние, машин не смотрится! ( как поцанская восмерка) Возможно надо подумать о проставках,
а так что-то не айс.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Игорыч » 15 апр 2013, 10:27
Машина нужна была на ходу, после того как полетели барнульские, экзист выдал именно этот номерок, а я не обратил внимания, что для бензинки. Полковников выслал пружины по гарантии, наверное их поставлю.
Всем добра и ясного неба над головой!
Игорыч
Сообщение Gubkin » 15 апр 2013, 10:31
А... ну понятно тогда...
Вот из каталога lesjofors
Игорыч писал(а):Хотя правильные пружины должны быть Lesjofors 40 442 13
тебе они не пойдут... они для рестайла... а то народ запутается
Сообщение Игорыч » 15 апр 2013, 11:03
[/quote]
Спасибки!!!
Игорыч
Сообщение Gubkin » 15 апр 2013, 11:22
Странно.. а пружины дорестайл KYB на дизель и бензин на перед одинаковы
у KILEN разные ... потому что KILEN = lesjofors, как Сакс и Боже
Пружины SACHS
Сообщение Alex001 » 11 май 2013, 16:33
Игорыч писал(а):Господа, поставил себе Lesjofors на перед, машин после барнаульских осела на 2см., от центра ступицы до арки 43см.
По ощущуениям жесткости, среднее между стоковыми (120т.км) и барнаульскими. полицейских прохожу комфортно. После банаульских кажется, что более валкая морда, хотя на поворотах особых кренов не заметил. По чесноку для меня жесткость барнаульских была идеальна, но качество последнихhttp: :cry: !!! Зад пока на живых барнаульских.
Я правильно понял, барнаульские мягче чем, Lesjofors?
Хочу поменять пружины (сейчас пружины и амортизаторы сток, от центра ступицы до арки перед 42см, зад 45см ), лифт не интересует, валкость вообще не беспокоит, хотелось бы комфортней подвеску, сейчас каждая заплатка на дороге жестко передается на кузов, особенно по переду.
Alex001
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 16:57
Alex001 писал(а):барнаульские мягче чем, Lesjofors?
барнаульские в расчет лучше вообще не брать, ибо это сплошной брак. Если через год она сломается, то по гарантии вышлют одну (в лучшем случае ) :lol:
кстати сегодня прокатился на H&R +45 мм, вообще понравились очень :wink: не ожидал что так сорик может глотать неровности.
Мягче, чем Владовские.
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 17:25
Изучив отзывы форумчан и взвесив все за и против,то же склоняюсь к H&R.Дешевле взять на ебее.Жаль опыта покупок там нет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Waso » 11 май 2013, 17:27
Gubkin писал(а):кстати сегодня прокатился на H&R +45 мм, вообще понравились очень
А я, наоборот, пересел с HR+45 на Владавские+1дюйм и тащусь.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 17:29
Waso
А б/ушные H&Rы не продаешь? :oops:
Сообщение Waso » 11 май 2013, 17:30
Друг забирает, здесь, в Спб.
Waso
Сообщение Alex001 » 11 май 2013, 17:31
Gubkin писал(а):кстати сегодня прокатился на H&R +45 мм, вообще понравились очень :wink: не ожидал что так сорик может глотать неровности.
И мелкие неровности глотает?
Мне лифт вообще не нужен, а такой еще наверно на привода не положительно повлияет. 99% езжу один в пустой машине.
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Waso писал(а):А я, наоборот, пересел с HR+45 на Владавские+1дюйм и тащусь.
А чем HR+45 не понравились? заранее спасибо за подробный ответ.
Насчет Владавских, пока складывается не самое положительное мнение
Alex001
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 17:38
Nikolay0812 писал(а):Жаль опыта покупок там нет.
могу помочь, пиши в личку если надо. Есть гигантский опыт заказа себе и другим :D
тащищся в плане лифта или комфорта ?
HR уже как год почти, а владовские почти новые... это на которых мне довелось проехать. Но на владовских завышение адско-сильное показалось.
Прям как IRONMAN, после которых передние колеса домиком, а задний мост уходит влево в сторону поперечной тяги :D
Alex001 писал(а):И мелкие неровности глотает?
мне показалось, что да, очень комфортно. После моей погремушки особенно :)
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 17:45
Waso
Жаль :( Попробую с ебеем германским заморичиться.
Саня,буду признателен.Может скооперируемся? :) Я тебе в ЛС ссылку на продавца скину.Если НДС вернут,то комплект должен дешевле 10-тки выйти.
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 17:48
Nikolay0812 писал(а):Может скооперируемся? :)
я пока не решил какие брать :(
для меня главное - комфорт. А лифт проставками доберу если надо. Это второстепенное.
вот табличку замутил, нужна ваша помошь в заполнении... мож выберем чо нормальное ))
