Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение XRAY » 16 окт 2011, 11:35
Ролик да, песец. Разговор ни о чем. Посмотрите они блестят, посмотрите какие вкрапления металла (наверно латунь или медь), посмотите это иерглифы китайские..И чОООООООООООО? Почему они плохие?! По-чесноку даже надпись есть произведено в китае. Китаезы даже пленку 3М приклеили :D (подделка наверно под 3М)
На коробке с Мандо вообще надписей нет никаких где произведено. На самих колодках есть.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение runner_Perm » 16 окт 2011, 12:01
sem писал(а):да уж. (посмотрел ролик) саншинг теперь уже точно никогда не куплю.
Vl@dK писал(а):Какой-то галимый антипиар и передерг, похоже на обсирание конкурента.Это про ролик есичо.
Разберем ролик.
1. Иероглифы и надпись "Сделано в Китае" - В чем проблема? Все честно. Никого не обманывают. И как часто
колодки сделаны в Китае, о чем свидетельствуют китайские иероглифы со всех сторон
Надо быть дебилом, что бы по языку на коробке определять производителя, если там написано "Сделано в Китае". Да. Кстати. У меня на Remsa надписи на русском были. Это значит они сделаны в России? :)
2.
Вкрапления металла. Чем больше металла, тем больше черной пыли от которой Вам придется отмывать диски, потому что вся пыль от металлических вкраплений
Один я понимаю что это полная чушь? Черная пыль от материала фрикционных накладок, и содержание в них металлических вкраплений не увеличит количество пыли никоим образом.
3.
Наклеена бумажка, под ней клейкий слой. Эта бумажка видимо аналог противоскрипной пластины
Что за чушь? Все колодки, которые мне встречались, приходили с клейким слоем закрытым бумагой/полиэтиленом. На этот клейкий слой переклеиваются противоскрипные пластины со старых колодок, если кто не знает.
4.
Инструкция на Китайском языке, очень понятная российскому потребителю
А не приходило в голову, что это товар для китайского рынка? В моей упаковке СангСинг была многоязычная инструкция, в том числе и на русском.
Все инструкции на китайском языке, что четко свидетельствует о том, что продукция сделана в китае.
Что за дебилы? Надписи "Сделано в Китае" мало для понимания страны производителя?
Такая вот подделочка
Подделочка под что? Четко указано что сделано в китае. А подделка подразумевает обман. Поправьте если ошибаюсь.
Ролик фуфло.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Giz » 16 окт 2011, 12:50
runner_Perm писал(а):Ролик фуфло.
Поддерживаю :!: Совершенно некомпетентный "эксперт"
8 лет ставлю саншинг, никаких нареканий и дальше ставить буду 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 16 окт 2011, 13:12
На каждом тормозном диске есть индикатор износа,сточился диск до индикатора-меняй.Я заменил диски(передние.Задние ещё родные) на 150 тыках при использовании исключительно оригинала и Саншинга.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DiArMa78 » 16 окт 2011, 19:25
Возможно, что это и происки конкурентов( я про ролик), но то что качество упало, я сам почувствовал, поэтому и соскочил с саншинга. И если там же делается Мандо, то меня на эти колодки уже точно не уговоришь. :)
DiArMa78
Сообщение YAN » 16 окт 2011, 19:56
DiArMa78 писал(а): но то что качество упало, я сам почувствовал,
Можно поподробнее,как ты это почувствовал? Я например никак почувствовать не могу,что раньше.что сейчас колодок хватает на 40-45 тыков.
Сообщение МАК » 16 окт 2011, 22:09
Ну так что ставить? корейские ещё есть? или кетай один остался.
МАК
Сообщение sem » 17 окт 2011, 10:22
МАК писал(а):Ну так что ставить? корейские ещё есть? или кетай один остался
я раньше ставил корейские Саншинг.
потом поставил Frixa. мне понравилось лучше. ИМХО.
китайский вариант Саншинга вообще рассматривать не хочу.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение ВадимМ » 17 окт 2011, 11:01
Ролик бред сивой кобылы, который говорит на белое, что это белое. Вот, что написано на сайте официального дистрибьютора: В ассортименте ТД «МЕРА» присутствуют тормозные колодки завода Sangsin Brake Wuxi, каталожные номера которых начинаются с SP2001(т.е.с цифры 2) Вниманию наших клиентов: тормозные колодки завода Sangsin Brake Wuxi не являются подделкой известного брэнда!!!
Как раз именно эти колодки и должны быть китайскими.
На Соренто это никаким боком не распространяется!!!
Mando и Sangsin это разные производители!!!
Про Mando вкратце здесь написано.
МАК писал(а):Ну так что ставить? корейские ещё есть? или кетай один остался.
Корейцы есть никуда они не делись, просто старайтесь приобретать в проверенных местах.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2011, 14:42
runner_Perm писал(а):колодки сделаны в Китае, о чем свидетельствуют китайские иероглифы со всех сторон
А скажите, други, кто то может обьяснить отличие китайских иероглифов от корейских? Вот что бы посмотреть и понять?
Изучить китайский и корейский языки и письменность не предлагать. :)
runner_Perm
Сообщение DiArMa78 » 17 окт 2011, 18:45
YAN писал(а):Можно поподробнее,как ты это почувствовал? Я например никак почувствовать не могу,что раньше.что сейчас колодок хватает на 40-45 тыков.
А почувствовал в том, начал появляться постоянный противный скрип, скрежет и хруст, при каждом торможении. Я сначала начал грешить на суппорта и диск, но при замене дисков и при профилактике суппортов, в автосервисе, скрип все равно появлялся при торможении. Ехал, как на телеге. Потом уже начал проверять и ставить других производителей. Знакомый у которого магазин по корейцам порекомендовал фриксу. Поставили все исчезло. Ни скрипа, ни писка и тормозит идеально.
До этого случая, всегда ездил на саншинге, это уже не первая корейская машина. Так что теперь даже экспериментировать не хочу с саншингом.
DiArMa78
Сообщение Giz » 17 окт 2011, 21:22
Сегодня посмотрел коробочки от колодок, от прошлой замены,
точно такие же как и на фото, маде ин Корея :)
Ставил и себе и знакомому, не скрипят, не хрустят, не пылят и хорошо тормозят :)
ВадимМ писал(а):Ролик бред сивой кобылы,
+100 8)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение DiArMa78 » 18 окт 2011, 20:33
Giz писал(а):Ставил и себе и знакомому, не скрипят, не хрустят, не пылят и хорошо тормозят
Ну слава богу. Тебе значит фартит))) А тех кому меньше повезло, тут не мало))) И мое мнение не исключение из правил :D
DiArMa78
Сообщение sensei » 20 окт 2011, 15:36
Позволю себе 5 копеек...
Sangsin серии SP - это когда подешевле надо. А хорошие Саншины - под теми же номерами, тока вместо SP пробивайте HP. Цена будет другая, достать труднее, но это будут колодки конвейерного качества (как на новых машинах) по ценам афтермаркета от середнячков типа TRW или Textar.
Модель важна колодок, а не только марка.... :buba:
Запчасти и аксессуары для иномарок АвтоЛиния
Скидка 5% клубу Sorento
sensei
Сообщение Vl@dK » 20 окт 2011, 16:13
Тормозные колодки тюнинговой серии HARDRON и HARDRON Z
http://www.tdmera.ru/news/115.html
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
