Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение serges8 » 18 июл 2016, 10:13
dober59
Этот?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Нашел, я так понимаю здесь?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение dober59 » 18 июл 2016, 10:57
serges8
Да да все верно на второй фото место указано :)
Весь пластмасс легко разбирается в правильной последовательности :wink:
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 18 июл 2016, 19:41
есть схема управления клапаном,но не получается вставить ее.. :(
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Дмитрий Академик » 19 июл 2016, 18:11
marlboro писал(а):Может не совсем в тему, но....
Есть проблема с рулевым управлением (наконечники заменены на новые, проблема не ушла). Руль очень сильно чувствителен к неровностям на дороге, все кочки отдают в руль и крутят его против моей воли. По трассе машина плывет то в лево то в право, постоянно "подруливаю", сход-развал 2 раза делал, не прошло. управление очень неотзывчивое.... в чем может быть беда?
Добрый день! Знаю, что сообщение старое, но интересует как решилась проблема? симптомы аналогичные...
Дмитрий Академик
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 20 июл 2016, 19:58
у меня сейчас то же самое, подозреваю что то с гуром т к когда гур работает нормально колею ловить перестает
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Дмитрий Академик » 21 июл 2016, 15:52
Пролил ВДшкой карданчик, рулевое стало как должно быть. Заказал нижний карданчик в сборе, заменю - отпишу.
До этого была полностью перебрана ходовая - причем особых косяков и не было. Однако не помогло, не помогли и сход-развалы и, в том числе замена ГУР. А проблема то зарыта в копеечной детали.
Дмитрий Академик
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 21 июл 2016, 20:06
У меня скорее дело в блоке управления клапаном, если при тугом руле стоя на месте заглушить и снова завести руль становится легким....
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Barbare » 22 июл 2016, 07:38
Дмитрий Академик
Дмитрий Академик писал(а):Руль очень сильно чувствителен к неровностям на дороге, все кочки отдают в руль и крутят его против моей воли. По трассе машина плывет то в лево то в право, постоянно "подруливаю",
Не пойму как из-за карданчика может быть такое? На него жалуются люди, когда руль тяжелеет, закусывает. Или я не прав
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 22 июл 2016, 07:41
Barbare писал(а):Не пойму как из-за карданчика может быть такое?
да такое было не из-за карданчика, а из-за жестких амортизаторов )
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 24 июл 2016, 22:10
В евроавто продаются блоки управления клапаном гур,но есть 6 разных парт номеров 95600-3Е200, 95600-3Е300,95600-3Е400,
95600-3Е500,95600-3Е600, 95600-3Е610. Различаются они судя по фоткам некоторыми цифрами написанными на наклейке на самом блоке ,например 058-0085-014-087,058-0085-017-087. Кто знает они взаимозаменяемы?
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение dober59 » 28 июл 2016, 21:24
HOMJAK писал(а):В евроавто продаются блоки управления клапаном гур,но есть 6 разных парт номеров 95600-3Е200, 95600-3Е300,95600-3Е400,
Ну чисто могу предположить что они отличаются может быть алгоритмом работы. Прошивки может разные. У меня вот чистый кореец, фото блока выше выкладывал.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
И еще проблема до конца не ушла. Пару раз уже руль тяжелел. Очень похоже на плохой контакт. Годы берут свое. Думаю еще фишку на блок пропаять надо. Ну проблема явно там как к блоку прикоснулся руль сразу ожил.
dober59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение serges8 » 29 июл 2016, 14:01
Стал замечать, точнее обратил внимание, что насос гудит в крайних положениях, когда еще на руль давишь при полностью вывернутых колесах, то насос подвывает. Отпускаешь руль и гул проходит. Я так понимаю - это штатная работа насоса.
serges8
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Roman73 » 29 июл 2016, 14:39
Нормально
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 29 июл 2016, 20:01
dober59
на твоей фотке блок один в один мой.как я понимаю в правом верхнем углу стоит v 3.1 , это наверное и есть версия прошивки
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Betalsonchik » 30 июл 2016, 22:55
Привет всем! Читал тему почти неделю :D и вот на последних страницах нашел товарищей по беде!
После замены сальника на валу насоса и замены жидкости на прогретой машине на месте руль страшно крутить, кажется что щас сломается... на холодной крутиться пальцем, также если на месте поддать оборотов тасячи до 1,5 возвращается былая легкость.
С утра иду искать клапан на рейке :crazy:
Добавлено через 18 часов 20 минут 18 секунд:
Товарищи помогайте! Искал сегодня клапан на рейке.... и не нашел, там где он должен быть как на фотке заводская отливка... как я понял из этой темы если к насоссу гур подведен проводок, то и на рейке должен быть разъем? Была мысль что предыдущий хозяин авто менял рейку... тогда бы разъем висел или по крайней мере остались бы концы проводов, но ничего этого я не нашел.
От растройства решил полностью сменить жижу в гуре, прокачал, залил новую - результата это не дало. Что еще можно посмотреть?
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
