Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение quinine » 24 янв 2017, 01:40
andrewman писал(а):quinine
А если между Sangsin и оригиналом?
Sangsin самое крупное корейское "тормозное" производство.
Скорее всего они для Hyundai Kia делают всё, так что в оригинале скорее всего он и будет.
Valeo - чистый упаковщик. Там от раза к разу может быть как очень хорошо (типа ATE TRW Textar) до полнейшего дерьма...
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2017, 08:56
quinine писал(а):Valeo - чистый упаковщик
Откуда информация?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 янв 2017, 09:25
andrewman
Суппорта перетряхните.
Была такая же беда, пока при переборке передка случайно не обнаружили подкисшую направляющую.
Причем она никак себя не проявляла, ни в плане неравномерного износа колодок, ни увода при торможении..
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение andrewman » 24 янв 2017, 09:28
[user]Vl@dK[/user]
Перебирал полностью суппорта в сентябре. Абсолютно ничего не изменилось по ощущениям...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение quinine » 24 янв 2017, 13:15
Откуда информация?
Так Вы любого продавца запчастей спросите об этом, все Вам и расскажут. Я честно говоря продукцией Валео не пользуюсь особо. Только если дворники SWF (это их бренд вроде).
Но неоднократно слышал ту историю от различных мастеров и продавцов запчастей.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
quinine
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2017, 13:53
quinine писал(а):Вы любого продавца запчастей спросите об этом, все Вам и расскажут.
А ещё поведают,о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе(с) :lol:
В принципе,я так и знал,что информация из ОБС источника,потому как Валео-производитель,причем не маленький :wink:
Что касается тормозных дисков на Сорика,даже при том что они мне не особо понравились долговечностью,брать можно имхо,учитывая их низкую стоимость.
quinine писал(а):SWF (это их бренд вроде)
Это-верно.
Сообщение quinine » 24 янв 2017, 14:00
да я тоже на сайте Валео читал что они типа крупный концерн по производству OES (original equipement and service).
Но фиг знает по их продукции...
quinine
Сообщение ArKo » 16 фев 2017, 19:37
Читал-читал, так и не нашёл для себя ответа. Други, подскажите пожалуйста бюджетный и хороший комплект задних тормозных дисков на дорейстал. Проблема в том, что совсем не работает стояночный тормоз, мастера перепробовали всё и сошлись на мнении, что уже сточилась внутренняя часть диска, к которым подходят барабанные тормозные колодки.Опять же пробег за 250000 и диски могут вносить свою лепту в вибрацию при езде.Что присоветуете взять с оптимальным соотношением цена/качество.Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Vl@dK » 17 фев 2017, 09:31
ArKo писал(а):сошлись на мнении, что уже сточилась внутренняя часть диска
Гон.
Vl@dK
Сообщение ArKo » 20 фев 2017, 14:19
Гон.
А чем тогда объяснить что тормоз иногда держит а иногда нет( в зависимости как колесо стоит)?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
ArKo
Сообщение Vl@dK » 20 фев 2017, 15:05
ArKo писал(а):А чем тогда объяснить что тормоз иногда держит а иногда нет
1. Тросик или маятник закис.
2. Феродо отслоилось.
Регулировки расхода колодок ручника хватит, даже если феродо полностью стерто.
Так износить диск, это надо проехать несколько тысяч км с затянутым ручником.
Вот Ваша :arrow: Тема: Регулировка ручного тормоза
Vl@dK
Сообщение BrovarHoff » 05 мар 2017, 17:08
andrewman писал(а):Подумываю стоит/не стоит потратиться на Brembo, появились новые диски с УФ-покрытием 09.B613.11.
Поставил такие в июне 2016 (брал на exist), колодки тоже новые Bosch. После обкатки все было супер, около месяца. Потом появилось биение в руль при торможении на скоростях выше 60. Как раз пришло время ехать в отпуск на море и приходилось очень напрягаться при торможении на автобанах со скорости 130-140. Биение все увеличивалось. Всю поездку по вечерам читал форумы по проблеме. 99% инфы - повело диски или не подходят колодки к дискам по свойствам материала тормозных накладок или проблемы в других частях ходовой. И только в одной статье, довольно большой по объему, нашел аргументированое описание проблем вызывающих биение. В моем случае проблема была в том что при замене дисков ступицу не отполировал до зеркальной поверхности. Именно до зеркальной а не как я просто зачистил наждачкой лишнюю ржавчину и поставил диски. Похоже что после установки, пока была сухая погода все было Ок. А когда несколько раз поездил по лужам вода попала между диском и ступицей в микро углубления образованые остатками ржавчины и потом при перепадах температур при торможении образовалось еще больше ржавчины и возникал перекос диска на посадочном месте на микроны, но на внешнем радиусе диска это давало заметное биение.
В общем через 2 месяца был готов покупать новый комплект дисков/колодок (потому что мало верил что переустановка поможет), но перед этим решил попробовать переустановить еще раз вычистив всю ржавчину. Когда снял повторно диски то справа был просто кошмар - ржавчины раза в 2 больше чем после снятия родных дисков. Все почистил до металического блеска - и ступицу и посадочный участок диска и :Yahoo!: биение пропало. Совсем. 9 месяцев и 12тыс - полет нормальный. Диски просто отличные!
Так что вот с такими проблемами лучше не спешить с заменой и попробовать поставить "правильно":
Хабибулин писал(а):Поставил год назад диски ,,japan parts,,(не пинайте если не правильно),повело ещё весной.При торможении идёт вибрация,жадность фраера сгубила. :cry: Скорее всего буду брать оригинал.
BrovarHoff
Сообщение sergii10 » 05 мар 2017, 21:24
Я себе год назад поставил диски перед DF 6081S, зад KD0105. Тормозные колодки перед S1K15, зад S1K15R. Тормозит отлично не бьют, не скрепят, не реклама. :D Рекомендую.
sergii10
Сообщение Darsen » 20 мар 2017, 23:42
Купил себе в запас BLUE PRINT ADG04390. Качество - как всегда на высоте.
Торец дисков загрунтован и посадочная площадка - частично - то же.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение alex324 » 27 май 2017, 22:48
Darsen писал(а):BLUE PRINT ADG04390
+1
Сегодня себе такие поставил в комплекте с блюпринтовскими же колодками. На родных дисках пройдено 172 т.км. Надеюсь, эти тоже нормально походят.
BrovarHoff
Спасибо за совет, ступицу отдраил до блеска :D
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
