Пневмоподвеска на Соренто
Пневма на Соренто-S!!!
Сообщение garik garynych » 30 мар 2014, 19:55
Господа! Признавайтесь у кого в нашем клубе стоит пневма на дорейстайле или рейстайле??!! И вообще, есть ли такие машинки у нас?
Будем разрабатывать в доступное производство!!!
Слава богу есть человек который может помочь!!!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Re: Пневма на Соренто-S!!!
Сообщение garik garynych » 30 мар 2014, 20:24
Нужен хоть один образец у кого уже стоит пневма!
garik garynych
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2014, 22:12
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение garik garynych » 31 мар 2014, 17:56
Плохо искал! Теперь и я в теме!)
garik garynych
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение kral796 » 01 апр 2014, 01:18
С почином! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 01 апр 2014, 03:53
Георгичь, ты и аватарку и ник поменял, что-ли???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sgz111 » 15 май 2014, 18:49
Приветствую форумчан! Пневмоподвеска у меня только зад - firestone 9000. Брал в Штатах через ebay. Датчик положения подвески самодельный из ДПДЗ вазовского. Контроллер из Ардуино и прога своя. Вообщем полный самопал. Рес не ставил. Машина не козлит. Думаю рессивер нужен при пневме вкруг, а так не вижу смысла- перед все равно будет работать на пружинах. Подвод воздуха по кислородному шлангу. На каждую подуху свой. Клапана ГБО, собранные в жесткий блок на тройниках от пневмосистем. Компрессор самый затрапезный, скорость подЪема не важна. Вот прошла зима и без воздухоподготовки не замерзал. Вот такая история. Впереди пробег на Крым.
:D
sgz111
Доп. информация: Черный.Пневмоподвеска зад.
Сообщение Бубайло » 15 май 2014, 21:41
sgz111
Кто кодил дуину? Сам?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение etaon » 16 май 2014, 08:32
дас ист фантастиш 8)
Что хотел? Пиши сюда. Код быстро накидаю.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Бубайло » 16 май 2014, 13:36
etaon
Да код я и сам накидаю=) Просто интересно=)
ПС
Я кодер по профессии=) Енто мой хлеб 8)
Бубайло
Сообщение etaon » 16 май 2014, 17:23
Системами Умный дом занимаюсь. Приходилось такое делать?
Есть такая задачка. Решена уже, но мало ли, я, профан код слабый написал..
Короче:
Есть много много кнопок. Какие-то работают просто как кнопка, какие-то как качелька, перекидная. Качельки типа обычных домашних. Либо включен либо выключен долго.
Написал код ,чтобы определять типы нажатий:
1. щёлк
2. двойной щёлк
3. щёлк 3 сек (удержание)
4. щелк 5 сек
5. щёлк 3 сек + щёлк
6. качелька. При изменении состояния должна произойти реакция..
Может что подкорректируешь?
int otchet1=0;
int otchet2=0;
int lengthpressid=0;
int lengthpressid1=0;
int lengthpressid2=0; //применяется в сверке правила по типам нажатия
int lengthpressid3=0;
int lengthpress[5][5]={
0,1,50,1500,10,
1,2,1501,2499,11,
2,3,2500,7000,12,
3,10,9000,13000,13,
4,888,0,0,0
0 id,
1 type
2 mintime
3 maxtime
4 стоблик в массиве inp
int inpid=1;
int inpid2=1;
int inpid3=1;
int inpid4=1;
unsigned long inp[9][14]={
0,1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
1,2,1, 0,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, // кнопка простая
2,3,2, 0,2,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, // качелька
3,4,1,1000,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0,
4,5,1,1000,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0,
5,6,1,1000,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0,
6,7,1,1000,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0,
7,8,3,3000,2,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, //держим более 1 секунды и после секунды пошел сценарий выключить все реле
8,888, 0,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0
0 id,
1 port
2 type(click,perekl)
3 Pause Wait Next Push
4 defaultstate 0,1,2(0or1)
5 laststate
6 starttimepush
7 stoptimepush
8 lasttime stoptimepush
9 показатель наличия любого нажатия
10 push 1
11 push 2
12 push 3
13 push 10
int pravid=1;
int prav[14][14]={
0, 1,2, 3,4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,
1, 2,1,39,0,1, 0, 0,1,0, 1, 0, 0, 0,
2, 2,1,39,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
3, 3,1,41,0,1, 0, 0,1,0, 1, 0, 0, 0,
4, 3,1,41,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
5, 5,1,43,0,1, 0, 0,1,0, 1, 0, 0, 0,
6, 5,1,43,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
7, 8,1,39,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
8, 8,1,41,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
9, 8,1,39,0,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
10, 8,1,41,0,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
11, 8,1,43,1,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
12, 8,1,43,0,0, 0, 0,0,0, 1, 0, 0, 0,
// 8, 5,1,45,0,0, 0, 0,1,0, 0, 1, 0, 0,
// 9, 6,1,47,1,0, 0, 0,0,0, 0, 2, 0, 0,
// 10, 6,1,47,0,0, 0, 0,1,0, 0, 2, 0, 0,
// 11, 7,1,49,1,0, 0, 0,0,0, 1, 1, 0, 0,
// 12, 7,1,49,0,0, 0, 0,1,0, 1, 1, 0, 0,
13,888,1,43,1,1,0,0,0,0, 1, 0, 0, 0
0 id,
1 вход
2 состояние входа
3 выход
4 состояние выхода текущее
5 состояние выхода требуемое
6 пауза старта
7 длительность вкл
8 состояние после
9 id след задания
10 тип нажатия 1
11 push 2
12 push 3
13 push 10
int workid=1;
int workid2=1;
int workid3=1; //делаем работу
unsigned long work[8][10]={
0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
1, 39,0,0,0,0,0,0,0,0,
2, 41,0,0,0,0,0,0,0,0,
3, 43,0,0,0,0,0,0,0,0,
4, 45,0,0,0,0,0,0,0,0,
5, 47,0,0,0,0,0,0,0,0,
6, 49,0,0,0,0,0,0,0,0,
7,888,0,0,0,0,0,0,0,0
0 id
1 выход
2 состояние текущее
3 пауза вкл
4 длительность выполнения
5 состояние после выполнения
6 послед задание №правила
7 время нач
8 время старта.
9 занятость
void setup() {
Serial.begin(57600);
inpid = 1;
while(inp[inpid][1]!=888){
pinMode(inp[inpid][1], INPUT);
inp[inpid][4]=digitalRead(inp[inpid][1]);
inpid++;
workid=1;
while (work[workid][1]!=888){
pinMode(work[workid][1], OUTPUT);
if (work[workid][2]==1){
digitalWrite(work[workid][1],0);
Serial.print("start state ");Serial.print(work[workid][1]);Serial.print(" ");Serial.print(work[workid][2]);Serial.println("-> 0");
else {digitalWrite(work[workid][1],1);
Serial.print("start state ");Serial.print(work[workid][1]);Serial.print(" ");Serial.print(work[workid][2]);Serial.println("-> 1");
workid++;
void loop(){
// нажатия
inpid = 1;
// Serial.println(inp[inpid][0]);
if (inp[inpid][2]==1){
if (inp[inpid][4]!=digitalRead(inp[inpid][1])){
if (inp[inpid][6]==0){
inp[inpid][6]=millis(); //starttimepush
Serial.println("starttimepush");
Serial.print("inp ");Serial.print(inp[inpid][1]);Serial.print(" state ");Serial.println(digitalRead(inp[inpid][1]));
inp[inpid][5]!=digitalRead(inp[inpid][1]);
if (inp[inpid][4]==digitalRead(inp[inpid][1])){
if (inp[inpid][6]!=0){
inp[inpid][7]=millis(); //stoptimepush
Serial.println("stoptimepush");
lengthpressid=0;
while(lengthpress[lengthpressid][1]!=888){
if ((inp[inpid][7]-inp[inpid][6])>lengthpress[lengthpressid][2]){ // если длительность нажатия больше mintime
if ((inp[inpid][7]-inp[inpid][6])<lengthpress[lengthpressid][3]){ // если длительность нажатия меньше maxtime
inp[inpid][9]=1; //ставим 1 в соотвествующий типу нажатия столбик
inp[inpid][10]=1;
Serial.print("inp ");Serial.print(inp[inpid][1]);Serial.print(" reset starttime. ");Serial.print("pushtype ");Serial.print(lengthpress[lengthpressid][1]);Serial.print(" sum push ");Serial.print(inp[inpid][lengthpress[lengthpressid][4]]);
Serial.print(" pushes: ");Serial.print(inp[inpid][9]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][10]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][11]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][12]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][13]);Serial.println(".");
otchet1=1;
lengthpressid++;
inp[inpid][8]=inp[inpid][7]; //lasttime stoptimepush
inp[inpid][6]=0;
if (inp[inpid][2]==2){
inp[inpid][9]=1;
inp[inpid][10]=1;
inp[inpid][8]=millis(); //lasttime stoptimepush
Serial.print("inp (kachelka)");Serial.print(inp[inpid][1]);Serial.print(" pushes: ");Serial.println(inp[inpid][9]);
otchet1=1;
if (inp[inpid][2]==3){
//// Serial.print("inp ");Serial.print(inp[inpid][1]);Serial.print(" state ");Serial.println(digitalRead(inp[inpid][1]));
Serial.println("inp[inpid][6]=millis(); ");
if ((inp[inpid][3]+inp[inpid][6])<millis()){
Serial.print(inp[inpid][3]);Serial.print(" + ");Serial.print(inp[inpid][6]);Serial.print(" millis -> pause ");Serial.println(millis());
// if (inp[inpid][5]!=1){;
inp[inpid][9]=1;
inp[inpid][10]=1;
inp[inpid][6]=0;
// inp[inpid][5]=1;
// else{
// inp[inpid][5]=0;
// inp[inpid][6]=0;
// if (inp[inpid][6]!=0){
// inp[inpid][6]=0;
// if (inp[inpid][2]==3){
// if (inp[inpid][4]!=digitalRead(inp[inpid][1])){
// if (inp[inpid][6]==0){
// inp[inpid][6]=millis(); //starttimepush
// Serial.println("starttimepush 3");
// inp[inpid][4]=digitalRead(inp[inpid][1]);
// else{
// if (inp[inpid][3]+inp[inpid][6]<millis()){
// inp[inpid][9]=1; //ставим 1 в соотвествующий типу нажатия столбик
// inp[inpid][10]=1;
// inp[inpid][6]=0;
// otchet1=1;
// Serial.print("inp ");Serial.print(inp[inpid][1]);Serial.print(" reset starttime. ");Serial.print("pushtype ");Serial.print(lengthpress[lengthpressid][1]);Serial.print(" sum push ");Serial.print(inp[inpid][lengthpress[lengthpressid][4]]);
// Serial.print(" pushes: ");Serial.print(inp[inpid][9]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][10]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][11]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][12]);Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid][13]);Serial.println(".");
//// inp[inpid][8]=inp[inpid][7]; //lasttime stoptimepush
//// inp[inpid][6]=0;
inpid++;
// обработка нажатий закончена
//выводим отчет по всем нажатиям
if (otchet1==1){
Serial.println(" inp[][]");
inpid2 = 1;
while(inp[inpid2][1]!=888){
Serial.print(" inp ");Serial.print(inp[inpid2][1]);
Serial.print(" laststate ");Serial.print(inp[inpid2][5]);
Serial.print(" laststoptp ");Serial.print(inp[inpid2][8]);
Serial.print(" pushes: ");Serial.print(inp[inpid2][9]);
Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid2][10]);
Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid2][11]);
Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid2][12]);
Serial.print(" ");Serial.print(inp[inpid2][13]);Serial.println(".");
inpid2++;
otchet1=0;
// поиск правил
etaon
Сообщение Бубайло » 16 май 2014, 18:34
Давай в личку перейдем:-D а то нам ща тут горчичников выпишут за очень жесткий оффтоп:-D
Ну и попутный вопрос,а с дребезгом кнопки ты как работаешь?отвечай в личку:-D
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение sgz111 » 17 май 2014, 19:01
Bubaylo - кодил сам, ничего сложного. Нужен только толковый алгоритм.
P.S. использую матричную клаву 4*3 кнопки
sgz111
Сообщение Bob's » 16 июл 2014, 06:59
Всем здравствуйте. Прочитал всю ветку, очень интересно, если честно очень хочется. :D Понял что есть уже полностью готовые решения, и даже организации которые могут все сделать. Но вот ценник у них совсем отбивает всю охоту. С задней подвеской все понятно, какие подушки сколько стоят, и где их искать. А вот с передней я чет не совсем понял. Какие конкретно подушки, что и как переделывать, сколько они примерно стоят, и все остальные нюансы. Зато точно понял к кому обращаться по поводу распределителя и т.д. Прочитал и соседние ветки ссанёнгов, у них вроде похожая подвеска. Там понятно какие подушки, понятны почти все решения, но вот машин немного другой, и они там чет переделывают на верхнем и нижнем креплениях подушек. А что именно и как переделывают я не нашел. Вот вопрос, а есть какое нибудь решение у нас по передней подвеске? Желательно конечно чертежи :) , я сам станочник могу все это исполнить. А вот купить все это дело готовым точно не могу. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение etaon » 16 июл 2014, 13:17
По подушкам в перед никто не решил. Видел оолько установленныц неинадутый вариант. Места мало.
Скоро сам буду пробоватт кулибит
etaon
