Замена ступичного подшипника
Сообщение kapger » 24 июл 2008, 08:51
Оригинальное сообщение:
звиняйте дядьки картинок не будет.попробую описать :roll: словами
снимаем колесо откручиваем два болта крепления супорта и снимаем его и колодки (рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки)
вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска откручиваем гайку ступицы снимаем рамку (2 болта 19?)
откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта крепления тормозного диска и снимаем его(при сборке достаточно крепко затянуть от руки).
:!: аккуратно откручиваем датчик АБС (10) также аккуратно с помощью ВД или силикона извлекаем датчик из гнезда .
снимаем пыльник 4 болта (10)
вытаскиваем шплинты (наконечник,нижняя шаровая) верхняя затяжная, с помощью хорошего молотка вытаскиваем шаровые пальцы
соответственно по самим пальцам не стучать :D
теперь нужен пресс снимаем стопорное кольцо выдавливаем старый подшипник при этом не повредите сальник( в комплекте нет)
смазав все участки трения маслом(ступица снаружи,кулак внутри) запрессовывается новый подшипник.
не забудьте поставить на место стопорное кольцо .сборка в обратном порядке
гайку ступицы тянуть сильно потом зачекерить(кстати тоже нет в комплекте)
вроде всё
весь крепёж при сборке смазывайте !!!
Замена ПЕРЕДНЕГО ступичного подшипника на рестайле информация собрана Игорем ака kapger
за основу взяты сообщения SEG, Мишель_854, ВЕЛ, velagor, Nikolay0812, dolivan, Sevast, AleksandrOK, brisk, alex324
Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 - 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 - 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 - 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 - 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 - 60р.
Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы.Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 - здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ - от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] - 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) - если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны - для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
:arrow: Тема: Аналоги подшипника ступицы
Последний раз редактировалось SEG 24 июл 2008, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена ступичного подшипника
Сообщение alexttum » 19 авг 2014, 07:46
А мне вот стало интересно, в каком месте осталась внутренняя обойма подшипника. Может шрус хоть как-то придерживал, а когда его убрали подшипник и развалился, ну не могла ступица через км вылезти, так что подозреваю в "некомпитентности" сам подшипник.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 19 авг 2014, 07:49
alexttum писал(а):не могла ступица через км вылезти
А мне кажется, что могла, если было движение с поворотами, а не прямолинейное...
kapger
Сообщение Gubkin » 19 авг 2014, 07:58
как можно рассуждать обо всём этом без чертежа узла? :crazy:
От ТАЗа откройте и всё станет ясно, кто где кого держит.
Сообщение kral796 » 19 авг 2014, 09:10
Gubkin писал(а):От ТАЗа откройте и всё станет ясно
от таза не пойдет! там 2 конических подшипника ступичной гайкой еще и регулируются, а у нас почти чертеж страницей выше: подшипник наружной обоймой сидит в поворотном кулаке за стопорным кольцом, а ступица впрессовывается во внутреннюю обойму подшипника. усилие пресса у некоторых вон до 12тонн... ну тонны 4-5 точно надо.
в повороте с ускорением 1g на ступицу будет давить грубо четверть машины (2т/4=500кг) а 1g это вроде как нехилый такой вираж ))) даже с учетом ударной нагрузки сила будет скорее всего не более 2тонн. Так что видимо ШРУС только придерживал уже мертвый подшипник и потроха колеса похоже уже готовились на покой.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Roman73 » 19 авг 2014, 09:24
kral796 писал(а):усилие пресса у некоторых вон до 12тонн
А подшипник на 2-е части разобрать какое усилие надо? Саня (Губкин) скажи, от руки наверное разбирал? :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 19 авг 2014, 09:31
Roman73 писал(а):Саня (Губкин) скажи, от руки наверное разбирал?
На 2 части подшипник разбирается легким постукиванием ) только пыльник его держит вместе ))
Ступица тоже так простой выдвинутся из подшипника не может. О Суппорте никто не задумывается почему-то, что в него упрется диск ))
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
kral796 писал(а):от таза не пойдет! там 2 конических подшипника ступичной гайкой еще и регулируются
Я вообще то говорил о переднеприводных тазах, а не классике
99% как у нас
Сообщение Roman73 » 19 авг 2014, 09:47
Gubkin писал(а):Ступица тоже так простой выдвинутся из подшипника не может.
а вместе с внутренним кольцом подшипника? Ведь
Gubkin писал(а):На 2 части подшипник разбирается легким постукиванием
Roman73
Сообщение aleks1389 » 20 авг 2014, 18:04
народ где заказать ступиный подшипник,и подшипник поворотного кулака или как он называеться?в тотал дизеле вроде нет,в автодоке тоже
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
да там все высыпалось,еслиб не был подшипник убитым может б и не вырвало колесо,а со ступичного обойма осталась она вся синяя,наделал делов :cry:
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Gubkin » 20 авг 2014, 19:05
Roman73 писал(а):а вместе с внутренним кольцом подшипника?
Не хотел отвечать сначала т.к. кольцо подшипника нифига не значит если ступица захочет выдвинутся ))
По чертежу даже видно, что если подшипник развалится, то колесо ну ни как не отвалится. Наружняя обойма наружнего ШРУСа специально сделана чуть большим диаметром, чем подшипник. "Safety first" как говорится.
Чтобы колесо отвалилось надо тупануть до такой степени чтобы не закручивать гайки и не ставить ШРУС :crazy: Но такого же не бывает.
Сообщение kapger » 21 авг 2014, 06:27
И куда из этой темы делся ответ на вот это сообщение?
Gubkin писал(а):надо тупануть до такой степени чтобы не закручивать гайки и не ставить ШРУС
kapger
Сообщение Gubkin » 21 авг 2014, 06:34
kapger писал(а):И куда из этой темы делся ответ на вот это сообщение?
ну видимо посчитали, что опыт отвалившегося колеса из-за не вставленного ШРУСа не особо ценный и удалили сообщение :ROFL:
Сообщение kapger » 21 авг 2014, 06:41
Gubkin писал(а):удалили сообщение
Ну и зря!!!
Человек так прямо и признался, что не закрутил гайку. Думал. что пронесёт, а колесо-то и вывалилось...
kapger
Сообщение BlkDem » 21 авг 2014, 09:58
Смотрю по логам. Не было никаких удалений. Вообще ничего с темой не было в последнее время. Зогадко, аднака.
Ан, нет. Одно удаление было, но не то сообщение.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Высшие силы фильтруют :)
Сообщение kapger » 21 авг 2014, 10:11
BlkDem писал(а):Смотрю по логам. Не было никаких удалений
Может перемещение в другую тему было?
BlkDem писал(а):Высшие силы
:D
Вот я и думаю - это меня клинит или я действительно прочитал вчера поздно вечером этот потерянный нынче ответ?
:o
kapger
Сообщение AleksandrOK » 21 авг 2014, 14:40
kapger писал(а):aleks1389 писал(а):расыпался левый шрус,выкрутили на месте,проехал один км и все колесо оборвалоА вот тут поподробнее! Как именно рассыпался, какой именно ШРУС и что именно выкручивали? Есть такое ощущение, что левый вал убрали вместе с наружным ШРУСом, поэтому колесо и вывалилось, ему ж держаться не за что стало...
Просьба к aleks1389 ответить на поставленный вопрос. А то получается неуважение к коллегам. Учитывая столь бурное обсуждение.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
