Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2018, 09:20
Афонька
Задние-как и положено,прорези- вверх/низ.
А передние у CTR без прорезей.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Афонька » 01 май 2018, 09:29
Nikolay0812 писал(а):А передние у CTR без прорезей
А почему поставили без прорезей ? жестче не стало?
Если бы ставили и передние с прорезями, то поставили бы прорезями вверз/вниз ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2018, 09:53
Афонька
Без прорезей-потому как у CTR нет на перед аналога с прорезями.А был бы полнотелый аналог на зад,то я бы и их сменил,но не нашел пока.
Оригинальные меня чет не радуют ни ресурсом,ни ценником.
Жесче не стало,мало того-стало лучше,так как пропала излишняя "желейность" передка,которая была на оригинальных сайлентах.
Афонька писал(а):Если бы
Это уже третья замена сайлентов на этой машине (за 90 тысяч пробега),и до этого ставил сайленты как с завода(чтобы не путать -в теме по ориентации сайлентов есть картинка)
Сообщение Афонька » 01 май 2018, 20:46
Nikolay0812 писал(а):и до этого ставил сайленты как с завода
Я читал тему про сайленты. Там гражданин Губкин настаивает на том что корейцы ошиблись в своем решении и с/б ставят не правильно (речь о рестайле).
Афонька
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2018, 20:55
Афонька писал(а):Губкин настаивает
И что из того?Это была лишь одна из теорий.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Nikolay0812 писал(а):одна из теорий
А вот тут результат практического применения этой теории Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение Alex_za » 01 май 2018, 22:02
А зачем вообще на рестайлах начали ставить сайленты с дырками, в чем их преимущество над сайлентми с дорестайла, где они монолитные.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2018, 08:40
Alex_za писал(а):зачем
Для комфорта.
Сообщение safokoi » 29 май 2018, 09:33
Господа,
Разбило нижние сайлентблоки, колёса встали в кучу. Прочел всю ветку. Так и не смог определиться.
Сайлент блоки нижних рычагов на рестайл 2007 года по каталогу пробиваются:
54580-3E100
54580-3E200
Подходят ли на замену CTR'овские?:
CTR CVKK-54
CTR CVKK-55
Или CAR-DEX?:
CAR-DEX CB-046
CAR-DEX CB-048
Так и не ясно кто-нибудь удачно поставил?
safokoi
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2018, 14:08
safokoi писал(а):Подходят ли на замену CTR'овские?:
CTR CVKK-54
CTR CVKK-55
Да подходят.Сейчас на них.
Единственное-на передних (54-тых) нет прорезей,задние устанавливаешь по феншую :) Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?
safokoi писал(а):CAR-DEX
Эти не надо.Пару раз брал-качество не внушило доверия.
Сообщение safokoi » 29 май 2018, 17:11
Устанавливаются как родные, без проблем? CTR CVKK-54, CTR CVKK-55.
Слесаря предупредить, чтобы задние (CTR CVKK-55) установил прорезями горизонтально?
safokoi
Сообщение Azyrynga » 29 май 2018, 18:07
safokoi писал(а):Слесаря предупредить,
И проконтролировать.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2018, 18:55
safokoi писал(а):прорезями горизонтально?
Я ставил
Nikolay0812 писал(а):прорези- вверх/низ.
У меня так с завода стоЯло.
При торможении-не уводит,в движении-не гуляет :)
Сообщение safokoi » 30 май 2018, 08:45
прорези- вверх/низ.
Одна прорезь сверху, одна снизу, симметрично относительно горизонтальной оси? Верно?
safokoi
Сообщение Виктор 1980 » 30 май 2018, 09:11
safokoi писал(а):Одна прорезь сверху, одна снизу, симметрично относительно горизонтальной оси
Именно так!
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение safokoi » 07 июн 2018, 06:52
Один владелец на drive2.ru делится опытом установки сайленотов. Говорит о том, что и передние и задние сайлентблоки должны устанавливаться прорезями параллельно горизонтальной оси. Он показывает вот так (=) (=).
https://www.drive2.ru/l/10264504/?page=0#comments
https://www.drive2.ru/l/10224768/ GubkinS комментирует.
Ваше мнение?
Добавлено через 6 часов 53 минуты 7 секунд:
Откомментил, что передний (||) а задний (=).
Фотки нового рычана: https://www.drive2.ru/l/10489383/
safokoi
