Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение Алекс12 » 02 сен 2015, 19:12
Dimulka писал(а):если на этом поставщике клин сошелся.
Нет не сошёлся, выбирал по деньгам и наугад, просто пришёл, спросил, предложили, купил, жаль что решил поставить через 9 месяцев.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Хабибулин » 02 сен 2015, 21:53
Вчера поставил себе japanparts на круг,всё встало без проблем,хотя менял диски впервые.Обошлось без ударной отвёртки,все винты от крутились с лёгким приятным :D щелчком.Буду надеяться,что эксплуатация принесёт только положительные эмоции :)
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Mick_99 » 01 окт 2015, 15:47
Номер задних дисков sangsin на рестайл SD2056. Поставил - всё норм.
Последний раз редактировалось Mick_99 07 окт 2015, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Mick_99
Сообщение Сергей Солоницын » 02 окт 2015, 09:09
Доброе утро! Подскажите какие передние тормозные диски идут в оригинале на рестайл? Какие лучше поставить? Спасибо!
Сергей Солоницын
Сообщение f0xtr0tt » 27 окт 2015, 15:14
andrewman писал(а):f0xtr0tt
Ну как, не ставил ещё?
С какими колодками собираешься использовать?
И ещё я не смог найти других дисков с перфорацией и проточкой, подходящих на Sorento BL. Весь в раздумиях - рисковать или не рисковать покупкой таких дисков? Всё-таки 8000р/комплект на автодоке.
извиняюсь что не ответил сразу, да поставил.
Тормоза стали получше, не бомба, но лучше )) Возможно не хватает еще на заднюю ось таких же...
Колодки поставил Mando.
На счет сомнительного продавца - никто и не утверждает что они сами производят. Да, они упаковщики. Но на фоне того, что за подобную цену ничего похожего(перфорация + проточка) не найти - даже не парился по этому поводу... :)
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Дзержинский » 11 ноя 2015, 17:32
Вот чего нарыл:
"если вы заказываете запчасть через Интернет, то должны знать, что подлинные продукты Bremboкомплект тормозов Brembo оснащены серийными номерами, которые можно проверить с помощью Race Technologies, где будет сказано, когда продукт изготовлен, на какой склад отправлен, у какого продавца сейчас находится. Если в базе данных нет информации о данной запчасти, вероятнее всего, вы имеете дело с поддельными тормозными колодками и дисками Brembo."
http://www.racetechnologies.com/
У кого диски Brembo, можно проверить.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение JACKSON-О244НК » 30 ноя 2015, 19:32
Всем привет!Вот и у меня подошло время замены передних тормозных дисков!Помогите советом,что лучше поставить NippartsJ3 300 315 ; Japan PartsDI-K05;JakopartsJ3300315 или вообще оригинал????
Колодки думалJapan PartsPA-K08AF илиMandoMPK20?
Или может быть посоветуете что-то другое!
JACKSON-О244НК
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Серый ЕХ,Кореец,Белые щиты по бортам,Чип-тюнинг от Андрея 13,SuperTOD и Си-БИ от Hvost,Амортизаторы Koni,Пружины от Vladsprings,Под контролем Giz-Motors
Сообщение Олир » 27 фев 2016, 12:18
Вот и ко мне подкрадывается замена передних дисков.
Думаю между Brembo и Fremax. Кстати что насчёт Bosch? Никто о них не пишет.
Подскажите пожалуйста, где найти параметры передних дисков (да и задних тоже) на рестайл? Высота, толщина, диаметр и т.д...
А то мучают сомнения насчёт того же Fremax'a подойдёт ли он на рестайл. Параметры у фримакса BD-1712 такие:
Параметры
Высота, мм 54.1
Диаметр, мм 302
Диаметр ступицы, мм 96.5
Конструктивные особенности вентилируемый
Минимальная толщина, мм 26
Обработка Высокоуглеродистый
Толщина тормозного диска, мм 28
Брембо 09.9545.10:
Параметры
Высота, мм 54
Диаметр, мм 302
Диаметр центрирования, мм 96.3
Ось установки Передняя
Не хочется влипнуть в историю с заменой неподходящих дисков.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2016, 15:33
Олир писал(а): параметры передних дисков на рестайл
Передние-взаимозаменяемые с дорестайлом,так что не ошибешься.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Олир » 11 мар 2016, 11:26
Менял передок, повёлся на местный отзыв о бразильских дисках фримакс. (5150р пара на емексе)
Поставил Fremax BD1712 + колодки Sangsin SP1153 (1760р там же). Всё встало как родное.
Внешне диски производят приятное впечатление: аккуратная работа, нерабочая поверхность покрашена в чёрный цвет, смазаны, упакованы в пластиковый кейс.
Торможение мягкое, скрипа нет. Тормози всё лучше оригинала.
Кстати до этого ставил оригинальные колодки, они у меня посвистывали в тёплую сухую погоду, так что зарёкся больше их брать.
Неделю отъездил без проблем. Будут проблемы, отпишусь:)
Олир
Сообщение Darsen » 26 мар 2016, 18:12
Nikolay0812 писал(а):FENOX TB217756 ( белорусского производства),откатал на них больше 120 тыс-вообще без нареканий
Коль, не ржавеют ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2016, 20:29
Darsen писал(а):не ржавеют ?
Все диски ржавеют,они же-железные :D .
И Фенокс ржавели,но свои 130тыс отходили(было это ещё на дорестайле) и благополучно были заменены на Валео,на которых и продал машину.
Сообщение Moleskin » 26 мар 2016, 22:00
Я года три назад ставил Blue Print ADG04390. По цене немного дороже чем Фенокс, а качество "типа конвеер" :D
Сам проехал на них тысяч 40, проблем не было. Новый хозяин после меня проехал тысяч 50, тоже проблем нет. Можно рассматривать к покупке.
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Darsen » 26 мар 2016, 23:02
Moleskin писал(а):Blue Print
Да, у этих ребят - всегда качественные вещи - хоть они и упаковщики.
Darsen
Сообщение Gubkin » 27 мар 2016, 17:34
Nikolay0812 писал(а):Ещё могу рекомендовать из бюджетных-FENOX TB217756 ( белорусского производства),откатал на них больше 120 тыс-вообще без нареканий
Колян, c какими колодками это всё было ?
