Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 12:33
Waso писал(а):А вес авто не сжимает пружину?
сожмёт но уже не на те 4-5 см. на которые ты её поднимишь штоком.
atlant_is писал(а):Как это понять - стяжками не сжимается?
Для того что бы пружину установить на стойку и зафиксировать опорной чашкой её необходимо сжать. Существуют для этого обычные стяжки ввиде шпильки на концах которых крючки для захвата витков пружины. Так вот такие стяжки начинают выгибаться и появляется риск поломки стяжки. Штатные пружины на много мягче и спокойно сжимаются такими стяжками
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Во всяком случае я бошелся без удлинителей! И пока доволен!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение atlant_is » 19 май 2011, 12:38
А если не 2, а, скажем 4 стяжками сжимать потихоньку по кругу? Хотя, на передок я все же отдам сервисникам, наверное, ставить. На задок сам поставлю, от Террано опыт богатый остался :)
Ну и вдогонку. Если поставить эти пружины, плюс полудохлые SL аморты, задок не задерется до неприличия? А то бюджет не позволит сразу и то и то поменять, похоже :(
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 12:42
atlant_is писал(а):Хотя, на передок я все же отдам сервисникам,
Я так и поступил. Зад полностью сам поменял, а вот перед доверил сервису. Только проверять их стоит!!! Мне всё сделали отличнор, а вот патрубок воздуховода что идёт на турбину не одели на коробку филитва и воздух шел напрямую из под капота!!! Пришлось выкатить им притензию!!! Благо в городе живу а не по грунтовке катаюсь
Sedoy
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 12:46
Sedoy писал(а):сожмёт но уже не на те 4-5 см. на которые ты её поднимишь штоком.
Ты меня извини, конечно... Причем здесь вообще длина штока? Пружина сжимается весом автомобиля, и ей абсолютно по барабану до какой степени она предварительно сжата. Точки опоры пружины остаются на своем месте, поэтому клиренс будет неизменным. Другое дело, если ты поставишь проставку между опорой и кузовом, или под пружину что-то подложишь, или под нижнее крепление проставку сделаешь...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 12:50
Алексей, а ты посмотри на ситуацию с обратной стороны! У тебя удлинитель штока играет примерно ту же роль что и ароставка между опорой и пружиной
Sedoy
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 12:51
atlant_is писал(а):А если не 2, а, скажем 4 стяжками сжимать потихоньку по кругу?
Процитирую свой пост...
Я пользуюсь такими:
Радиус углубления и его кривизна отлично подошли к пружинам Николая.
ЗЫ. Чтобы не ошибиться при подборе стяжек, лучше брать с собой в магазин пружину. С одной стороны, чем мощнее стяжки тем лучше, с другой - они могут просто не влезть между витками.
регион 63
Сообщение atlant_is » 19 май 2011, 12:54
Пообщался с Константином в аське, адекватный и нормальный человек. Наверное, буду брать Барнаульские, судя по всему, впечатления у форумчан о них не хуже, чем от пресловутых H&R :)
Оффтоп - форум местный просто замечательный, полно отзывчивых людей, не посылающих на каждый вопрос в поиск :)
atlant_is
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 12:56
Sedoy писал(а):У тебя удлинитель штока играет примерно ту же роль что и ароставка между опорой и пружиной
Проставка переносит точку опоры пружины относительно кузова, что меняет удлинение штока? Спорить, наверное, дальше не имеет смысла... разве что пари? :D
регион 63
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 14:56
Я остаюсь при своём мнении! А сомневающиеся и у кого стоят на передке пружины от Николая или Барнаульские могут проверить очень просто- удлинить шток на 4 - 5 см. и посмотреть на результат! :oops:
Sedoy
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 15:12
Более длинный шток тяжелее в корпус амика загнать что ли? По твоей логике, если вообще снять задние амы (амы внутри пружины, или вне её - непринципиально), машина на отбойники упадет? :D
Ладно, оставайся при своем мнении. :)
регион 63
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 15:16
Установить истину в данном вопросе можно только опытным путём! :)
Sedoy
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 15:19
Интерес должен быть. Так - лениво. :)
регион 63
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 15:22
у меня к стати остались каябовские стойки, готов изготовить удлинители штоков и передать их кому ни будь для эксперимента. Ну... скажем Роману, аки gak. У него лежат ещё Барнаульские пружины и он до них ещё не добрался.
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
мож и кому другому?! есть желающие?!
Sedoy
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 15:34
Sedoy писал(а):готов изготовить удлинители штоков и передать их кому ни будь для эксперимента.
Давай. И ты зря время потратишь, и Роману придется два раза стойки менять.
Попробую в последний раз донести свою мысль. Дорожный просвет при прочих равных зависит только от упругих свойств пружин, их физических размеров и геометрического расположения точек их опор. Пофигу, какая длина штока амика - можешь удлинить его, можешь совсем убрать - ничего не изменится. Влияние газового подпора амиков в нашем случае в расчет не берем, т.к. оно не зависит от длины штока. Если желание экспериментировать не пропало - вперед, ценнее будет опыт. :)
регион 63
Сообщение gak » 19 май 2011, 15:51
Sedoy писал(а):У него лежат ещё Барнаульские пружины
у меня по кругу уже давно стоят (яж первопроходец :D ), вот только передние стоики хочу заменить на МОНРО - которые сейчас находятся у мастера, который мне сделает сайлентблок из полеуретана. :)
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
