Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2016, 22:08
Alex_za писал(а): На сход развале все в допуске
Я бы перепроверил на другом сервисе.Не все умеют правильно выставить сход/развал и кастор
В любом случае,обсуждать это лучше не здесь,а в одной из профильных тем.
:arrow: Тема: На ходу тянет вправо.
:arrow: Тема: Ужас после сход развала…….
:arrow: Тема: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
:arrow: Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2016, 04:57
попробуй колеса местами поменять
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serges8 » 25 июл 2016, 09:08
Запасся запчастями, купил сайленты, болты и гайки (шайбы не купил, жаба не разрешила), взял в прокат сабельную пилу, кучу всяких пилок по металлу разных производителей, амортизаторы и пружины, ну и до кучи стойки стабилизатора.
Машину поддомкратили, поставили на пеньки и началось...
Начали с левой стороны, открутили все, что можно, даже сняли нижнюю шаровую и выпестовали привод, кулак с тормозами с рулевым наконечником отвели максимально в сторону. Открутили гайки на развальных болтах, и стали пилить пилой болт, начали с переднего. В итоге убили 4 пилки, но болт не перепилили.
В итоге, собрал всю подвеску назад и поехал в сервис, приехал в субботу в 16:00, машину сразу же приняли в работу, в воскресенье в 17 часов забрал. Итого заплатил 5150 руб., в эту сумму вошли работы- Замена сайлентблоков в нижних рычагах, замена сайлентблоков в верхнем левом рычаге, замена аммо и пружин, замена стоек стабилизатора, развал.
Машина едет ровно, теперь сижу высоко. Я доволен.
Как мастер делал не сказал, но я думаю газ им помог.
В общем та ещё работка, но цена меня очень порадовала. Делал в Ленинградской области, в Бегуницах. В городе по телефону кто-то отказывался сразу, услышав "развальные болты СОРЕНТО", кто-то называл сумму от 5000...
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 08:18
Может я проглядел информацию в теме, но есть вопрос. Готовлюсь к замене сайлентов в рычаге, не уверен что нормально выйдут болты. Надо ли покупать новые регулировочные шайбы или только сами болты с гайками?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Миша_86 » 31 авг 2016, 08:22
Cartmann
Я не покупал. СБ менял весной.
А вот болты обязательно. А то меня обнадежили что один болт вроде свободен. В результате я три дня пешком ходил, пока они его вытаскивали. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2016, 08:33
шайбы не надо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 08:35
Миша_86 писал(а):В результате я три дня пешком ходил
Accent-58 писал(а):шайбы не надо
спасибо за информацию, и лишнего купить не охота и пешком тоже ходить занятие не очень занимательное)))
Cartmann
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2016, 08:58
просто уточни тут на форуме, какие лучше болты купить, белые или черные, какие то сильно корродируют, какие то меньше. И поставь на обе стороны, те которые меньше гниют, соответственно намазав их водостойкой смазкой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 09:27
Accent-58 писал(а):просто уточни тут на форуме, какие лучше болты купить
понял, сейчас в соседней теме отпишусь чтоб тут офтоп не наводить
Cartmann
Сообщение Миша Ч » 29 дек 2016, 07:22
Подскажите по сайлентблокам CTR есть опыт еще у кого нибудь? Стоит их ставить вместо оригинала?
Заказывал верхние рычаги CTR пришли с затертым клеймом КIA
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 дек 2016, 09:29
Я ставил сайленты нижние, + шаровые нижние + рычаги верхние+рулевые наконечники и тяги от CTR.
Все прекрасно ставится и прекрасно работает, без нареканий. Голосую обоими руками за CTR.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Миша Ч » 29 дек 2016, 11:25
Спасибо, буду ставить их
Миша Ч
Сообщение millturn » 21 авг 2017, 20:15
сайленты передних и задних рычгов отличаются?
Тупанул,разобрался
millturn
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2018, 23:25
Поменял в очередной раз сайленты нижних рычагов.Причина замены:стали потихоньку отрываться и опять именно задние.
В этот раз решил сэкономить и купил CTR CVKK-54 и CVKK-55.
Пробег после крайней замены-почти 50 тыс и 2,5года.Болты вышли легко,просто пальцем выдавил(смазывал обычным Мобилом 222.За 2,5 года смазку не вымыло)
После замены проехал тысячу км.Всё отлично,не уводит,не виляет. :D
Сообщение Афонька » 01 май 2018, 08:55
Nikolay0812 писал(а):Поменял в очередной раз сайленты нижних рычагов.
Nikolay0812 а вы как их поставили ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
