Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Андрей59 » 26 окт 2017, 22:16
Лажа это, а не статистика, нормально поставленные нормально и ходят.
Андрей59
Сообщение Эсер » 26 окт 2017, 23:45
Налетайте на дешевый оригинальный подшипник 51720 2J001. По емексу он стоит ~ 1600р.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение DiCh » 28 окт 2017, 01:02
Лажа - когда подшипник и 10т.км не выхаживает. А другой легко переваливает за 80т.км пробега. И не надо мне рассказывать про то как их устанавливать.
DiCh
Сообщение Сергей196666 » 29 окт 2017, 18:31
заказал 50310 3E102 .только не могу понять куда ставить сальник.у меня рестайл
Сергей196666
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2017, 19:27
Сергей196666
У рестайла -сальник не предусмотрен,но наши кулибины колхозят :D Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #968294, Автор: Андрей59
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Эсер » 31 окт 2017, 19:30
Эсер писал(а):Налетайте на дешевый оригинальный подшипник 51720 2J001
Прибыл
Эсер
Сообщение Gubkin » 31 окт 2017, 19:34
Эсер
роликовый ?
NTN всё равно дешевле Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #1759285, Автор: Gubkin
Таблицу наклепал
ступичные подшипники.xlsx
Сообщение Эсер » 31 окт 2017, 19:41
Gubkin писал(а):роликовый ?
не вскрывал,но в прайсе было написано роликовый
Эсер
Сообщение Сергей196666 » 31 окт 2017, 22:04
Надо ли смазывать дополнительно подшипник?
Сергей196666
Сообщение Gubkin » 31 окт 2017, 22:08
Сергей196666
смотря какой производитель )
но добавлять точно не стоит
либо вымыть начисто и новую, либо вообще не добавлять
Последний раз редактировалось Gubkin 01 ноя 2017, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Эсер » 31 окт 2017, 23:04
Эсер писал(а):51720 2J001
Всё, по емексу халява кончилась (
Эсер
Сообщение Сергей196666 » 02 ноя 2017, 20:55
заказал 50310 3E102 пришел 52710-26510 IL JIN. Ступичную гайку еле открутил,походу в сервисе пережали,хотя говорил что бы зажимали на 26кг
Сергей196666
Сообщение KoRoman » 07 ноя 2017, 10:59
ILJIN IJ211001 говно видимо
менял в начале лета оба, мастеру доверяю, при установке присутствовал
история:
неделю назад после переобувки в зиму, появились вибрации в руль, сначала грешил на колеса, но баланс в норме
потом на кардан передний - у меня там шлицевое уже давно люфтит, пока катался и обдумывал варианты по кардану....на ступицы и не думал даже
вчера сразу неожиданно появились куча жутких звуков и скрежетов, я скинул срочно кардан, но без изменений
....а сегодня уже еле-еде пополз до сервиса, ролики из подшипника сыпались прям под колеса уже на въезде в бокс, колесо уже держалось только на подвеске
второй подшипник тоже нормально уже люфтит
вопрос
NTN-SNR FC35525 там только подшипник один или комплект с гайкой?
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2017, 12:12
KoRoman писал(а):NTN-SNR FC35525 там только подшипник один или комплект с гайкой?
без гайки
а зачем тебе её менять ?
Сообщение KoRoman » 07 ноя 2017, 12:33
https://eshop.ntn-snr.com/ru/R189-07-719440.html
R189.07 это видимо код комплекта , в который входит подшипник FC35525 https://eshop.ntn-snr.com/ru/FC35525-717099.html
но на фото есть и сальник
почему же с сальником такие проблемы колхозные??
или я не всё понял по теме?
Саша Gubkin писал, и на фото NTN / SNR FC35525 есть код 513058, по которому можно заказать некий PRECISION 513058 по вменяемой цене около 1400р.
пробивал кто его по реальной применимости или размеры находил? по применимости вроде на SantaFe 04-06 я находил...
сам отвечу
http://catalog.prec-auto.com/
поиск 513058
там картинка, размеры и применимость, среди которой KIA SORENTO 09-03, у них наоборот года
по размерам подшипник наш
D=76мм, d=42мм, h=39мм
осталось понять точно ли он роликовый
но я себе всё равно заказал FC35525, т.к. мне срочно надо отремонтироваться
а еще пробивается такой - SUPER 513058, вообще 1100р.
KoRoman
