Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 22 май 2014, 21:36
мне вот интересно, а если датчик, который на рейке стоит не подключить, то что будет ???
У меня руль туговат стал, после того как рейку перебрали. Думал, что затянута гайка регулировочная - ослаблял - не помогло.
Рейку снимал и ставил сам.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 25 май 2014, 10:32
Товарищи, какой насос стоит на рестайле 571003е100 или 571003е101? И где номер на самом насосе посмотреть?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2014, 17:03
svoloch
На прошлой неделе,заказывал для клубня 08г.в.МТ насос 571003E101 -"встал как родной" :D ,и у меня по ВИНу-тот же номер бьется.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение xiMMix » 19 июн 2014, 16:27
Всем привет. У меня такая проблема... Закончилась жидкость в бочке гура, руль окаменел. Купил новую, заменил. Результата ноль - камень с рывками. Вот и гадаю что с ним. Разбор и сбор рулевой рейки стоит не мало. Может есть другой вариант устранения этой проблемы?
Добавлено через 1 день 5 минут 15 секунд:
Друзья, я разобрался со своей проблемой, вышел из строя насос гидроусилителя. Помогите информацией... Где можно найти не оригинальный насос гидроусилителя, желательно подешевле? Сам я с Волгограда. Киа Соренто 2002 года, 2.5 140 л.с.
xiMMix
Re: Проблема с ГУР
Сообщение goodvin » 26 июл 2014, 08:25
Всем привет.
Суть вопроса подходит ли насос гура в сборе от санта фе 5710026200 для соренто 2,4l ???
заклинило крыльчатку и разорвало корпус,теперь озадачился заменой,екзист по каталогу выдает 8500 жаба квакает :shock:
народ пишет,что насосы (санты и соренто )одинаковые ,но чета не совсем разобрался ,может кто сталкивался ибо цена в 2 раза ниже
goodvin
Re: Проблема с ГУР
Сообщение F-A-Q » 18 сен 2014, 15:00
Есть где нибудь отчётик по замене гура? хочу залезть сам поменять...
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 18 сен 2014, 22:26
F-A-Q писал(а):по замене гура?
отчет по замене ГУРа подразумевает что ? Замену всей системы, тобишь насос, рейка, жидкость, шланги.... ?
Или чего-то конкретного ?
Точнее надо изъяснятся, тов-щь.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение F-A-Q » 19 сен 2014, 08:52
Gubkin писал(а):тчет по замене ГУРа подразумевает что ?
Замена насоса :wink:
F-A-Q
Re: Проблема с ГУР
Сообщение haretan » 31 мар 2015, 17:29
Ребята подскажите, заменил жижу в гуре и начал гудеть а до этого не гудел, так и должно быть по началу может пройдет, или проблема все таки в чем то.
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 31 мар 2015, 17:58
haretan
ты полагаешь, что не нужно в сообщении указывать тип масла, роли не играет как бэээ... ?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение haretan » 01 апр 2015, 01:02
Gubkin писал(а): тип масла
Тайотовский декстрон 3, в гараже 8 литров осталось, вот и ришил с промывкой его залить. Товарищь сказал что немного поездиешь и пройдет.
haretan
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 01 апр 2015, 05:55
Опять 25, что за промывка ?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Alexandr_I » 01 апр 2015, 16:20
Гудеть может из-за неправильного уровня жидкости. Насос "хватает" воздух и гудит. Жидкость при этом пенится и может даже захотеть выйти наружу.
Alexandr_I
Re: Проблема с ГУР
Сообщение haretan » 03 апр 2015, 01:46
Gubkin писал(а):Опять 25, что за промывка ?
Откуда мне знать что там за промывка, я не спец в этом, первый раз проделывал это, вопрос был в том "после замены житкости гур должен или не должен гудеть по началу?" ответ такой, погудел немного и перестал, хапанул воздуха, запенилась но потом все стало на свое место, Всем спасибо за ответы, все решилось.
haretan
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Volody » 14 май 2015, 21:16
svoloch писал(а):Товарищи, какой насос стоит на рестайле 571003е100 или 571003е101
Nikolay0812 писал(а): насос 571003E101 -"встал как родной"
Со всей ответственностью докладываю, что 101 подходит!!! Сегодня поставил,всё ОК. Самое интересное,что 101 дешевле 100-го почти на 50% :shock:
Свой старый насос попросил разобрать, и наконец узнать номер этого загадочного сальника,которого никто найти не может 8)
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
