1) упадёт на отбойники и дальше очень аккуратно
2) выстаить комфортное положение .запомнить показания манометра и на развал
3) по давлению , но не при движении
4) у меня пока только перед
5) раздельная
6) пока нет
подушки pega p 201304 b
etaon писал(а):ЗАпаска рассчитана на 2,5 атм. Рабочая. При 3 атм у меня корд порвало.
etaon писал(а):+ еще мощные скачки на кочках до 4-5 атм.
Gubkin писал(а):газоконденсатом резину разъест моментом...
можете на практике проверить конечно
1000 извенений...
etaon писал(а):Эээ. ЗАпаска рассчитана на 2,5 атм. Рабочая. При 3 атм у меня корд порвало.
А рабочее давление в подвеске 3 атм. + еще мощные скачки на кочках до 4-5 атм. Думаю убить можно запаску.
ВЕЛ писал(а):использовать запаску, которая без дела катается под брюхом?
keksoid писал(а):но надо продумать ресивер из чего сделать и какой объем должен быть .... вот в чом вопрос ......
kral796 писал(а): писюна не хватит... у меня сейчас шланг на 16 или 18 и то можно поболе! )))
