При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение филимон » 01 ноя 2023, 20:15
Всем Привет . Мужчины нужна Ваша помощь , все темы прочитал есть похожие ситуации но не то . Предъистория: Был на юге, начала проваливаться педаль и загораться лампочка брейк . Добрался до Москвы . Поставил новый ГТЦ поменял тормозные трубки зад и главную магистраль что идет по раме все прокачали 3л тормозухи (суппорта все в идеале шланги целые ) . Что происходит сейчас. Нет резкого торможения . Тормозишь потихоньку все нормально если ситуация и надо тормознуть резче педаль проваливается и горит брейк . Вакумник работает, педаль не дубеет . ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ...
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение eval737 » 07 ноя 2023, 16:38
филимон
когда на юге у тебя проваливалась педаль, много тормозухи потерял? А сейчас уровень тормозухи на месте? Блок АБС прокачивал?
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение филимон » 07 ноя 2023, 20:33
Жидкость не уходит .На крутых поворотах ( при подтормаживаниях) начала загораться лампочка . Потом начала уходить в пол педаль(как на стоячей ,и так же при резком торможении)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
АВС работает ( если попадает на грунт или снег ) дальше идёт провалпедали
филимон
Сообщение eval737 » 08 ноя 2023, 09:00
филимон
чудес не бывает. Раз жидкость не уходит, значит где-то воздух в системе. Возможно, в блоке АБС. Ты же жижу менял без прокачки блока, так? Сейчас этот воздух постепенно выходит. Как раз срабатывание АБС этому способствует. Так что, прокачивай дальше. Я так думаю.
eval737
Сообщение филимон » 08 ноя 2023, 21:08
Прокачка жижи не дала результата. Поменял генератор ., чуть лучше но но педаль мягкая и проваливается. Менять методом тыка буду все .
Добавлено через 1 день 19 часов 11 минут 3 секунды:
Всем Здрасти . Приговорили вакуумник к замене . Новый не подъемная цена а б.у. такого не могу найти. У меня стоит с датчиком который и жажигает лампочку брейк . Предлагают без датчика , говорят разницы никакой. Какие мысли у Вас?
филимон
Сообщение Alex K » 10 ноя 2023, 17:02
Есть мысль, что не будет работать аварийный датчик )))
Alex K
Сообщение Urei » 29 мар 2024, 08:19
У меня, вот такая ерунда: в положении селектора Драйв - при нажатии на педаль тормоза через пару секунд загорается лампа тормоза на панели, и педаль тормоза ползет вверх давя на ногу.
В положении Реверс или Нейтраль : жмешь на педаль и все нормально , лампа не горит, педаль адекватная, тормоз работает нормально. Пока что, ни чего, ни кто не смог найти....
Urei
Сообщение ВЕЛ » 29 мар 2024, 16:10
Не факт, что поможет, но всё же...
Довольно давно и долго меня раздражала работа тормозной системы...
Менялось много чего из тормозной, жижа менялась многократно, прокачивалась
система без помощи сканера. И вот недавно, прокачал со сканером, причем, несколько
раз подряд.
Так вот работа тормозной довольно сильно поменялась. Педаль стала мягче, а эффективность
много лучше. Может стоит с этого начать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение филимон » 05 апр 2024, 14:04
У меня была такая проблема в итоге поменял все но(оказался вакуумник ) меняется не очень просто.
филимон
Сообщение Ю.И.С. » 07 апр 2024, 22:27
А что значит прокачка со сканером?
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение филимон » 10 апр 2024, 11:42
прокачка сканером развод на деньги .
филимон
Сообщение eval737 » 11 апр 2024, 10:44
Ю.И.С. писал(а):А что значит прокачка со сканером?
В процессе прокачки томозной системы программно принудительно открываются клапана в блоке АБС/ЕСП. Без сканера эти клапана закрыты, и жижа там в процессе прокачки не обновляется.
eval737
Сообщение Ю.И.С. » 12 апр 2024, 20:35
Понятно.
Ю.И.С.
Сообщение ВЕЛ » 15 апр 2024, 11:50
филимон писал(а):прокачка сканером развод на деньги .
Я несколько лет так думал, пока сам не прокачал, и понял, в чём разница.
Навязывать своего мнения не буду.
Кстати, когда сканером прокачивал, решил сделать это несколько раз.
Поскольку почувствовал, как меняется поведение педали тормоза.
Пока не ощутил, что больше улучшения нет. Что есть, то и есть.
Уже на дороге потом ощутил, как "неожиданно" появились тормоза,
при довольно слабом нажатии на педаль тормоза...
ВЕЛ
Сообщение Ептр » 16 окт 2024, 20:34
Добрый день! Приговорили вакуумный усилитель тормозов, тоже лампочка загорается и плохо тормозит под горку, вопрос: 591103E050 (по вин бьется) и 591103E150 одинаковые или нет?
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
