Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: передние аммортизаторы. Киа СОРЕНТО
Сообщение Vladimir_Vitara » 23 окт 2009, 20:21
Если не сложно - дай Каябовский номер. Тоже достали кивки морды.
Да изадние тоже бы поменял - пробивает на плавных ямах.
Vladimir_Vitara
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 20:33
Vladimir_Vitara писал(а):Если не сложно - дай Каябовский номер.
На-а ! :) 341365 для левой стойки и 341364 для правой!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение agaev » 23 окт 2009, 20:50
а вот для задних 344451 их надо аж целых 2 штуки
agaev
Сообщение Solly » 23 окт 2009, 21:00
а я их сам могу поменять? или там надо пол двигателя разбтрать?
Solly
Сообщение agaev » 23 окт 2009, 21:18
передние не знаю... задние вполне. замена передних стоит 2000 за пару.
agaev
Сообщение Vladimir_Vitara » 23 окт 2009, 21:52
На-а ! :) 341365 для левой стойки и 341364 для правой![/quote]
А тогда сразу нескромный вопрос - а где купить в Питере?
Vladimir_Vitara
Сообщение Solly » 24 окт 2009, 13:07
Куда подевались умные люди. Что не кто не менял передние амортизаторы?
Solly
Сообщение YAN » 24 окт 2009, 16:05
Solly писал(а): Что не кто не менял передние амортизаторы?
А,что конкретно интересует? При чем здесь движек? :shock: а вот пол передней подвески разобрать придется.Я бы не советовал менять "коленным "способом,если ниразу этим не занимался.Потому,как обычно в процессе возникает куча нюансов которые заранее не спрогнозируешь.И результат...эвакуатор и сервис! :) Ну.а если приходилось это делать,то всё в твоих руках,как говорится СИЛА ВОЛИ + ХАРАКТЕР! :D Принципиальных изменений в МАКФЕРСОНЕ не произошло.
Сообщение Andrey2705 » 24 окт 2009, 18:48
Да нечего сложного там нет, всё просто даже очень.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение VAD » 24 окт 2009, 20:27
Задние меняются за 30 минут вместе с мытьем рук(нужна яма или еще лучше эстакада) !!!! Передние сложнее.... нужны стяжки для пружины ну и возни побольше (намного побольше) но за день в первый раз управишься , нужно будет снять колесо, одеть стяжки, открутить верхний рычаг, открутить опору (из под капота) открутить крепление снизу, заменить амик, и в обратном порядке , а пружина зараза перекашивается и никак в стакан лезть не хочет, но "какая то" мать и настойчивость помогут!!!!
Добавил через 3 минут
Solly писал(а):Куда подевались умные люди. Что не кто не менял передние амортизаторы?
Не умные , а скорее рукастые :D
РS. ставил коябу на перед и на зад, клевки пропали, в целом заменой доволен не особо жесткой получилась подвеска
Последний раз редактировалось VAD 24 окт 2009, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 24 окт 2009, 20:28
Вадим! А зачем ставить стяжки на автомобиле? Их ставят на стойку,когда она уже в руках.
Сообщение VAD » 24 окт 2009, 20:38
во во я то же так думал, УШАТАЛСЯ я пружинку без нагрузки затягивать, второй амик заменил на раз , описываю- снял колесо под нижний рычаг кирпич подставил опустил машин и одел стяжки,поднял машин, снял всю стойку, заменил амик и воткнул всю стойку обратно, опять кирпич, снял стяжки( практически рукой откручиая их) второй амик поменял раза в два быстрее чем первый и меньше слов было (понятно каких)
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 24 окт 2009, 20:49
Понял,о чем речь :) .О стягивании пружины стяжками.Тогда действительно,лучше на машине.Я просто пневмопистолетом стягиваю,поэтому мне пофиг! :D
Сообщение VAD » 24 окт 2009, 21:08
""Принципиальных изменений в МАКФЕРСОНЕ не произошло."" Позвольте не согласится у нас НЕ Макферсон а двухрычажка!!!!!!!!
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 24 окт 2009, 21:24
VAD писал(а): Позвольте не согласится у нас НЕ Макферсон а двухрычажка!!!!!!!!
Вот! Подвеска макферсон на примере левого переднего колеса на заднеприводном автомобиле:
Детали кузова; Нижний рычаг; Стабилизатор попереч. уст. или реактивная тяга; Упругий элемент (пружина); Амортизаторная стойка; Шарнирное крепление стойки; Поворотный кулак; Рулевая тяга;
Подвеска макферсон, она же подвеска МакФерсона (англ. MacPherson suspension) или подвеска на направляющих стойках — подвеска, основным элементом которой является амортизаторная стойка[1] (англ. MacPherson strut); получена дальнейшим развитием подвески на двойных поперечных рычагах, но имеет лишь один поперечный рычаг внизу, взамен же второго рычага применён высоко расположенный под крылом шарнир — крепление стойки на брызговике[1].
С нижним поперечным рычагом это шарнир связан поворотной стойкой, в данном случае играющей одновременно роль амортизатора[1]. Стабилизатор поперечной устойчивости в такой подвеске зачастую играет роль второго нижнего рычага, что отражено на иллюстрации; в ином случае применяются треугольные рычаги.
Для подвески макферсон важное значение имеет такой параметр, как наклон амортизаторной стойки. Для коррекции ходовых качеств автомобиля применяют как продольный, так и поперечный наклон.
В редких случаях, в качестве упругого элемента в подвеске макферсон может использоваться не пружина, а торсион. Пример такой подвески — передняя на Porsche 911[1].
Подвеска макферсон может использоваться как для передних, так и для задних колёс. Однако, в англоязычных странах аналогичную подвеску задних колёс принято называть «подвеской Чепмена» (Chapman strut), а в отечественной практике иногда в том же значении используется термин «свечная подвеска» или «качающаяся свеча». Пример — задняя подвеска «инвалидной мотоколяски» СЗД.
Добавил через 2 минут
Взято отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BD%D0%B0
Добавил через 5 минут
Согласен,что у нас двухрычажка,но тип крепления пружины взят с Макферсона,я имел ввиду именно это! :) А вот по двухрычажке если интересно! http://www.motortalk.ru/node/296
