Сорик перекосило
Re: Сорик перекосило
Сообщение Vladsprings » 16 мар 2014, 12:26
Nikolay0812 писал(а):Ржачная версия :lol:
Если конь - ржи.И смотри нашурашу.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Gubkin писал(а):Так же легко устраняется транспортёрной лентой, срезанной с площадки выдачи багажа в любом аэропорту :lol:
Если руки не отрубят - пробуй срезай в аэропорту :evil:
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 13:32
Коллеги, чуть спокойнее.
Сообщение Giz » 16 мар 2014, 14:24
ВЕЛ писал(а):Так, интересненько...
Буквально чуть-чуть. А ведь верхняя опора креплений аммо - это все рама.
Вот если бы расстояния до опор были бы одинаковыми, тогда бы да - можно
было бы включить в список подозреваемых подушки крепления кузова к раме...
При замере ты меряешь расстояние от центра колеса до крыла, а крыло это кузов :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Vladsprings » 16 мар 2014, 15:40
А вот это совершенно верно :crazy: .
Vladsprings
Сообщение Smit » 16 мар 2014, 15:43
Вопрос такой, а полный бак не может повлиять на перекос? он же у нас не по центру?
ПыСы: у меня перекос 0,5см вроде был именно на правую сторону - я вообще не заморачиваюсь... может и нет уже :) Почти всегда полный бак
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2014, 16:22
Smit
Дим,я тоже об этом думал и несколько раз проводил замеры.Результат такой(у меня):в баке 35-45 л-одинаково по обоим сторонам сзади(т.е.по 500мм),полный бак(всклень)-правая сторона приседает на 5мм.Повторю:замеры делал несколько раз.
При пустом баке-замеры не делал :(
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 16 мар 2014, 16:51
Smit писал(а): а полный бак не может повлиять на перекос? он же у нас не по центру?
70л. х 0.85= 59.5кг. повлияет естественно, но у ВЕЛ а перекос влево.
Не уверен, что у кого то есть идеальные "замеры", и стоит по этому поводу заморачиватся? При замере 2 величин, всегда использую
среднею производную. А допуски, как известно, существуют везде. +/- 10мм. на скорость не влияют и визуально не заметно, и тем
более на управляемость авто.
Ну и удивляет:
ВЕЛ писал(а):1. Замер рулеткой показал такие результаты:
- перед - 485 мм
- зад - 495 мм
Вчера хорошо, сегодня плохо :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение ВЕЛ » 23 мар 2014, 20:03
В общем, решил проверить свою версию перекоса авто, в которой
я предположил деформацию стабилизатора поперечной устойчивости.
Изготовил удлинительное ухо для левого стаба. Т.е. косточка стаба
слева теперь крепится на 2 см. выше на рычаге. Пока передняя часть
кузова выровнялась. Даже левая передняя часть теперь немного выше.
Зад не стал пока делать.
после проделанного пришла мысль - двух вариантов решения проблемы:
1. подобрать косточку с большей длинной прутка.
2. прикупить штатные по одной левой передней и задней,
разрезать пруток по центру, нарезать правую и левую резьбу,
изготовить муфту-втулку с разными резьбами. В итоге можно будет
регулировать довольно точно требуемое завышение.
второй вариант конечно более изящный. Позволит регулировать довольно точно
перекос. Кстати, для меня - результат полностью ожидаемый. Уж если от
типа амортизатора (с газом или без) меняется высота, то тут - тем более.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 27 мар 2014, 14:43
ВЕЛ
Т.е. проблема в кривом стабе переднем? Просто у меня слегка морда то же перекошена (на сторону водителя)... Дорог никогда не выбирал и ездил по бездорожью достаточно бодро.. может и погнул стаб где-нибудь... если так, то проще стаб заменить...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение val.elc » 27 мар 2014, 17:27
Вариант со стойкой стабилизатора только временное решение проблем. На самом деле её порвёт. Я уже так делал, регулярно рвёт. У меня не родные пружины, купил такую, уже хочу транспортёрную ленту подложить. Или сначала попробовать задние пружины местами поменять. Кто нибудь пружины менял местами? Да, пробег на кривой машине 3 года и 120 т.км. Менял всё кроме задних пружин и задних реактивных тяг и тягу, хрен знает как называется, короче от моста к кузову идет поперёк машины. А стабилизатор просто проверяется, откручиваешь от стоек стабилизатора и меришь расстояние до земли в расслабленном положении.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Nedos78RUS » 28 мар 2014, 06:41
val.elc писал(а):.... и тягу, хрен знает как называется, короче от моста к кузову идет поперёк машины. А стабилизатор просто проверяется, откручиваешь от стоек стабилизатора и меришь расстояние до земли в расслабленном положении.
Тяга Панара - одна из реактивных тяг в зависимых подвесках, не даёт мосту гулять в стороны (если сайленты на ней уходят, то зад начинает "рыскать" сильно).
А что даст замер расстояния от отпущенного стаба до земли? Если скажем пружины ушли, то в любом положении от стаба до земли по краям будет разное расстояние же.
Я просто думаю, возможно амортик подсел спереди или рычаг может подогнул где (это я про свою)... сзади авто практически ровно стоит, а вот на передке слева чутка присела, хотя раньше было номально... Пробег на этих амортах (передок) порядка 60 тыс.км. :?
Nedos78RUS
Сообщение val.elc » 28 мар 2014, 13:54
А у меня наоборот зад криво стоит, перед нормально.
val.elc
Сообщение Сергей 951 » 17 июл 2014, 12:57
Доброго времени суток, появилась аналогичная проблема, передняя левая сторона "присела", стоит на ровном асфальте, при ускорении(торможении) и просто в движении едет прямо никуда не ведет. Предположительно появилось после не больших гонок по грунтовым полевым дорогам, пару раз на кочках-ямках удары до отбойников. В выходные хотелось бы заняться машиной, подскажите, на что грешить куда смотреть и чему пришел конец, расстройте(обрадуйте) до того как подниму на подъемнике?
Сергей 951
Сообщение Accent-58 » 17 июл 2014, 13:21
лопнула пружина?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2014, 13:26
Сергей 951 писал(а):расстройте(обрадуйте) до того как подниму на подъемнике?
Зачем гадать и для чего,если всё равно планируешь на подъемник?Поднимешь-сразу станет ясно.Заодно и прочие проблемы по ходовой диагностируешь.
