лифт+35 мм
Re: лифт+35 мм
Сообщение shuher » 09 фев 2009, 12:53
Maikl писал(а):как это вылажить для меня темный лес попробую,
Михаил!!! Ну при всём уважении!!! Ну давайте мы всем коллективом попросим Вашу многоуважаемую супругу помочь Вам выложить фотки :Rose: .
Ну руки уже до жути чешуться - охота чё нить наколхозить с маленьким лифтингом. Сплю и вижу свой сорик на 3-4 см приподнятым. Но во сне как-то всё размыто :oops:
Плиз фотки в студию и краткое описание из чего и как изготавливались проставки :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 09 фев 2009, 12:56
И пожалуйста отпишитесь,изменилась ли управляемость на скорости ? Плиз!
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 21 фев 2009, 18:34
Пацаны ей богу сделаю,машынку снял осталось только вставить,жена в командировке пробую,товарищ придет сегодня он может вставить.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 21 фев 2009, 18:43
Да чуть не заббыл,упровляемость норма,есть у нас тут поворотик так я что до этого на 100 входил что после этого.главное просвет в переди увеличился,да и смотрится гармоничнее,хотел еще люфт кузова на35-50,но думаю неизбежны переделки,пускай идея обмозгуется и отстоится.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение zzz » 21 фев 2009, 22:04
Вообще увеличить клиренс это есть хорошо.На всех предыдущих машинах так и делал (пассат в-3,хёнде соната-3,мицубиси спейс раннер),но при всех плюсах,страдала управляемость,но т.к.я не гонщик то особо и не переживал.Но тут машин новый,и как это скажется на гарантии?Хотя на подвеску её наверно и нет.В общем жду не дождусь дальнейшего развития темы.А сзади много разборки для замены отбойников,и нужен ли подъёмник,просто своего гаража нет,а на работе бокс ограничен по времени.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 21 фев 2009, 22:37
Объясни зачем тебе то это нужно, эта проблема только с самовыравнивающей подвеской, у тебя европейские мягкие, а откручивать их просто из ямы или на подъемнике, можно лежа на полу но неудобно,загляни с зади их видно.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 22 фев 2009, 12:59
Ну наконец то выложили фотки в моем альбоме на 8странице.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение zzz » 22 фев 2009, 20:08
ну я бы не сказал,что на сорике собранном на ИЖЕ В 2007 мягкая подвеска,когда в мае брал с салона был просто в шоке,но оказалось давление в шинах 2.7,сдул до2.2 стало лучше,но зад стыки проходит очень жёстко.У знакомого кореец,с ТОДом 2005,и давление в шинах 2.4 .так у него мягче.Резина у нас одинаковая.А поднять хочу из-за геометрической проходимости,ихотя(сегодня рассматривал)задний мост не поднимется на лето можно будет поставить резину большего размера,вот счастье и будет,а то этим летом 2 раза содился на брюхо,а так будь3см в запасе,может и пробился!
zzz
Re: лифт+35 мм
Сообщение Андрей_80 » 22 фев 2009, 21:12
Maikl, Машинка смотрится хорошо. А какова цена вопроса?
Как делал? Сам или куда-то обращался?
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Re: лифт+35 мм
Сообщение SoKiLL » 25 фев 2009, 12:03
Здравтвуйте, Maikl.
А у Вас сохранился эскиз проставки со всеми параметрами? (толщина, диаметр, диаметр отверстий и пр.)
SoKiLL
Re: лифт+35 мм
Сообщение Loyola » 26 фев 2009, 15:22
Maikl, оч-чень живая тема, не заставляйте долго ждать, давайте информацию.. Кстати, общественность не интересовали различия в возможных отличиях поведения проставок из различных материалов (алюминий, сталь, полиуретан и т.п. прочные пластики)?
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 15:29
А эскизы с размерами проставок под пружины имеются?
Re: лифт+35 мм
Сообщение Loyola » 26 фев 2009, 15:57
Да, вот еще вопросик(опять к Maikl, все ж своими руками!)- по поводу шпилек на передке при установке проставок. Я давеча просматривал ветку и наткнулся на инфу, что шпильки "оставил старые", а когда менял себе аморты четко видно, что шпильки у болтов верхней подушки амортизатора точно короче и нужно вытачивать (купить, если повезет) новые болты с соответственно длинной шпилькой. Поэтому, не сочтите за труд, добавьте и размеры новых болтов с указанием шага резьбы, плз. По поводу шага резьбы: когда устанавливал отбойники от Газели, столкнулся с большой проблемой купить аналогичный болт крепления шайбы отбойника большей длины, т.к. резьба оригиналя 1,25, а наш постсоветский стандарт 1,5 и усе тут, пришлось к токарю...
Loyola
Re: лифт+35 мм
Сообщение shuher » 28 фев 2009, 09:08
Господа! Простите мой тупизЬм, но дайте ссылочку на альбом Михаила пжлста :oops:
Я наверно не те педали нажимаю :cry:
shuher
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 28 фев 2009, 10:13
Отвечаю-(только не бейте) проставку сделал из стали, с алюминием проблемы мне ее анодировали толщина 9мм имеет вид металической шайбы с 4мя отверстиями 3и под шпильки и одно центральное большое шпильки оставил старые длинны хватило,сегодня выложу остальные фотки.
Maikl
