Замена втулок стабилизаторов.
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщение stanislav » 05 июн 2009, 19:18
Уважаемые, админы, прошу перенести в аналогичную тему, автор-Тошкин.
При заказе подушек учитывайте особенности Вашего авто (смотри тему каталожные номера)
Ремонт возможен без ямы. Если задними колесами наехать на подложенные кирпичи будет гораздо удобнее.
:arrow: Пиво до начала работ не пить-будет мешать живот :D
Так выглядит задняя втулка. Обратите внимание, что крепежная чашка в верхней части имеет выступ - именно в таком положении и собирать назад.
Залейте болты WD-шкой. Это облегчит их выкручивание.
Необходимый размер головки 12.
:!: При закручивание болта в процессе сборке не прилагайте значительных усилий.
Я имел массу неприятностей выворачивая отломившийся болт из верхнего соединения.
Очистите крепежную чашку от ржавчины, и посадочное место стабилизатора.
Для работы с передней частью будет очень удобно если заехать на высокий бордюр (кирпичи).
Снять защиту поддона (отвернуть 6 болтов, заодно можно выровнять мелкие вмятины-при наличии).
Далее все как и с задней частью.
:idea: Избегайте малейшего перекоса (типа одно колесо выше другого)-будет затруднительно прикрутить детали назад.
Изображение.
:arrow: вот теперь можно пить пиво 8)
stanislav
Re: Втулка заднего стабилизатора
Сообщение SFOR » 05 июн 2009, 21:04
Недавно менял стойки. Поставил от волги и нет проблем.
SFOR
Доп. информация: ура
Сообщение stanislav » 05 июн 2009, 21:10
Sedoy писал(а):стоит ли прихватить сваркой
Не стоит! И так будет держаться, через гравер.
stanislav
Re: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщение Alex&R sEXorento » 05 июн 2009, 22:21
Резинка сплошная или разрезная, как её насадить на стабилизатор (на фотках непонятно)? Здоровый интерес, потому как под машиной ещё не ползал.
Alex&R sEXorento
Доп. информация: OFFroad Forever!
Сообщение YAN » 05 июн 2009, 22:31
Резинка разрезная,поэтому особых затруднений не испытаешь! :D Но,по собственным наблюдениям,лучше и стойки стабилизатора махнуть сразу в купе с втулками.Просто дольше прослужат.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Замена втулок стабилизаторов.
Сообщение Sedoy » 11 ноя 2009, 18:30
stanislav писал(а):Не стоит! И так будет держаться, через гравер.
Так и поступил Пока держится
stanislav писал(а):крепежная чашка в верхней части имеет выступ - именно в таком положении и собирать назад.
а вот поставил я как раз наоборот :shock:
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение deka » 16 ноя 2011, 14:40
Весной, вместо оригинальных резиновых 555303E020 поставил полиуретановые от точки опоры 12-01-1826.
Кончились этой осенью. На оригинальных такого люфта (со стуком) никогда не видел.
Никому не советую. Ставьте оригинал.
Оригинала хватало в три - четыре раза дольше, а стоит в три раза дешевле.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 ноя 2011, 15:29
deka писал(а):поставил полиуретановые от точки опоры
В теме про сайлентблоки в нижнее ухо переднего амортизатора про точку опоры то же самое отписывали. У меня их на пару тысяч не хватило, порвались.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 22 ноя 2011, 12:24
deka писал(а):Весной, вместо оригинальных резиновых 555303E020 поставил полиуретановые от точки опоры 12-01-1826.
Немного я поспешил с выводами.
На выходным менял убитые стойки и втулки стаба.
Передние умерли все (там все родное стояло).
Задние родные стойки заменил, а полиуретановые втулки точки опоры оставил - люфта еще нет.
По ошибке, при диагностике посчитали их убитыми, поскольку мягче резиновых и при люфте в обоих стойках, казалось и во втулках есть люфт.
Так что, точка опоры, извиняй, ошибочка вышла :oops:
А убил все резинки на охоте-рыбалке под Мурманском.
400км намотал за неделю по грунтовке под Дальними Зеленцами в режиме "тормоза для трусов" и "не направил :beer: рыб ловиться не будет" :)
Похожие стойки у Шеви-Нивы разошлись по сварке еще на охоте.
Так что, крепкая у нас подвеска :)
Три стойки стаба были родные, одну переднего стаба заменил 2 года назад (надо было нижний рычаг снять, а все закисло). Все CTR.
Так, эта замененная люфтила больше родной.
Получается, что с завода ставят качественные запчасти, а покупные запчасти - г..но?
deka
Сообщение kapger » 21 авг 2014, 07:10
Втулки передние и задние (на рестайл):
548133E000 Втулка стабилизатора передней подвески 85-98 руб./шт.
555133E000 Втулка стабилизатора задней подвески 85-100 руб./шт.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение LongRail » 22 авг 2014, 09:18
Если при откручивании заднего хомута втулки сломался болт, особенно верхний - то действительно кажется, что никак не добраться до обломка. Это пока в яме сидишь. Задача решается если поддомкратить зад и снять колесо. Через арку можно вполне удобно подлезть с компактной аккумуляторной дрелью и острым сверлом! :-)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Бубайло » 22 авг 2014, 09:27
LongRail
я из ямы зубилом сбивал...ух и устал я тогда =)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение keksoid » 22 авг 2014, 13:00
Bubaylo
не ты один устал кувалдочкой махать :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ivory345 » 17 апр 2021, 22:28
Ребята, подскажите.
Надо поменять задние и передние втулки.
Ставить CTR CVKK или лучше оригинал ?
Задние CTR CVKK-62 127ру. Оригинал 55513-3E000 436ру.
Передние CTR CVKK-60 122ру. Оригинал 54813-3E000 347ру.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
