Гремит рулевая колонка
Re: Гремит рулевая колонка
Сообщение DUMA1 » 29 сен 2008, 10:21
Поднимаю тему усилием воли!
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Стук в рулевой рейке
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 11:07
Был небольшой стук в области рейки. Пропал при замене резиновых втулок стабилизатора.
хочу соренто!!
stanislav
Похоже загремела рулевая?
Сообщение Денис29 » 12 фев 2009, 13:23
Похоже стала греметь рулевая рейка при наезде на неровности происходит удар в руль и грохот оно или не оно и что делать? Как точно диагностироать?
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Похоже загремела рулевая?
Сообщение Hrom » 12 фев 2009, 13:56
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Денис29 » 12 фев 2009, 14:12
Прочитал обе темы проблема в них не решена :(
Это был намёк на то, что не нужно заводить новую тему при наличии существующей. См. пункт 9 "Правил форума":
9. При наличии ветки, скажем, про ксенон не создавать новую с такой же темой обсуждения. Относитесь спокойно к замечаниям, что ветка на указанную тему существует.
Денис29
Сообщение Sergik » 12 фев 2009, 15:20
Денис29
Напиши в личку Василию, он буквально на прошлой неделе перебирал рейку на своем пипелаце.
Sergik
Сообщение drillers » 16 фев 2009, 12:10
была такая трабла.... заменил оба рулевых вала(верхний и нижний) помогло . на первых сорентах 2002 года выпуска верхний рулевой вал (с карданчиком) ставили без резинового демпфера . и всю эту хренотень со временем раздалбливает.
drillers
Сообщение Денис29 » 16 фев 2009, 13:22
А как опрделил что именно карданчики гремят?
Денис29
Сообщение Евген81 » 16 фев 2009, 13:23
после последних дней и постоянной очистки улиц грейдерами,у меня такое ощущение,что у меня не то ,что карданчики гремят,а вообще всю подвеску перебирать надо..Еду,как по стиральной доске :shock:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Денис29 » 16 фев 2009, 14:28
У меня тоже что то гремит разобрать не могу, Все подергал стабилизаторы тяги рулевые, стойки новые. Знаю что суппорты хлябают но не могут они так греметь. Еще и с зади что то гремит на ухабах, короче хрен его знает.
Денис29
Сообщение VN » 16 фев 2009, 16:00
Тоже был люфт и стук в рулевом - оказалось люфт в рулевой колонке - сам травмобезопасный вал имел люфт в подвижном соединении- устранил обжимом в тисках наружной трубы вала.
VN
Сообщение АлекСаша » 16 фев 2009, 22:32
у меня на чепырке крестовина такой стук давала, поменял там подошло от пятерки вроде... но это другая история а звук прошел
так что можно посмотреть крестовину, проверяется просто ложишь руку в то место и слушаешь, стука не д. б.
АлекСаша
Доп. информация: Форд Фокус седанчег.
Озабочен приобритением сорьки
Сообщение drillers » 17 фев 2009, 04:55
Денис29 писал(а):А как опрделил что именно карданчики гремят?
протрясли все что можно в подвеске, перебрали рейку, больше там просто ничего нет. методом проб и ошибок.
drillers
Сообщение sobolino » 01 мар 2009, 09:53
Ребята, подскажите где находится регулировка рейки. На форуме прочитал, что нужен шестигранник на 22, а куда вставлять не сказано :oops:
А то у меня руль больно тугой, да и возвращается очень лениво - может предыдущий хозяин перетянул регулировку :?:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Maikl » 01 мар 2009, 12:54
Если нет такого шестигранника то береш болт с такой головой накручиваеш на него пару гаек и стягиваеш их между собой вот тебе и шестигранник, еще понадобится ключ для для стопора подойдет бакошка 2й номер.Загоняеш на яму ослабляеш стопорную гайку и шестигранником выкручиваеш упорную гайку тем самым ослобляеш, лучше всего с заведенным движком и контролем усилия, покачивая рулем.Стопорим стопор бакошкой и все , делов на 10-15 минут.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
