Стойки стабилизатора, дорестайл.
Re: Стойки стабилизатора, дорестайл.
Сообщение unter » 26 мар 2013, 14:04
Denis42 писал(а):Вот размеры и нужны.
так тебе стандартные нужны размеры? или новые, стандартные могу замерить, а на новые это надо уже по подвеске смотреть, если все увеличилось на 4 см. то и болт на 4 больше, не тут колхозить по полно, на триаловских сайтах полазь, мне кажется если болт увеличить то его гнуть будет, да и втулку потом найди крепкую
unter
Доп. информация: многомашинец
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 16:10
Странно,у меня дорестайл,а стойки стоят разные. Как так?
Я верю высокий дух крестьян, в силу созревающих колосьев, я верю во врага моего...
DiMoon
Доп. информация: До этого SORENTO 3.5 (195 л/с), TOD. AT 2006
Сообщение Volodimir » 26 мар 2013, 16:16
Передние..втулочно - шарнырные, задние-втулочные.Передние меняются легко, зание..просто болгаркой вырезал и НЕпарился..шток так "приваривается..коррозия" к распорной втулке( трубка такая), что..резать дохтор..только резать!
Volodimir
Сообщение unter » 26 мар 2013, 17:24
DiMoon писал(а):Странно,у меня дорестайл,а стойки стоят разные. Как так?
в смысле разные, задние отличаются от передних, или от 02 г.в.-06 или 06-09г.в
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Volodimir писал(а):Передние..втулочно - шарнырные, задние-втулочные.Передние меняются легко, зание..просто болгаркой вырезал и НЕпарился..шток так "приваривается..коррозия" к распорной втулке( трубка такая), что..резать дохтор..только резать!
я сначала выбить пытался, а потом болгарка =@
unter
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 18:46
Я имею ввиду,что у меня передние не втулочно-шарнирные,а полностью шарнирные с разным разворотом.
DiMoon
Сообщение Roman73 » 26 мар 2013, 18:52
DiMoon писал(а):полностью шарнирные
Не переживай, на моём так же :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 19:09
Roman73 писал(а):Не переживай, на моём так же :)
фуф,выходит,что изменение вида стоек произошло раньше изменения внешнего вида)
DiMoon
Сообщение Roman73 » 26 мар 2013, 19:12
Выходит так. Кстати, задние у меня тоже шарнирные.
Roman73
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 19:21
Roman73 писал(а):Выходит так. Кстати, задние у меня тоже шарнирные.
Пошерстил по каталогам и выяснил,что на всех сориках,выпущенных после 9 февраля 2004 перед и зад полностью шарнирные.
DiMoon
Сообщение Denis42 » 26 мар 2013, 19:49
Нужны размеры старого болта и втулок.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 20:06
Denis42 писал(а):Нужны размеры старого болта и втулок.
Перед?
Диаметр 3, мм
10
Длина, мм
149.5
Размер резьбы 1
M12X1.5
Размер резьбы 2
M10X1.25
Стойка
Соединительная штанга
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Тип резьбы
с правой резьбой
DiMoon
Сообщение Denis42 » 26 мар 2013, 20:40
Нет,нужны размеры задних стоек стабилизаторов.Но все равно спасибо!
Denis42
Сообщение DiMoon » 26 мар 2013, 20:59
Размер болта не скажу,втулки могу на работе завтра замереть,если интересно.
DiMoon
Сообщение unter » 27 мар 2013, 08:30
Denis42 писал(а):Нет,нужны размеры задних стоек стабилизаторов.Но все равно спасибо!
вечером замерю
Добавлено через 10 часов 15 минут 56 секунд:
штангель потерял где то, рулеткой 198 мм болт
unter
Сообщение Denis42 » 28 мар 2013, 10:58
Все ребят,спасибо,взял штангель циркуль и в магазин.Снял размеры:длина болта=19.6;диаметр резьбы=1.0. Втулка:длина= 9.05;диаметр внутренний=1.05;наружний=1.27.Переделка заняла где-то пол часа.Болты и втулки купил в магазине крепежа.Посмотрю теперь будет гнуть или не будет.
Denis42
