Рулевая рейка менять/не менять ??
Re: Рулевая рейка менять/не менять ??
Сообщение YAN » 03 ноя 2009, 17:37
Сегодня заметил,при повороте руля в крайнее левое положение,подтекает масло из рулевой рейки.При ровном положении и при вывернутом в крайнее правое.течи нет.Подтекает с правой стороны.что это может быть? Кердык сальнику или,что другое?
Добавил через 2 часа
Кто знает,продаются ли рем.комплекты рулевой рейки на Сорика?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение CSS55 » 24 ноя 2009, 13:23
...или может, кто знает размеры сальников?
Аналоги подобрать можно?
Последний раз редактировалось CSS55 24 ноя 2009, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
CSS55
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 13:28
Владимир! Я залил Супротек ГУР.покатался-течь прошла сама.Может и тебе стоит попробовать эту жижу,вдруг поможет?
Сообщение CSS55 » 24 ноя 2009, 13:34
Побаиваюсь.
Один раз промыл аппаратуру... :cry:
CSS55
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 13:41
Основа у СК такая же, Декстрон 3,поэтому ничего криминального не произойдёт.Добавляешь пол-флакона в рабочую жидкость,катаешься,потом ещё пол-флакона туда же.Чтобы побыстрей-целый флакон льёшь.Ничего промывать не нужно.
Сообщение Sniper-33 » 02 июл 2011, 21:37
Два года назад пригнал Соренто 2004 г.в. из Кореи. Сразу на диагностику к официалам. Увидели чуть влажные пыльники, один сняли - грамм 30 вылилось. Сказали под замену рейку, т.к. они не ремонтируют. Поехал к тем, кто ремонтирует. Посмотрели, сказали что не смертельно еще. Рекомендовали следить за уровнем жидкости в бачке, как начнет уходить - к ним. Прошло два года, уровень не уходил, прошла 40тык, гонял в Крым. Правда пыльники стали более влажные, но под машиной капель нет (стоит в гараже.) Сейчас пригнал еще одну, 2007 г.в. Опять к официалам на диагностику - ни одного замечания, но тоже влажные пыльники, нужна замена рейки и т.п. Говорят, в Соренто рейки проблемное место. Разговорился с мастером, он рассказал, что конструктивная особенность такова, что новая рейка за короткий период эксплуатации вырабатывает необходимый ей люфт и начинает сопливить. Но в таком состоянии потом может ходить очень долого, не ухудшаясь. Зависит еще от дорог - если в основном по городу (а у нас я ям не бывает) то одно, по бездорожью - другое. Пока торопиться не буду. Понаблюдаю. А может какой специальной фигни подлить, пока не поздно? Какие советы? :(
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение w28888 » 02 июл 2011, 22:42
Ремонтировал на бумере, менять не стал т.к. собирался продавать (цена новой не приятно удивила). Отремонтировали за одну третью часть от стоимости новой. Откатал после ремонта около 17 т.км. ни стуков ни подтеков не наблюдал.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 июл 2011, 07:17
У меня такая же ерунда. Тоже влажные пыльники, а жидкость не уходит. Ушла немного только зимой в мороз, но там еще с резиновых шлангов подводящих выдавило.
Недавно при замене сайлентблоков жопорукие мастера пробили один пыльник. Вытекло немного жидкости, и больше не течет уже месяц. Даже не сыро уже вокруг дырки. Думаю просто заменить пыльник (вот вот должен прийти), и сальник в лучшем случае с правой стороны, а больше ничего трогать не буду.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 04 июл 2011, 08:56
Больше 100 тыщ на влажных пыльниках .
После этой зимы уровень упал до минимума и остановился.
Наверное из-за морозов.
Пока наблюдаю.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 июл 2011, 10:57
runner_Perm писал(а):Ушла немного только зимой в мороз
deka писал(а):Наверное из-за морозов.
Думаю в мороз сальники все же дубеют, а при начале движения поутру жидкость еще слишком холодная и густая, и давление в системе поэтому повыше, наверное. Поэтому ее сквозь сальники при высоком давлении немного и продавливает. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Sniper-33 » 07 июл 2011, 23:08
Жидкость для гидроусилителя руля Hi-Gear тюнинг кондиционер (946мл) (HG7024)
http://webauto.com.ua/p21340-ZHidkos...r_946ml_HG7024
Кто нибудь пил ее?
Sniper-33
Сообщение deka » 07 июл 2011, 23:23
Такая проблема.
2 года назад поменял масло ГУР. На какое не помню!
После зимы масло ушло до мин. На днях решил долить .
Какое???
Смешал в бутылке пробник уже залитого и donax tx, половину на половину.
Изначально оба образца были прозрачного, ярко гранатового цвета.
После смешения получился томатный сок.
Кто знает, что так не совместимо donax tx ?
Масло и так на минимуме, пробовать надо бы уже наверняка :)
deka
Сообщение runner_Perm » 08 июл 2011, 06:55
Может проще поменять полностью? Тем более его туда влазит 900г. Как раз литровой банки хватит. А процедура сама по себе совершенно несложная.
Добавлено через 13 минут 12 секунд:
deka писал(а):donax tx
Тоже залил эту жижу прошлым летом. И зимой ее стало по морозу давить из под резиновых трубок на рейке. До этого не наблюдалось такого, с родной заводской жижей. Грешу именно на donax. Так что посмотри на что нибудь другое.
Тем более были ролики когда донакс при -27 застывал до густого состояния.
runner_Perm
Сообщение deka » 08 июл 2011, 09:31
Вот и хорошо, что у меня не Donax TX :)
deka
Сообщение George_st » 19 июл 2011, 13:55
Отремонтили рулевую рейку - пришлось купить комплект новых резинок и все, больше не бежит. По уене не помню, но точно дешевле чем новую брать
George_st
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
