Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Re: Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Сообщение Борик » 31 июл 2014, 10:36
Продолжаю отписываться. Вечером после работы приехал на сервис. Поставили на подъемник. Говорю- мужики подшипник
выдавливаем прессом, чтоб я его мог рассмотреть, новый запрессовываем тоже прессом, чтоб у меня мыслей дурных в голове не оставалось. Управились быстро, только ветошь долго искали - очень ступица была горячая- (в Москве 32 градуса).
Старый подшипник выпрессовали - он вроде оригинал, буквы и цифры с новым совпадают, правда рассмотреть было сложно
очень оттирать долго пришлось, и он был роликовый, но, ВНИМАНИЕ- он был совершенно сухой, т.е. в обойме ни намека на смазку, обойма потертая, как у Губкина на фото, ролики натерты до кошачьего блеска. Вот как то так. Поехал домой- тишина, только шелест колес. Вот теперь буду ждать на какой срок и пробег хватит новых. Что касается
BlkDem писал(а):Вывод напрашивается: подшипник поставили плохо. С кувалдой и отсутствием головы
, согласиться мне сложно, т.к. сервис ТРИ-АВТО -там рулит наш клубень ДИМ-66, и ребята очень толковые-, зарекомендовал себя по Сорентам в Москве очень хорошо
и серьёзных претензий к ним никто не предъявлял. Так ЧТА.... видимо судьба.
Борик
Сообщение Дим66 » 31 июл 2014, 14:59
1800 у нас оригинальный подшипник и с кувалдой мы не ставим подшипники и разбираем всегда прессом , проще и быстрее
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение MELAN » 12 авг 2014, 16:51
Недели две назад появился гул в передней подвеске, так же думал что резина, асфальт новый, но покатавшись понял что 'это жжж неспроста'! Прочитав эту темку подняли машину, но ничего не нашли.А в эти выходные я вновь решил колёса подёргать и О-чудо, правое переднее люфтит на 5 мм примерно, я в магазин, там в наличии оказался неоригинальный подшипник за 1000 рублей, купил, записался в сервис(у кулибиных не захотел чего то),в итоге сегодня заменили, часа за полтора, отдал 2350 руб. 2100 замена, 250 видимо за вдшку) В общем доволен, сразу тихо в машине стало .....а то казалось уже что вся подвеска ходуном ходит!
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение lener » 17 апр 2015, 20:42
Добрый день.. проблема с передним мостом... в общем на скорости 80-100 км/ч отпускаю педаль газа и начинается гул. Если в этот момент нейтралку включить, гул пропадает.
Потом я вытащил предохранитель который за раздатку отвечает, поехал.... машина накатом пошла на ура, я даже прифигел, да и гул поменялся, стал тише гораздо.
Может кто сталкивался с проблемой подобной??? В сервисе сказал, что все отлично.
Добавлено через 13 часов 21 минуту 55 секунд:
Начитался форума..начну с промвала, точнее с подшипника..уж очень похоже на подшипник. Да и шрус люфтит, по моему мнению, сильнее чем левый. Хотя в сервисе сказали, что нет люфта, что так и должно быть.
lener
Сообщение lener » 18 авг 2015, 23:38
Заменил подшипник промвала и наружный шрус правый.
Гула стало меньше,но он есть. На скорости 60, 100, 120-140.
Гул и под нагрузкой и без нее.
Возможно подшипник хвостовика переднего редуктора.
Кто менял, подскажите, надо редуктор снимать или и так можно заменить подшипник??
lener
Сообщение павел45 » 16 ноя 2015, 03:59
Всем привет! Вот и у меня какая то фигня..на скорости поворачиваешь вправо гул-вой такой настаёт..ужас, прямо и влево -тишина, летом менял левый ступичный подшипник, гул начинается при повороте руля вправо где-то с 30 км/ч, ниже скорость -не слышно.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Smit » 16 ноя 2015, 06:45
странно, но у меня когда проверяли ступичные подшипники несколько лет назад - показалось механиками что люфтит одно колесо... Поменяли ступичный и с тех пор он у меня на этой стороне раза три разваливался.. ставил всегда оригинал, роликовый, прессом... Так вот даже когда он развливался - люфта никогда не было, вообще никакого. С момента появления гула до практически заклинивания проходило не больше 20км или одного дня... Нафиг я тогда его поменял %) Все другие три подшипника на 130тыс родные
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 07:25
Smit писал(а):и с тех пор он у меня на этой стороне раза три разваливался
направляющие суппорта смазаны и хорошо перемещаются ?
Смазка в подшипнике наверное родная... надо было на новом перемазать вот этой https://www.emex.ru/f?detailNum=254591642&packet=-1
павел45
редуктор переднего моста воет, попробуй масло 75w-140 для начала https://www.emex.ru/f?detailNum=23071&b ... &packet=-1
Сообщение Smit » 16 ноя 2015, 08:10
в следующий раз все так и сделаю
Smit
Сообщение павел45 » 16 ноя 2015, 14:08
Gubkin писал(а):редуктор переднего моста воет, попробуй масло 75w-140 для начала
Я что то слабо понимаю..если масло фиговое то выла бы во все стороны и вправо и влево и прямо...короче всегда ..а тут именно на скорости с поворотом руля вправо именно вправо..все в других положениях тишина
павел45
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 14:52
когда вправо, то сателлиты редуктора в одну сторону крутятся
когда влево, то в обратную ...
Подшипники же ты заменил, их отметаем
Сообщение павел45 » 17 ноя 2015, 00:24
Съездил на сервис, подвешали, левое переднее колесо подшибнику скоро хана(( я его и менял летом брал не орегинал за 730 р, название не помню потом напишу, но знакомый продаван в екзисте сказал так язвительно "посмотрим сколько ты на нем отьездиш" типа не долго.....ука он был прав!))
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Саня а в мостах у меня 75-140 посмотрел по бумагам что летом заливал
павел45
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 05:50
павел45 писал(а): я его и менял летом брал не орегинал за 730 р
да уж, не забудь нам написать, очень интересно
а когда будете разбирать, обрати внимание, шариковый он будет или роликовый :roll:
Сообщение павел45 » 17 ноя 2015, 11:44
Подшипник ступицы передней -Direct Parts, код детали 08627С цена на exist 741 рябчиков, когда буду менять сфотаю
Добавлено через 14 дней 34 минуты 27 секунд:
всем доброго времени суток)) на днях разобрал левую ступицу, снял подшипник он оказался шариковый-гумно кароче))
напомню это был подшипник ступицы передней -Direct Parts, код детали 08627С, постом выше писал что сильный гул был при повороте направо, за сутки до смены начал по прямому гудеть при скорости выше 60 км/ч, налево по прежнему молчал..вот такие вот коврижки))
купил вот этот на емексе..цена 1700 р
чтож будем смотреть))
павел45
Сообщение павел45 » 03 июн 2016, 11:46
7 месяцев отьездил на ILJIN -тишина)
павел45
