Уводит машину влево при торможении. Причины?
Re: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение Пухлый BL » 15 ноя 2017, 21:37
добрый вечер.
Спасибо за ссылку.
Изучу
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Не могу найти как должны распологаться сайленбоки
Какие по вертикали какие по горизонтали :(
Пухлый BL
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2017, 21:44
Пухлый BL
Пролистай тему,на которую я дал ссылку.Там есть и фото и картинки
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Пухлый BL » 15 ноя 2017, 22:01
Ок
Добавлено через 51 минуту 49 секунд:
:Yahoo!:
Огромное спасибо :)
Разобрался!!!!
Пухлый BL
Сообщение prapor2710 » 16 ноя 2017, 00:18
У меня в точности так же было.саленблоки поставили поставили в сервисе не правильно.
prapor2710
Сообщение QWER73 » 16 ноя 2017, 06:49
Пухлый BL писал(а):При торможении машину тянет вправо, и при этом руль сам поворачивается влево.
100% неправильно установили! У меня так было даже на официальном сервисе КИА. Раскажу как нибудь подробно. Обязательно менять на новые! Мне переделывали бесплатно + за их счет запчасти. Умудрились все 4 поставить неправильно.
QWER73
Сообщение smoky61 » 16 ноя 2017, 09:36
Была большая проблема с рулёжкой чуть больше полугода. Мучался, поменял всё, что только можно поменять. Проблема не уходила. В итоге спасла замена нижних рычагов на новые.
Перепрессовка салентблоков не помогала.
Езжу теперь довольный как слон и рулю одной рукой. До этого машину таскало в разные стороны при торможении и на ходу тоже. Сход-развал постоянно сбивался.
Как-то так.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Пухлый BL » 25 ноя 2017, 16:42
Всем сочувствующим и советующим огромное спасибо :)
перепресовали.
Проблемы больше нет
Пухлый BL
При торможении тянет влево. Без торможения не тянет.
Сообщение shahzem » 22 май 2018, 10:12
Всем привет.
При торможении тянет влево. При езде - не тянет. Я не стал заморачиваться и поменял суппорта+диски+колодки. Ничего не изменилось, только тормозить стало лучше. Каких-либо аварий не было. Я предполагал, что это датчик АБС, но он при таком маленьком усилии по идее не срабатывает. Амортизаторы не менял никогда (почти 200.000 км). Сход-развал делаю примерно раз в год или реже.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Re: При торможении тянет влево. Без торможения не тянет.
Сообщение Багряша » 22 май 2018, 10:41
shahzem писал(а):Я не стал заморачиваться и поменял суппорта+диски+колодки
А цилиндры менял?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение shahzem » 22 май 2018, 10:49
Багряша писал(а):А цилиндры менял?
Нет, т.к. я был уверен, что он один на все суппорта.
shahzem
Сообщение Багряша » 22 май 2018, 11:27
Похоже что одна сторона подклинивает.. и это левая..
Багряша
Сообщение shahzem » 22 май 2018, 13:37
Багряша писал(а):Похоже что одна сторона подклинивает.. и это левая..
Да, но цилиндры идут в сборе с суппортом, которые я поменял.
https://www.drive2.ru/l/7910941/
shahzem
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2018, 14:12
shahzem
Тему объединил с существующей. Пользуемся поиском.
П.7 Правил форума.
Сообщение Azyrynga » 22 май 2018, 15:19
shahzem
Я бы пристально посмотрел на передние сайлентблоки.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2018, 17:57
Azyrynga
К бабке не ходи,или оторван сайлент или установлено как ни попадя .
