Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Sir Antony » 19 июл 2011, 18:57
Больше 50мм лифт пружинами - плохо подвеске будет. Так что не надо проставки.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение atlant_is » 20 июл 2011, 09:37
Проставки не нужны. Я писал про резинки в уши газелевских аммо. Просто я люблю полиуретан, а обычные резиновые есть там же, где продаются амортизаторы. А под пружины не надо ничего подкладывать - там и так завышения по уши :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение patriot-av » 20 июл 2011, 10:26
А втулку в полиуретановые втулки ставил, какого она размера?
patriot-av
Сообщение atlant_is » 20 июл 2011, 10:38
patriot-av писал(а):А втулку в полиуретановые втулки ставил, какого она размера?
Так я даже ссылку на втулку дал. Того же размера, что и стандартная втулка ГАЗ для этого амортизатора.
atlant_is
Сообщение patriot-av » 20 июл 2011, 13:34
Что-то не совсем понял, есть втулки полиуретановые и в них вставляется металлическая так вот какого она размера, если она конечно устанавливается.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 21 июл 2011, 09:52
patriot-av писал(а):Что-то не совсем понял, есть втулки полиуретановые и в них вставляется металлическая так вот какого она размера, если она конечно устанавливается.
Где вы такое вычитали?
atlant_is
Сообщение patriot-av » 21 июл 2011, 10:22
В амортизаторах обычно стоит втулка металлическая, а вокруг нее резиновая.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 22 июл 2011, 06:37
Хм. Никак нет. Конструкции бывают разные. Отечественные (да и не только) амортизаторы довольно часто вместо резинометаллического сайлентблока используют 2 конических резинки, стягиваемых болтом при установке. Это - как раз такой случай.
atlant_is
Сообщение patriot-av » 27 июл 2011, 09:19
Диаметр втулок внутренний газелевских 12 мм, а нам надо 14мм, что диаметр нужно увеличивать получается, тогда каким образом расверливать?
patriot-av
Сообщение atlant_is » 28 июл 2011, 09:07
Внутренний у газелевских - 14.8 мм. У резиновых. Ничего рассверливать не нужно. Они обжимаются при установке.
atlant_is
Сообщение patriot-av » 28 июл 2011, 21:18
Подскажите а можно ли поставить простые масляные амортизаторы от газели?
patriot-av
Сообщение atlant_is » 29 июл 2011, 05:48
Поставить-то можно, они такие же, как и плаза. Вот только сколько проходят?
atlant_is
Сообщение patriot-av » 29 июл 2011, 07:55
Да только масляные стоят 500р, а плаза за 1000р.
Добавлено через 13 дней 2 часа 17 минут 5 секунд:
Вчера поставил масляные амортизаторы Хола от газели продавец сказал что амортизаторы хорошие, посмотрим поезжу проверю.
patriot-av
Сообщение Pavel1980 » 22 авг 2011, 11:10
patriot-av
И как результаты, зад не пробивает?
Pavel1980
Сообщение atlant_is » 23 авг 2011, 12:21
Расскажите мне, какая связь между амотрами и пробитием подвески? Имеется в виду не на отбой, а на сжатие?
atlant_is
