Скрип в переднем колесе при езде по неровностям
Re: Скрип в переднем левом колесе при езде по неровностям
Сообщение Алексей 45 » 17 июл 2011, 10:10
если граната то можно наружнюю отдельно поставить а не в сборе???
Добавлено через 3 дня 19 часов 49 минут 22 секунды:
всё вылечил окозался подшипник ступицы :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение mehanik2010 » 21 июл 2011, 20:28
BlkDem писал(а):Подшипник обычно постукивает и повизгивает.
Да не...я тут намедни понял что за скрип :D Вечером машину ставил - все гуд :D А утром тещу в огород, дык в колесе как захрустит... :( разобрал ступицу - посыпались ролики, поменял подшипник и...тишина :Yahoo!:
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение kazak » 08 авг 2011, 16:00
Тоже появилось похрустывание в левом переднем колесе, особенно когда поворачиваешь, придвижении прямо всё нормально. Пока не знаю на что грешить. Да, при движении с вывернутыми колёсами задним ходом, вроде как хруст сильнее. Что это может быть, шрус?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Алексей 45 » 08 авг 2011, 18:20
подшипник ступицы меняй :D
Алексей 45
Скрип и скрежет где-то в левом переднем колесе
Сообщение haretan » 20 апр 2015, 19:38
Сегодня на парковке паркуясь у торгового центра ужасно что-то за скрипело, скрип и скрежет ужасно бьет по ушам, обнаружил звук от переднего левого колеса, с начало подумал что защита тормозного диска трется об диск, сразу же на парковке на домкрат. вообщем защита в порядке не трет, колодки тоже вроде нормальные с запасом, колесо на ступ.подшибнике не шатается вроде впоряде, крутанул колесо и этот скрежет как бы метал об метал трется, не мог понять откуда скрип. Собрал колесо и давай по парковке катать в лево в право, потом включил 4WD влево раз и вправо и звук пропал, доехал домой 4 км. без скрипа и скрежета. И как не кстати погода дождливая, не подлезть под машину.
Что это может быть кто знает, может у кого-то что-то похожее было?
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Re: Скрип и скрежет где-то в левом переднем колесе
Сообщение КОРЕШ » 20 апр 2015, 20:12
У меня была такая фигня. Попал в суппорт мелкий камушек.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение haretan » 20 апр 2015, 20:27
КОРЕШ писал(а):Попал в суппорт мелкий камушек.
Ну это было-бы хорошо если это камушек. Все равно разбирать буду иначе не успокоюсь.
haretan
Сообщение Alexandr_1982 » 20 апр 2015, 20:33
У меня ступичный подшипник заскрежетал однажды так, что аж страшно стало.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение haretan » 20 апр 2015, 20:53
Alexandr_1982 писал(а):ступичный подшипник заскрежетал
я думаю если-бы это он то тогда бы колесо ходило ходуном ну или хоть не много но люфт был-бы, я подвесил и дергал, колесо намертво стоит.
haretan
Сообщение velagor » 21 апр 2015, 08:38
было и не раз попадал камушек между тормозным диском и жестянкой "защиты", скрежет стоит-жуть
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Dimulka » 21 апр 2015, 16:32
у меня ступичный за пару сотен км. до смерти такие звуки издавать начал.
Dimulka
Сообщение edge » 21 апр 2015, 17:14
У меня такие же звуки издавал камешек попавший между кожухом и диском. Убрать его надо срочно, потому что он может поломать датчик АБС.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение haretan » 21 апр 2015, 18:12
Сегодня целый день ездил, тишина, наверное все таки камень попал :) ложная тревога :oops: но все равно надо посмотреть, заказал колеса 19-е вот придут тогда и заодно все проверю. погода еще мерзкая 8)
haretan
Скрип в переднем правом колесе...
Сообщение torpediSHe » 07 янв 2016, 09:47
Народ, подскажите, после не продолжительной стоянки (пара, тройка дней) поехал и по делам и обнаружил скрип (скрежет) в переднем правом колесе. Скрип характерно слышен на малом ходу, на большой скорости его не слышно. Подскажите в чем проблема и можно ли вообще эксплуатировать машину???
Заранее благодарен!!!
torpediSHe
Re: Скрип в переднем правом колесе...
Сообщение Chief » 07 янв 2016, 10:11
Скорее всего подшипник на выходе из чулка. Залезь под машину и покачай за полуось. Если болтается то он. Лучше сразу поменять. Черевато.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
