Амортизаторы MONROE
Re: Амортизаторы MONROE
Сообщение ТАТАРИН86 » 04 фев 2012, 12:50
Приветствую всех!!!Вот созрел заняться подвеской,а толком ничего не спросил,в магазе спрашивать пружины(Барнаул)на какое авто?УаЗ?и какие задние ?передние ? аморты понял что от УаЗ Хантер задние.Правильно?ничего не напутал????Помогите с проблемой коллеги
ТАТАРИН86
Доп. информация: кореец однако на огромных 20ых копытах
Сообщение АНДР78 » 13 фев 2012, 21:56
Купил стойки задние газ- масло на Хантер, втулки полиуэритановые....А прочему молчим про распорные втулки- которые вставляются между болтом и полиуэританом? РОдные болты от УАЗа- на 12, у сорика- на 14, соответственно в родную втулку болт не впихнёшь...КАк быть?
Добавлено через 2 дня 22 часа 27 минут 22 секунды:
Втулки 14 диаметра изготовлены токарем, стойки от Хантера отлично встали. Машина поднялась, стала жёстче, но пружины (родные и севшие) надо тоже менять
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Saybb » 12 мар 2014, 21:15
для подвески SL в экзисте стал биться аналогом monroe
Амортизатор газовый, двухтрубный "Reflex" 911281
есть кто катается на них? с какими пружинами? как ощущения?
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение netoka » 13 мар 2014, 07:31
Он и бился для "американцев" по каталогу Monroe, и не является аналогом SL амортов. Это другая серия, для лёгких грузовиков, которую начали завозить к нам, 2 года назад пытался найти --- было бесполезно.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Saybb » 13 мар 2014, 23:39
год назад не бился
по крайней мере по моему вину
и когда заказывал каябу в экзисте с пеной у рта доказывали что не подойдет и не примем обратно.
если "только" стали завозить значит отзывы не дождемся...
Saybb
Сообщение Vlamir » 25 июн 2014, 15:10
Монро передние, рестайл, стали пробиваться "Monroe Strut Assembly - Front Left Part Number: 29756-07027782", Monroe Strut Assembly - Front Right Part Number: 29756-07027781". Информация с американского сайта запчастей
Добавлено через 25 минут 49 секунд:
В другом сервисе на рестайл:
Амортизатор MONROE D8026
давление газа
двухтрубный
верхний стержень
нижнее отверстие
передний мост
Амортизатор MONROE D8028
давление газа
двухтрубный
верхнее отверстие
нижнее отверстие
задний мост
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение andgeol » 21 июл 2014, 09:14
Достались по случаю амортизаторы на дорестайл Monroe Adventure.
По размерам передние аналогичные штатным, только шток 18мм вместо 13мм, сайлент как у штатного со втулкой на 14,2мм.
Задние ухо-ухо, сайленты верхний и нижний со втулкой на 14,2мм, длинна разжатого 475мм, сжатого 315мм, диаметр амортизатора гораздо больше - 56мм, диаметр штока не видно из-за кожуха, в общем задние monroe на 10 мм выше штатных.
Со втулками ничего колхозить не надо, все штатно.
Устанавливал на штатные пружины с проставками от polimer-nsk.ru. Передние алюминиевые 20мм, задние резиновые 40мм. Была высота от центра ступицы до крыла 46см, получилась высота после укатки-утряски через 500км - 50см. Теперь надо развал сделать и радоваться жизни.
Машина идет четко, на поворотах не крениться, жесткость в пределах комфорта, при торможении один кивок носом и все ровно, задние пассажиры довольны комфортом.
andgeol
Сообщение Vlamir » 21 июл 2014, 10:05
Установил себе, на переднюю подвеску. Ощущения, что Сакс, что Монро - разницы нет...
Шток 17 мм у Монро.
Можно отбойники на Сакс поставить - не будет пробивать, и помягче станет подвеска...а так, разницы никакой.
Vlamir
Сообщение Gubkin » 21 июл 2014, 14:41
Vlamir писал(а):что Сакс
какие Сакс ? Оригинальные с окончанием на 300 или на 100 ? Или вообще речь про SACHS 313 523 и 313 524...
просьба быть точнее в высказываниях, иначе информативности кот наплакал :)
Сообщение DokVR4 » 22 июл 2014, 07:50
А подскажите всё же по monroe adventure передние они такиеже как сток? Просто вчера заказал пружины айронмен и с переднеми рекомендуют именно их!
Добавлено через 1 час 34 минуты 25 секунд:
Я имею веду вылет штока там ведь будет +35 хватит ли рабочего хода или стоит поискать аммо с ходом побольше?сзади будут холла s463
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2014, 12:00
DokVR4 писал(а):стоит поискать аммо с ходом побольше?
Где же ты найдешь такие?
DokVR4 писал(а):хватит ли рабочего хода
Хватит.
DokVR4 писал(а):пружины айронмен и с переднеми рекомендуют именно их!
По мне,так -будет жестко.Хотя...-на любителя(по трассе-как вкопанная будет идти)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DokVR4 » 22 июл 2014, 14:39
Николай смотрел каталоги аммо вроде с киа карнавал ход побольше, но если хватит хода штатных то ничего мудрить не надо! Машина по трассе ездить будет не много к томуже я на ней быстро не передвигаюсь поэтому лучше помягче можешь что-то посоветовать! Зараннее спасибо!
DokVR4
Сообщение Vlamir » 23 июл 2014, 06:59
Gubkin писал(а):какие Сакс ? Оригинальные с окончанием на 300 или на 100 ? Или вообще речь про SACHS 313 523 и 313 524...
SACHS 100, родные.
Какая информативность, когда аммортизаторы одинаковые, встали без переделок.
Имеются фото, желающие могут посмотреть на драйве - www.drive2.ru/l/4153735/.
Vlamir
Сообщение Gubkin » 23 июл 2014, 09:07
Vlamir писал(а):желающие могут посмотреть на драйве - www.drive2.ru/l/4153735/
чот про прокачку новых амо там ни слова не увидел :roll:
она делалась ?
Сообщение Vlamir » 23 июл 2014, 12:08
Gubkin писал(а):чот про прокачку новых амо там ни слова не увидел :roll:
она делалась ?
Плохо читаешь:) монро не требуют прокачки, но на всякий прокачал.
Vlamir
