Вибрация в рулевой при торможении
Re: Вибрация в рулевой при торможении
Сообщение Bel-lex » 03 июн 2013, 03:46
тоже была вибрация, и биение в руле. вчера поменял стойки разбило нижние саленблоки в аморте. биение пропало.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Lugavik » 03 июн 2013, 10:33
Начинающуюся вибрацию при торможение, в субботу заборол, заменой подшипника ступицы и ревизией закисшего нижнего штифта суппорта.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 08:28
А у меня другая ситуация сейчас началась. При торможении на очень маленькой скорости буквально с 10-15 км/ч начинается даже не вибрыция, а как будто едешь по стиральной доске. В руль и педаль не отдает. Телько машину трясет. На большой скорости как на тормози такого нет. Когда менял недавно тормозные колодки заметил , что поршни передних суппортов особенно левого не одинаково выходят из суппортат при нажатии на педаль тормоза. Т.е. пока один не застопоришь другой не вылазиет. И еще у меня плохо были прокачены задние тормоза, а ездил после замены колодок почти 1300 км практически на одних передних. Может перегрел или притерлись не правильно? Если у кого было подобное напишите плиз.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 08:39
diman82 писал(а):поршни передних суппортов особенно левого не одинаково выходят из суппортат при нажатии на педаль тормоза
В этом вся причина.
А может направляющие суппорта подзакисшие.
Lugavik
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 08:41
Направляющие не закисшие 100%.
А из-за чего они неравномерно выходят? Какая может быть причина?
Последний раз редактировалось diman82 16 июл 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
diman82
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 08:43
Значит поршень суппорта подклинивает при малом давлении в гидросистеме..
Lugavik
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 12:32
Lugavik писал(а):Значит поршень суппорта подклинивает при малом давлении в гидросистеме..
Значит надо разбирать суппорт с вытаскиванием поршней?
diman82
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 12:51
Фиг его знает как быть, переборка суппорта, в итоге может вылиться в его замену.
Узел довольно ответственный по безопасности, и абы как делать его - не прокатит.
Lugavik
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 13:03
Lugavik писал(а):Узел довольно ответственный по безопасности
Понятное дело.
diman82
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 13:10
На моей, справа передний, при аналогичной вибрации, - обошлось заменой ступичного, одного штифта ну и колодок по кругу.
Lugavik
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 13:34
А ступичный тоже имеет отношение к этой проблеме?
diman82
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 13:38
Да, если есть малёх люфт, то происходит осевое смещение тормозного диска в начальный момент работы колодок.
Lugavik
Сообщение diman82 » 16 июл 2013, 14:50
Я читал что наши подшипники практически не диагностируются так?
diman82
Сообщение keksoid » 16 июл 2013, 20:37
diman82 писал(а): не диагностируются так
не так. Гул слышен даже при проворачивании колеса руками.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение KamdiF » 07 сен 2013, 19:46
Подскажите, оригинальный артикул тормозного диска 51712-3E500. И аналогов очень много на exist. Кто какой брал и смотреть ли аналоги? Понимаю, что на заводе ставили диски какого-то производителя, скорее всега даже не киа их делает.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
