Выбираем тормозные колодки
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Серёга727 » 09 июн 2008, 08:58
Задние колодки у нас изнашиваются интенсивней по причине наличия системы ESP которая часто подтормаживает ими.У себя сменил на 40 тыс.км.
Серёга727
Сообщение sparrow » 09 июн 2008, 09:29
ВЕЛ писал(а):Поскольку суппорт двухпоршневой, то подбираем удобную
оправку деревянную (по сути деревянный брусок диаметром, чуть меньшим
чем внутренний диаметр тормозного цилиндра). Один поршень придавливаем
пальцем, во второй вводим оправку и плавно покачивая и проворачивая влево-
вправо вдавливаем поршень назад. Потом вдавливаем второй поршень,
обязательно придерживая первый поршень. Вполне возможно, что понадобится
проделать эту процедуру пару тройку раз по очереди, пока поршни полностью
не войдут назад.
Вместо этой процедуры поршни можно вдавить просто разведя до конца старые колодки еще до демонтажа. Я так делал и думаю что это проще.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Pelikan » 09 июн 2008, 09:44
ВЕЛ писал(а):то подбираем удобную
Мне видимо деревянными брусками и ставили колодки :( Вот итог....
порвали пыльники.
А вообще желательно спец.инструментом пользоваться,быстро и удобно
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 09 июн 2008, 09:57
ВЕЛ писал(а):В общем вчера вечерком.....
..............Есть важный момент. Наружные
колодки слева и справа одинаковые, а вот внутренние разные, так что
обратите внимание на это....
И в чем отличие? Если только в скобе "пищалки износа", то ты эту колодку наружу и не поставишь... :wink:
Balbes
Сообщение Пух » 09 июн 2008, 10:07
Серёга727 писал(а):Задние колодки у нас изнашиваются интенсивней по причине наличия системы ESP которая часто подтормаживает ими.У себя сменил на 40 тыс.км.
У меня нет ЕСП, а сменил на 45, на других машинах ЕСП было и колодки ходили мин.60тыс., так что полностью не согласен что виновато ЕСП :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Сергей Киев » 09 июн 2008, 12:01
ИМХО тока материал колодок, у мну 70 с чем то еще родные, слышал что меняли на 90, (дорестайл).
Сергей Киев
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 12:03
Balbes писал(а):И в чем отличие? Если только в скобе "пищалки износа", то ты эту колодку наружу и не поставишь... :wink:
Просто при разборе я увидел, что скоба пищалки износа расположена вверху,
а не внизу. Следуя армейскому принципу, где брал, туда и положи, как стояло,
так и ставь, поэтому и обратил внимание.
Значит зря обратил...
Pelikan писал(а):Мне видимо деревянными брусками и ставили колодки :( Вот итог....
порвали пыльники.
Конечно желательно, НО!
Я говорил про деревянный брусок, который должен входить вовнутрь поршня,
а не на торец. И тогда повредить пыльник в принципе невозможно.
А вот другое дело, что твой пыльник повредили имеено потому, что
не стравили воздух из-под пыльника, когда вдавили поршни на место.
Он надувается, как воздушный шарик (по крайней мере у меня).
И поставить назад узел, не повредив пыльник о колодки в принципе невозможно.
Уверен, у тебя не стравили воздух и опустили на место тормозной узел.
Кстати, по поводу прсипособы на фото. Для нашего случая она также сомнительна
в применении и недостаточна. Поскольку вдавливать надо оба поршня, или чем то
удерживать второй, иначе его выдавит при утапливании второго. Т.е. приспособа
должна быть на работу с обеими поршнями одновременно. :oops:
А насчет идентичного износа, я так понимаю, это связано с тем, что задние
колодки имеют существенно меньшую рабочую площадь, почти в 1,5 раза.
Вот и износ интенсивный, но практически совпадающий с передними
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение ShineOn » 09 июн 2008, 12:22
Пух писал(а):У меня нет ЕСП, а сменил на 45, на других машинах ЕСП было и колодки ходили мин.60тыс., так что полностью не согласен что виновато ЕСП
А другие машины тоже были заднеприводные или переднеприводные? Может быть, в этом собака порылась?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 13:36
ShineOn писал(а):А другие машины тоже были заднеприводные или переднеприводные? Может быть, в этом собака порылась?
Собака порылась в массе авто и его динамике передвижения.
Закон сохранения энергии никто не отменял.
Сначала разгоняем со светофора 2 с лишним тонны корейского железа,
а потом тормозим. И так целый день...
Так что для авто с такой массой в режиме драйва 30 тысяч под замену
колодок вполне очевидная вещь.
ВЕЛ
Сообщение Pelikan » 09 июн 2008, 15:29
ВЕЛ писал(а):Кстати, по поводу прсипособы на фото. Для нашего случая она также сомнительна
Согласен :) На снятом суппорте им пользоваться можно,но на машин думаю не очень :)
И еще на счет колодок.
До замены стояли оригинальные колодки,поставил не ориг. что-то в районе 500 рэ (передние),так сразу заметил,что тормозить приходится с усилием. А до этого чуть на педаль нажал-и встает как вкопанный. Вот теперь и думаю от колодок это зависит или как?
Pelikan
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 16:13
Pelikan писал(а):До замены стояли оригинальные колодки,поставил не ориг. что-то в районе 500 рэ
Конечно зависит, и еще как! А еще и безопасность сильно зависит!
Ведь при экстренном торможении температура в паре колодка-диск доходит
до 400-500 градусов, которая приводит к сильной потери тормозного эффекта.
В свое время ставил на классику и на зубило колодки Дафми, блин, песня какая то!
Сколько не тормози, эффект стабильный и предсказуемый. Потом пошел левак,
и их я уже не покупал.
Для сорика купил родные колодки вперед. на зад заказал то же оригинальные.
Дорого, да, но безопасность того стоит! Опять же, есть авто, у которых колодки стоят
12-15 тысяч рублей за комплект, так что наши 2800-3000р за комплект не такая уж большая сумма.
ВЕЛ
Сообщение Balbes » 09 июн 2008, 16:25
ВЕЛ писал(а):...Для сорика купил родные колодки вперед. на зад заказал то же оригинальные. Дорого, да, но безопасность того стоит!...
А что, КИА производит тормозные колодки? Тогда от Феррари еще лучшеЕ будут тормозить... :wink:
Balbes
Сообщение Пух » 09 июн 2008, 18:30
ВЕЛ писал(а):Собака порылась в массе авто и его динамике передвижения.
Две последних это Дискавери и ВМВ пятерка, одна полный, другая задний привод и обе весят не кисло по сравнению с Сориком.
Пух
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 22:59
Balbes писал(а):А что, КИА производит тормозные колодки? Тогда от Феррари еще лучшеЕ будут тормозить... :wink:
на экзисте в перечне:
Kia 5 * * * 1 Колодки тормозные задние $87.05
а уж кто на самом деле их производит, понятия не имею.
У меня вся коробочка от колодок была красная такая, с надписью Geninue
ну а на счет феррари и стоимости колодок для нашего авто, то нет предела
в этом вопросе:
Valeo 5 * * * 3 Колодки тормозные $224.03
Valeo 5 * * * 3 Колодки тормозные $237.53
Textar 2 * * * 1 Комплект тормозных колодок $238.65
ВЕЛ
Сообщение david » 09 июн 2008, 23:08
привет вем.такои вопросик.поменал колодки сейчас после пробега 150 км колеса (диски) горячие.раньше не замечал.это нормально или нет?спасибо за оветы
david
