120км/ч вибрация.
Re: 120км/ч вибрация.
Сообщение Fisher » 07 июл 2010, 14:00
Mchl писал(а): ведь пользовался я этим передним приводом не более 20 раз за все время эксплуатации и не более 10 часов суммарно езды.
Это как? :shock: Вы научились влиять на ТОД ? Или у Вас ПартТайм, а в аватарке ошибка?
Ведь ТОД - это постоянный полный привод, соответственно и на передний кардан постоянно идёт нагрузка!
Fisher
Сообщение Mchl » 07 июл 2010, 16:06
Извините, я не особо в теме. У меня есть ручка. На ней два положения "Авто" и "LO" если не ошибаюсь с надписями. Но, точно, два пункта. Так вот в Lo я переключался оч редко.
Mchl
Доп. информация: пробег 88883 км по состоянию на 7 января 2010 года
Сообщение LEO » 07 июл 2010, 16:15
Mchl писал(а):Так вот в Lo я переключался оч редко.
У тебя ТОД. На передние колеса момент передается всегда, только величина его разная. Но чтобы ухо крестовины отломало, на форуме это по-моему первый случай.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tata » 07 июл 2010, 17:32
hanter писал(а):Вибрация не в руль, а по всему кузову.
У меня было тоже подобное. В положении автомата N ( стоя на месте) и газуя до 3000 об. ни какой вибрации не было. Полез в ходовую и обнаружил развалившуюся крестовину переднего кардана. :twisted:
И кстати,( hanter) чем дело закончилось?
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение toxxa » 08 июл 2010, 09:26
Нaпишу про свою вибрaцию, можeт идeйку подкинeтe.
Нaвeрно всe прочуствовaли, что 2,5 дизeль нa aвтомaтe 4х ступкe, при спокойном нaборe скорости до 80 тянeт нa 3eй, зaтeм спaд оборотов до 1500 пошлa 4я. Тaк вот, у мeня, слeдущиe 10кмч до 90 идёт вибрaция нa кузов. Послe 90 всё спокойно. При пaдeнии скорости этот промeжуток тожe вибрaция.
Рeзинa нe причём. Много бaлaнсировок, смeнa рeзины, вибрaция нe уходит.
Добавил через 15 часов
Нет, ни чё?
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 09:33
toxxa писал(а):Нет, ни чё?
Ты тему читал? Передний кардан смотрел? Смотри ещё опорный подшипник пром.вала,скорее всего это он!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Marsek » 08 июл 2010, 09:47
То есть вибрация под нагрузкой на низких оборотах? Скорее всего резинки. Опоры двигателя, коробки... вплоть до реактивных тяг. Машинка-то не новая. :)
Marsek
Сообщение Сибиряк » 08 июл 2010, 10:34
У меня тож была как то вибрация после 100-120 км/ч, оказалось все проще. Диски с внутренней стороны были в "грязи", после промывки вся проблема ушла.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение toxxa » 09 июл 2010, 06:05
YAN писал(а):Ты тему читал? Передний кардан смотрел? Смотри ещё опорный подшипник пром.вала,скорее всего это он!
Тему читал. Поэтому и пишу, что нет ответа. Передний кардан отдыхает, парт тайм. Пром вал это который?
Marsek писал(а):То есть вибрация под нагрузкой на низких оборотах? Скорее всего резинки. Опоры двигателя, коробки... вплоть до реактивных тяг.
При быстром ускорении, так сказать при кик дауне, промежуток 80-90 проходит без вибрации, но в тоже время при движении допустим со 100 кмч без газа накатом, промежуток 90-80 вибрация. Резинки буду посмотреть.
Сибиряк писал(а):Диски с внутренней стороны были в "грязи"
Там чисто.
П.С. Эта вибрация у меня уже на протяжении 1,5 года. Ни усиливается, ни уменьшается.
toxxa
Сообщение Niknord » 02 авг 2010, 20:58
Антон, пром.вал - это вал, от переднего редуктора до правого привода. Больное место, проверь.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение TarZaN63 » 02 авг 2010, 21:11
toxxa писал(а): нa aвтомaтe 4х ступкe, при спокойном нaборe скорости до 80 тянeт нa 3eй, зaтeм спaд оборотов до 1500 пошлa 4я. Тaк вот, у мeня, слeдущиe 10кмч до 90 идёт вибрaция нa кузов. Послe 90 всё спокойно. При пaдeнии скорости этот промeжуток тожe вибрaция.
коробка? шестерни, синхронизаторы, валы..
Добавил через 4 минут
Ежели вибрация "привязана" "к оборотам" - это подушки дрыга или раздатка. если к " скорости" - кардан или раздатка. если к "передаче" - то это коробка или раздатка.
Niknord писал(а): пром.вал - это вал, от переднего редуктора до правого привода
на ниве - пром.вал - это эластичная муфта между коробкой и раздаткой. у мну однажды развалилась.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Iceman » 09 авг 2010, 16:56
Была такая же проблема, плюс на маленькой скорости подскриповало. Думал сто пудова ступица, а оказалось крестовины переднего моста расшатались, причем конкретно=))) Сегодня поставили новые и всё стало ОК=)))
Iceman
Сообщение ПрокопА » 27 сен 2010, 21:41
Перебрали мне раздатку в любимом сервисе. Все остальное тож посмотрели..... Но мля осталась вибрация, условия при которых идет вибрация по ощущениям из района движки (1.скорость 100-120 км\ч, 2. слегонца нажат газ, 3. обороты 2000-2500) Если одно из условий убрать вибрации нет %) %) %)
ШО ЦЭ ТАКЭ????
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение BlkDem » 28 сен 2010, 05:48
Fisher давал совет, на который не обратили должного внимания.
Вибрация на высоких скоростях может быть связана с неработающей передней стойкой амортизатора.
Сообщение ПрокопА » 28 сен 2010, 15:55
Максим, у меня вибрация при ТРЕХ составляющих.
ПрокопА
