Как снять ступицу
Re: Как снять ступицу
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2011, 15:11
а что колотить по приводу со снятой шаровой и снятым колесом лучше чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тошкин » 26 авг 2011, 21:02
я вообще по приводу не колотил, он прекрасно сдавился со ступицы обычным трехлапым съемником. а причем тут снятая шаровая и колесо я вообще не понял. задомкрать колесо и колоти сколько хочешь, ничего не снимая, если идея только выбить шрус.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение kv_k » 27 авг 2011, 15:37
Два часа пытался сбить со ступицы тормозной диск. Сначала через деревяшку, затем через медяху периодически щедро поливая WD - похрену, как привареный :o
kv_k
Сообщение Тошкин » 27 авг 2011, 16:09
болтики не забыл открутить под крест, рядом со шпильками которые? кувалдой бил или молотком? это две большие разницы. :D
Тошкин
Сообщение colonelu » 27 авг 2011, 17:34
Пару дней назад менял тормозные диски - стучал по внутренней поверхности диска килограммовым молотком через торец метровой палки (доски). Первый диск жалел - деликатно стучал деревянной киянкой, провозился час, нихрена не получалось. Потом озверел, начал мочить по-взрослому через случившуюся рядом доску. Второй диск сбил с третьего удара. Правда, моя Софья Алексеевна еще девочка - всего два года, да и пробег еще детский - 18ткм (превед, Тошкин :) ).
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение kv_k » 27 авг 2011, 17:54
Тошкин!
Хорошь прикалываться
kv_k
Сообщение Тошкин » 27 авг 2011, 18:56
colonelu
превед-превед! с киянкой ты погорячилсо канешна :prankster: :prankster2:
kv_k
я не прикалываюсь. у меня в гараже кувалда на 2кг. не было еще в моей практике случая, чтобы с ее помощью что-то не открутилось или не снялось.
Тошкин
Сообщение smirnov » 28 авг 2011, 10:11
снять легко прикипевший тормозной диск легко таким способом. снимаем колесо , откручиваем шпильку с тормазного диска, поддомкрачиваю машину (оба колеса с одной стороны) заводим включаем передачу разгоняем и резко по тормазам, инерция вала большая, диск резко останавливается и легко снимается руками, и ничего стачать не надо
smirnov
Сообщение YAN » 28 авг 2011, 10:45
smirnov
Женя! Это теория,а на практике всё довольно сложнее.Электростатическая сварка довольно надежное соединение и требуется огромное усилие(того же гидропресса) чтобы сорвать его.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 28 авг 2011, 11:45
smirnov писал(а):снимаем колесо , откручиваем шпильку с тормазного диска, поддомкрачиваю машину (оба колеса с одной стороны) заводим включаем передачу разгоняем и резко по тормазам
И машина слетает с домкрата. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kv_k » 28 авг 2011, 12:44
smirnov писал(а):инерция вала большая, диск резко останавливается и легко снимается руками
Шпильки колёс такого шанса не дают, вот там где колесо крепится болтами - да, слышал о таком
kv_k
Сообщение Александрмолодой » 28 окт 2011, 10:49
:o тоже такая ситуация в сервисе не могут снять тормозной диск ... Говорят 18 тон нагрузки дают и не получается снять ... Пипец если менять целый вал с шаровой он стоит 12 деревяных тыш :(
а хотел сам делать на улице вечером ... ладно не начинал даже
Александрмолодой
Сообщение Giz » 28 окт 2011, 11:15
Александрмолодой писал(а)::o тоже такая ситуация в сервисе не могут снять тормозной диск ... Говорят 18 тон нагрузки дают и не получается снять ... :(
меняй сервис, какие 18т %) , что это за присбособа у них :D , как уже писали,ведешка, керосин, кувалда с равномерным
проворачиванием диска и без фанатизма :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Александрмолодой » 28 окт 2011, 12:13
Дело в том что еще диск не проворачивается ... Он как клей ни в право ни в лево ни в перед ни назад ..
Александрмолодой
Сообщение Giz » 28 окт 2011, 15:21
Александрмолодой писал(а):Дело в том что еще диск не проворачивается ... ..
Колесо то, наверное до этого крутилось :D
Диск вместе со ступицей проворачивать, для равномерного съёма :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
