Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение Pelikan » 12 окт 2008, 15:15
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение DrFOX » 12 окт 2008, 15:52
А шланг зачем снимал?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Pelikan » 13 окт 2008, 10:57
DrFOX
Cуппорт перебирали :)
Pelikan
Сообщение yri-nvk » 13 окт 2008, 11:18
так в заде две резинки сверху и две снизу. а на фото почему всего две
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Евген81 » 13 окт 2008, 12:15
stanislav писал(а):все очень просто.
ну даже оочень просто :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение RodRigeS » 31 окт 2008, 17:37
Ребят, подскажите где на этой картинке http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... age_id=691 втулка стабилизатора, которую надо менять.... простите за тупой вопрос, что-то я по картинке на ексисте ничего не понял.
RodRigeS
Сообщение DrFOX » 31 окт 2008, 22:25
ссылке
Not Found
The requested URL /forum/ga was not found on this server.
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at http://www.sorento.kia-club.ru Port 80
А "наяву" все что резиновое....
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение RodRigeS » 01 ноя 2008, 00:06
Пардон вот эта картинка: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... age_id=691
RodRigeS
Сообщение Евген81 » 01 ноя 2008, 00:16
RodRigeS
ну вот справа вверху на перпендикулярной стойке две резинки сверху снизу-там менять мона тока две резинки,а сзади мона менять и вверху и внизу :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение cуккуб » 09 авг 2009, 08:53
вчера менял самолично задние стойки стабилизатора и втулки оного, честно говоря замучался. С непривычки свернул голову болту крепления хомута втулки, хорошо хоть внизу моста, подлезть сваркой можно было, приварили гайку и вывернули болт. Правую стойку еле открутил от стабилизатора, гайка поддалась только после нагрева от горелки.На всё про всё ушло 2,5 часа.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Танкист » 09 авг 2009, 18:23
Вопрос по существу: А как себя проявляют убитые "яйца"? Какого характера должен быть стук? Я у себя наблюдаю металлическое как бы дребезжание (как будто две металлические части друг об друга барабанят с высокой частотой) и все это происходит на мелких и частых неровностях, типа гребенки. На больших колдобинах и ямах все тихо :) . Залазил под машину визуально все в порядке, качаю - тоже ни чего не вижу. Попробую снять защиту, может это она где барабанит. Звук не громкий - только когда музыку выключишь и окно откроешь на небольшой скорости можно расслышать :D
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Maikl » 09 авг 2009, 20:36
Стук идет на мелких неровностях, подбрякивает проверять возьми длинную монтажку и упри с верху надавливая на стабилизатор, приложи руку к пальцу стабилизатора и почувствуеш люфт если он есть, менять.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение cуккуб » 09 авг 2009, 22:33
стук только на мелких неровностях и ощущается, и когда по дороге в поворот входишь с неровностью как бы зад или перед кидает, значит самое то!!
cуккуб
Сообщение Танкист » 09 авг 2009, 22:49
Спасибо, принято. Но вроде в поворотах не кидает (правда я только передние аммо заменил на каябу :D ). Завтра возьму монтажку и попробую покачать.
Танкист
Сообщение mamba » 19 авг 2009, 07:25
Привет всем. А у моего сорика по два яйца на стойках стабилизатора, и спереди и сзади. Машина 03.2007г.(по расшифровке VINа). Причем стойки левые и правые, в смысле не одинаковые.
мы разные,но все-таки мы вместе!
mamba
Доп. информация: черный, ИЖмаш, сейчас и КОНИ ХТ(можно было просто колеса приварить к раме)
