Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение КОРЕШ » 26 май 2011, 13:36
brisk
Спасибо! Теперь понятно.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение dementii » 14 сен 2011, 08:17
Гопода, такая же проблема, отдал на развал, приезжаю, ничего не сделали, не смогли отрутить эксцентрики.
Вопрос!!!! А как же волшебная жидкость под названием WD-40? или еще что подобное, есть шансы с ней попробовать, или там все всегда в усмерть закисает?????
dementii
Доп. информация: made in Kazakhstan
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 20:07
Дмитрий! Когда мои Детки гоняли по по Азовскому морю(ну небыло у них сорика до этого) два года и морская вода за.. все что может заржаветь..! Скажу ЭТА мафынка выдержала!
А ведешка это для ленивых!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Т.Е. Сачки твои развальщики.
Volodimir
Сообщение brisk » 24 сен 2011, 14:49
Гайки обычно откручиваются легко, только на болтах справа - левая резьба. Закисают болты внутри втулки сайлентблока. Развал сделать можно, провернув втулку внутри сайлента, но потом все равно придется менять болты вместе с сайлентблоками. На предыдущей странице я описывал, как делали мне.
brisk
Сообщение Volodimir » 02 ноя 2011, 18:20
TarZaN63 писал(а): так-как на болтах с кодом на ......Е600 стоит метка L (левый) и резьба обратная, то, заказываем такой-же комплект деталей (два болта, две шайбы и две гайки) с такими-же кодами, но с окончанием на ......Е500. вот. ибо они идут в каталогах как "правые".
таким образом - получаем полный комплект развальных болтов надлежащего вида.
надеюсь - я кому-нибудь помог.
black-bear писал(а):на болтах правого рычага - левая резьба
Вот дурость(плохо читал форум) заказал болт правый, т.е. на правый рычаг ну и получил Е500 с правой резьбой. Жопа !
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Хотя по большему счету какой хе..р разница какая резьба при возвратно- поступательном движении?
Volodimir
Сообщение deka » 03 ноя 2011, 08:24
Мне уже дважды сорвали левую резьбу на развал-схождении.
На следующем развале заменю на болты с правой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vladlen » 03 ноя 2011, 21:02
Столкнулся с такой же проблемой.Менял салейнтблоки в рычагах,болты на всякий случай заказал,а про гайки забыл,да и болты привезли все с левой резьбой.Как итог все закисло напроч,пришлось пилить болгаркой.Вопрос встал где взять гайку,и был удивлен, :shock: что на мои болты с левой резьбой подошла гайка от ваз 2106,которая крепит ступицу))).Может кому будет полезна данная информация. :oops:
Vladlen
Доп. информация: Кореец,комплектация TLX
Сообщение Barbare » 03 ноя 2011, 22:34
Я вспомнил, сразу сказал развальщику, что есть болт с левой резьбой и на нем стоит метка "L". :)
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение VladD » 06 янв 2013, 20:35
Тема по-прежнему актуальна: мне тоже сорвали резьбу у развального болта - скрутить можно все, что угодно, особенно - применив трубу :(
У оригинального болта резьба была диаметром 20 мм. По-видимому, это был 54220E000. Я купил взамен него 542203E200 (тоже с левой резьбой), он отлично встал вместо оригинального, хотя резьбовая часть у него диаметром 18 мм. При этом нормальное сопряжение со съемной шайбой сохранилось. Действительно, гайка от жигулевской ступицы подходит:
Изображение.
Всем - успешного решения проблем со сходом-развалом :Search:
VladD
Сообщение Radost » 22 май 2013, 23:53
заказал левые и правые болты с гайками, пришли все болты и только правые гайки, левые ждать было долго. Мастера сказали старые открутят пока и поставят. Болты пришлось конечно резать. Поставили новые болты, стали гайки накручивать, и опа! оказалось что все четыре старые срезанные болта были правые. Раньше эти болты не меняли. ИЖмаш однако! С утра пойду искать ВАЗовские от ступицы.
Добавлено через 6 часов 10 минут 50 секунд:
Насколько важно ставить левые и правые болты? Вроде они одинаковые, на ходу не открутятся... И еще знает кто- на рестайле и до рестайле болты разные?
Radost
Сообщение velagor » 23 май 2013, 07:11
ставить можно все нормальные правые болты, ничего там не открутиться на ходу
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2013, 07:15
Radost писал(а):еще знает кто- на рестайле и до рестайле болты разные?
Разные.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 23 май 2013, 09:23
Radost писал(а):Насколько важно ставить левые и правые болты?
Года полтора-два назад заменил все левые болты на правые. После того, как второй раз сорвали левую резьбу. Ничего не откручивалось.
deka
Сообщение Roman73 » 23 май 2013, 15:44
Nikolay0812 писал(а):Разные.
Да ладно :shock: А как мы тогда одни и те же болты и на рестайл и на дорестайл воткнули...И вроде кувалдой не пользовались :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение deka » 23 май 2013, 15:49
Подтверждаю что разные. Хотя если менять сразу комплектом и шайбы и гайки, может и встанут.
deka
