Замена колодок ручника
Re: Замена колодок ручника
Сообщение ВЕЛ » 27 май 2010, 07:31
достаточно обычной шлицевой отвертки с шириной шлица от 4-х до 10 мм.
Лучше сначала фонариком подсветить, что бы точно определить, где крутить,
и как удобнее это сделать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 27 май 2010, 08:33
Сначала колёсико крутишь (оно крутиться с фиксацией по щелчкам) до тех пор, пока колесо с опущенным ручником застопорится полностью. Затем, согласно Мануалу надо отпустить на пять щелчков. Это считается нормальной регулировкой тормозных колодок.
Последний раз редактировалось Kapitan Aleks 27 май 2010, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ansuome » 27 май 2010, 14:37
Регулировочные колесико находится со стороны суппорта. Регулировал плоской отверткой (ручник отпущен, нейтральная передача), вращая колесико до упора по стрелке, нанесенной на тормозном диске. Потом отпускал колесико, не считая щелчки, до тех пор, пока тормозной диск не начинал вращаться от руки. После регулировки проехал пару километров и проверил температуру тормозных дисков рукой. При этом ручник уже держит на 3-4 щелчках.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение vit444 » 11 окт 2011, 13:45
Всем приветик спасибо за фото что там есть колесико натяжки а то пробовал снимать задний тормозной диск ни чего не вышло и стучал ну ни как оказывается есть хитрость)))))) :D
vit444
Сообщение LongRail » 11 окт 2011, 18:03
Есть и другая хитрость, чтобы барабан все-таки снять: нужно завинтить болтики в имеющиеся дырочки и стащить барабан, как съемником.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение vit444 » 14 ноя 2011, 19:38
Да все получилось два раза маленькой кувалдой и готово, только теперь другая проблема поставил новые диски накладки вроде все теперь будит хорошо работать , а тут прокатился задний диск горит не знаю на что думать?
vit444
Сообщение daemon201 » 05 мар 2013, 13:57
Разобрал, посмотрел накладки с одной стороны стерлись до металла с другой отслоились. Решение нашел быстро накладки с 21083 только не на клепки, а отдал спецам кто именно этим занимается. Отпескоструили покрасили и приклеели вот что получилось http://s017.radikal.ru/i408/1303/b6/445ed7392d20.jpg http://s42.radikal.ru/i098/1303/7a/ef22315c170f.jpg
daemon201
Доп. информация: Супер TOD
Сообщение jenia2008 » 08 май 2013, 07:45
У меня тоже греються!!!!Что делать не знаю кто сталкивался напишите хоть то может быть такое предчуствие что они сами регулируються и прилипают к барабану диски уже сжог может тросик как то не особо понятен этот механизм плохо зделано отвратительно!!!!!!Напишите на почту или тут joper2000@mail.ru мой номер 89637575656 Евгений!!!!Помогите
jenia2008
Доп. информация: МОДЕЛЬ Sorento FL - FY (BL)(-SEP.2006) (2006-2006) [EURK3E106A ]
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2013, 08:19
Буквально на днях хотел заменить колодки для профилактики.
Предварительно прикупил накладки от ваз 2108. Снял, а там износ колодок минимальный.
Правда было много пыли. Очистил длинной жесткой пластиковой щеткой.
Ручником пользуюсь постоянно. И зимой и летом, всегда, при каждой остановке
авто. Никаких нареканий на работу и их регулировку. Все работает, как надо.
ВЕЛ
Сообщение neftanik » 08 май 2013, 09:24
jenia2008 писал(а):У меня тоже греються!!!!Что делать не знаю кто сталкивался напишите хоть то может быть такое предчуствие что они сами регулируються и прилипают к барабану диски уже сжог может тросик как то не особо понятен этот механизм плохо зделано отвратительно!!!!!!
Посмотри под задним бампером на заднем мосту от середины в право стоит кранштеин,от него в обе стороны отходят тросики.Этот кранштеин при натяжке ручника должен двигаться,проверь если закис,надо отмочить и разработать.Мог заклинить в отжатом положении.(как один из вариантов) 8)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2013, 13:16
По моему опыту,колодки ручника быстрее-сгнивают,чем стачиваются.Накладки отваливаются и начинают подклинивать колесо.Дважды менял колодки на первом Сорике и оба раза-по этой причине.Первый раз-при покупке,в 2006-ом и второй-перед продажей в этом году.ИМХО-срок жизни колодок -пять,максимум 7-мь лет.Если,конечно-не кататься "на ручнике" :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alex324 » 08 май 2013, 14:40
neftanik писал(а):.Этот кранштеин при натяжке ручника должен двигаться,проверь если закис,надо отмочить и разработать.Мог заклинить в отжатом положении.(как один из вариантов)
+1000!
Именно этим и занимался недавно. Тоже ступица (левая) грелась после регулировки, и дело было в этом кронштейне. При затяжке ручника он еще как-то поворачивался, а обратно не хотел.
Сначала обильно прыснул WDшкой, подождал, еще раз ей смочил, и стронул таки этот болт с головой на 15. Окислов и грязи там было, конечно... Очистил, литолом смазал погуще и завернул обратно - вуаля, ходит, и заодно отмочил и расходил квадратную втулку на кронштейне, через которую проходит трос. Ну а сами тросы и колодки с механизмом натяжки вполне себе живые оказались.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Leonsio » 11 июн 2013, 23:21
Может не совсем по этой теме.. При торможении стала загораться лампочка стояночного тормоза под спидометром. Первый раз при резком торможении, а через пару раз уже почти на каждом стало. может были прецеденты у кого, откуда начинать смотреть?
Leonsio
Сообщение Валерон » 12 июн 2013, 00:21
Leonsio писал(а):откуда начинать смотреть
С бачка тормозной жидкости. Посмотри уровень.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Leonsio » 13 июн 2013, 10:28
в бачке все норм, куда дальше?)
Leonsio
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
