Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение FOM » 08 июн 2016, 23:12
Darsen писал(а):.Усиливать жесткость ?
На жестких пружинах стандартные амортизаторы не удерживают отстрел моста после проезда ЛП. Возможно, твои ослабленные паджеро-кони - тоже. При увеличении жесткости, поскольку она регулируется только на разжатие, въезд на полицейского жестче не станет, но на самом ЛП задница прыгать будет не так бодро и при съезде мост стрелять тоже будет не так бодро. Единственно что может стоит ждать отрицательного - это ухудшение сцепления с дорогой вследствие того, что подпрыгнувшее на кочке колесо будет медленнее возвращаться обратно на дорогу. Это все "на пальцах" понимание, надо пробовать, но я бы затянул, причем на 100%.
Добавлено через 24 минуты 23 секунды:
По поводу волго-коней - с паджеро-конями сравнить по комфорту не могу, должны быть мягче судя по всему. "Бум" при съезде с лежачего полицейского ими как раз убрал, заменив стандартные амортизаторы. На отбой сопротивление увеличивал до конца или почти до конца, не помню точно. Длина - как у стандартных, так что вывесить колесо с ними гораздо легче чем с длинными паджериными, что вне дорог хуже, но с другой стороны не боюсь сесть на отбойники, а с длинными паджерами есть возможность сесть жестко на сам амортизатор, если отбойники не удлинены (хотя если честно не помню на форуме поломанных из-за этого амортизаторов).
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Darsen » 09 июн 2016, 07:06
FOM
Валер,а как 80-1690 дорогу (трассу) держат ? У меня нет задачи залезать в "тайгу",поэтому вопрос вывешивания колес - на втором месте, а вот город,трасса и легкое бездорожье - на первом.
Паджерокони купил по случаю,поэтому и поставил их,но прихожу к выводу, что это не мой вариант.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Хабибулин » 09 июн 2016, 08:58
По мне соренто-кони очень комфортны,единственное к ним добавил удлинители.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Darsen » 09 июн 2016, 11:49
Можно ещё вот такие коняшки воткунть 8040-1298 Sport
Darsen
Сообщение Хабибулин » 09 июн 2016, 12:28
Расскажешь,как они по жесткости.
Хабибулин
Сообщение FOM » 11 июн 2016, 10:34
Darsen писал(а): как 80-1690 дорогу (трассу) держат ?
Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Вот там первые впечатления после замены штатных. Хорошо держат имхо, комфортная скорость поднялась километров на 20. Первое время очень хотелось передние каябы тоже на кони поменять, т.к. появилось ощущение более расхлябанного переда по сравнению с собранным задом. Пока не сделал, но на 99% когда придется менять перед - это будут кони.
FOM
Сообщение Darsen » 13 июн 2016, 20:07
Vladsprings
Артур,если ставить на перед ХТ + HR с проставкой 8 мм - какую лучше жесткость выставить на амортизаторах ?
Зад ХТ паджерокони + HR (проставка 25 мм)
Darsen
Сообщение GiFF » 30 сен 2016, 06:52
Всем привет.
Никто не менял сайленты в задних аморта или может кто знает от чего подходят?
Koni 8240-1215
GiFF
Доп. информация: Limited
Сообщение Vladsprings » 13 июл 2017, 22:46
В связи с ростом эвро Кони слегка подорожали.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение markiss » 14 июл 2017, 14:58
Всем привет. В июне поменял штатные амо и пружины. Покупал комплектом у Артура. Устанавливал в клубном сервисе у Владимира. Месяц откатал. Около 2,5 т.км. После уже изрядно уставших родных, пока все радует. Практически исчезли крены в поворотах. В поворотах же перестало переставлять задок при проезде через неровности дороги. В салоне стало как-то тише что ли. Уже не говоря о том, что машина поднялась весьма заметно. Перед 49,5 зад 54. Без проставок.
markiss
Сообщение Vladsprings » 30 авг 2017, 15:59
Сегодня в Легранде сказали, что видимо, в сентябре чутка поднимут цены, т.к. еврик поднимается - поднялся почти до 70,5-71.
Vladsprings
Сообщение Vl@dK » 30 авг 2017, 21:09
Лучше Tokico и тойотопружин ничего нет и быть не может.
Все остальное либо колхоз, либо оверпрайс, либо то и другое вместе.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение aleks732 » 30 авг 2017, 22:16
Тоже недавно поставил на задок прадовские Tokico, пружины стоят вроде тоже от прадика, очень нравится результат. Раньше пару лет отъездил на ранчах одностороннего действия, они на сжатие не сопротивлялись. Было тоже не плохо, с лежачих съезжать мягко, но когда зад подгружен не хватало жесткости. И после 130 км/ч раскачивать начинало. Сейчас приятная упругость появилась в подвеске.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Эсер » 31 авг 2017, 14:42
Vl@dK писал(а):Лучше Tokico и тойотопружин ничего нет и быть не может.
Здесь тема про Koni, а не про то что стоит у тебя -- не нужно вводить в заблуждение односельчан :wink:
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Vl@dK » 31 авг 2017, 15:39
Эсер писал(а):Здесь тема про Koni
Неужели? А я было подумал, что это "партнерка" Vladsprings, с благостными отзывами и информацией о колебании ценников в зависимости от положения звезд и фаз луны.
Vl@dK
