Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение pkatala » 29 май 2017, 09:55
Всем доброго дня!
Вот и меня постигла учесть сломанного заднего стаба.
Прочитал про умельцев на форуме, заказывать новый оригинал не стал.
У Андрея из НН, целиковые (555113E050) закончились, к сожалению.
Заказал на zzap`e без предоплаты, но не как указано за 1600 р, а за 3 т.р. буду ждать когда придет. Обещали о доступности сказать через 10 дней.
Сказали, что проблема с поставками из Кореи, Mobis много отказов делает.
П.С. не реклама.
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Сообщение Евгений М » 29 май 2017, 22:04
Доброго вечера!
Походу, у стабов весеннее обострение.
Мой тоже вчера лопнул(((
Павел, что за стаб за 3тыс и реально ли заказать еще?
По номеру оригинал всборе вообще нереальный ценник(((
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение Bravkov » 03 июл 2017, 14:09
я два раза отдавал хорошему сварщику. Хватало на 1 месяц, опять лопался в районе втулке стабилизатора. В итоге купил арматуру А1 Ф 22 мм, отдал на трубогиб мастерам. Они мне ее согнули по образу и подобию старого стабилизатора. Потом отдал в кузницу там сделали уши с отверстиями для стоек стабилизатора и пытались закалку сделать, но так как сталь ниже ст 45 то закалить не удалось. В итоге все равно поставил и уже около года езжу без проблем.
Bravkov
Сообщение Vl@dK » 03 июл 2017, 16:11
Bravkov
Суровый Челябинск отдыхает :)
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение alexleon » 14 авг 2017, 20:27
А как отличить целиковый от пустотелого. На разборке предлагают как целиковый. Но проверить не помешает.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение papiruso » 14 авг 2017, 20:32
alexleon писал(а):как отличить целиковый от пустотелого
у них форма разная. + крепление стоек разное. у рестайловского (труба) стойки крепятся горизонтальным болтом, а у дорестайла (пруток) - стойки крепятся вертикальным болтом.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение alexleon » 14 авг 2017, 20:44
Это отличие понятно. Но с 2004 г. на дорестайл уже ставили целиковый с вертикальными ушками.
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2017, 20:59
По диаметру прутка.Дорестайловый стаб(с 2004г.)-19,5мм,а рестайловый(пустотелый)-22мм.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение alexleon » 14 авг 2017, 21:05
О да. Это хороший совет! Спасибо!
другая машина
alexleon
Сообщение millturn » 31 авг 2017, 09:54
как я понимаю на рейстал такой не подойдет?нужно что бы уши были продольно расположены?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1093750873
millturn
Сообщение papiruso » 31 авг 2017, 09:58
не подойдет. но можно сколхозить и будет он вечный
papiruso
Сообщение millturn » 31 авг 2017, 10:16
а для колхоза что за доп детали нужны?
millturn
Сообщение papiruso » 31 авг 2017, 11:01
в этой теме примерно на 15-17 страницах все расписано
вкратце нужны стойки от Волги, кронштейны с резинками от дорестайла которые к заднему мосту крепят, т.к. диаметр стабилизатора другой, допилить эти кронштейны, допилить кронштейн на кузове для установки стоек от Волги,
papiruso
Сообщение millturn » 31 авг 2017, 11:13
Спасибо большое за информацию!
millturn
Сообщение millturn » 10 сен 2017, 17:00
Купил в итоге стаб 2004-2006,где уши вдоль машины,но так как я щас буду менять все амортики и пружины подумываю может проставки еще засунуть,назад 30мм вперед 20мм,вопрос,какие стойки стаба купить на задний стаб и нужно ли менять что то на переднем?
millturn
