Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Maestro70 » 28 янв 2024, 16:00
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid ... 384&sr=119
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
doc07 писал(а):
Maestro70 писал(а):Порядка 1900-2100 за комплект
Febest2229-006-KIT Болт с эксцентриком ремкомплект. Цена 921 ₽
А на фото в Экзисте только один болт в сборе. Точно там пара?
На Екзисте , к этим оригиналам - 54220-3E500 и 54220-3E600 - как аналог заявлен Febest , с комплектацией в два болта. ссылку приложил
На болты к дорейстайлу Febest предлагает комплект из одного болта с шайбами и гайкой
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение doc07 » 31 янв 2024, 16:51
Maestro70 писал(а):комплект из одного болта с шайбами и гайкой
То есть комплект - это болт, шайба и гайка? Значит два надо брать?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 10 окт 2024, 15:59
Вставлю свои пять копеек
Решил заменить сайлентблоки спереди, но не смог вынуть левый-передний и правый-задний болты. Пробовал пилить сабельной пилой - сточил четыре полотна, а пропилил лишь резинку и 2 мм металла болта. Возможно дал слишком большие обороты.
Планирую на выходных болгаркой спиливать головки болтов и отрезать куски, где были гайки. Затем раздвигать уши и вытаскивать рычаг.
Товарищ посоветовал воспользоваться электроотбойником. Сверлишь в торце болта со стороны гайки отверстие для зацепления и вперёд! Вылетели за милу душу! Но у меня нет отбойника, придётся болгаркой
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
