Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2016, 17:14
павел45
Не думаю,что там может что то отличаться принципиально.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение павел45 » 10 янв 2016, 22:12
Т.е. также варить трубу и чашки под пружину?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение keksoid » 10 янв 2016, 22:17
павел45
Да.
Или самый простой варик - пружина в пружину. На дорестайле такое проходит точно. 3 человека ездят на такой конструкции (у двоих пружины от оки стоят, у третьего - пружины от Honda Logo)
У меня пружины от Subaru Tribeca стояли внтури родных - но было присто адски жестко. Аморты не держали на разрыв.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение павел45 » 11 янв 2016, 02:15
Аммики надо другие по длиннее? Думаю каяба от Волги забабахать
павел45
Сообщение keksoid » 11 янв 2016, 07:21
с пружинами от оки - все штатное
При завышении до 35мм - аморты штатные
keksoid
Сообщение rotor » 07 апр 2016, 08:38
а пружины от оки нужно подрезать или так вставлять
rotor
Сообщение Smit » 07 апр 2016, 08:42
пружины от оки нужно подрезать пару витков (у меня ока - фобос, для моего лифта столько отрезал, или 2,5 прутка)
павел45 писал(а):Думаю каяба от Волги забабахать
слишком мягкие мне показались.. Куча была амортизаторов, остановился на паджеровских бильштайн (кажется) - после них забыл про модернизацию, доволен
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение филимон » 07 апр 2016, 10:10
А номерок усиленной задн пружины для дорестайл 7 мест есть у кого ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение rotor » 07 апр 2016, 14:56
а удары от кочек на скорости с доп пружинами от оки пропадут или только клиренс увеличится?
rotor
Сообщение Smit » 08 апр 2016, 09:38
Куда они пропадут то? ты же жестче делаешь авто
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2016, 14:42
Smit
Вот не скажи,Дим.
На мой взгляд,при правильно подобранных амортизаторах,доп.пружины от Оки,делают заднюю подвеску очень комфортной.
Сообщение Smit » 08 апр 2016, 14:53
Отчасти с тобой николай соглашусь, но.. вопрос был не про аморты..
В настоящее время я считаю свою подвеску идеальной.. но это я. Другой скажет что жесткая, третий - мягкая...
Вкупе с амортизаторами подвеска может быть разной... Вопрос был, повторюсь, про доп пружины... Ставим дополнительные - получаем лифт и жесткость... Дальше подбираем по свою попу амортизаторы...Амортизаторы гасят колебания и бывают одностороннего и двустороннего действия...жесткие и мягкие... Первые больше подойдут под мягкие пружины, вторые под жесткие..
У меня была в свое время подвеска сзади жесткая с родными пружинами и при этом пробивала (не помню какие аморты, уже перемешалось все в памяти).
Это лично мой опыт и возможно я всё антинаучно попытался изложить и даже не исключаю что неверно :D
главное - я счастлив (возможно потому что не езжу на заднем сиденье :D )
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2016, 15:22
Smit писал(а):но.. вопрос был не про аморты.
Так и я не на амортах сфокусировал,а именно на доп. пружинах,которые в сравнении со штатными просевшими пружинами- однозначно улучшают заднюю подвеску,а если подобрать к ним ещё и амо правильные,то подвеска станет
Nikolay0812 писал(а):очень комфортной.
Я на дорестайле с доп.пружинами,откатал около двух лет и знаю о чем говорю.
Сообщение rotor » 13 апр 2016, 14:44
так я и не услышал ответа--- будут пробивать или нет
rotor
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 14:56
rotor писал(а):будут пробивать или нет
Так вопрос о пробоях или
rotor писал(а):удары от кочек на скорости
Если про пробой до отбойников,то-при установке доп пружин,таких пробоев не будет(если пол тонны в багажник не грузить),так как и отбойников не будет :)
А если вообще про жесткость задней подвески,то вопрос одними пружинами не решается,тут и аморты правильные должны быть подобраны.
Короче,при установке доп.пружин-будет лучше и комфортней,чем на просевшем стоке.А уж на сколько лучше,тут только пробовать и оценивать самостоятельно.
