Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение андрей2011 » 10 сен 2013, 17:44
Menon писал(а):Как мне рассказали в сервисе занимающимся рулевыми рейками, под соленоидным клапаном стоит что то нечто крыльчатки и если ее убрать , то руль будет постоянно легким(такую операцию они проделывали на БМВ), так же бывает что данная крыльчатка закоксовывается или задирается или слетает с места пайки и возникают проблемы с ГУР
кто-нибудь это делал?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Проблема с ГУР
Сообщение marlboro » 12 сен 2013, 23:05
Может не совсем в тему, но....
Есть проблема с рулевым управлением (наконечники заменены на новые, проблема не ушла). Руль очень сильно чувствителен к неровностям на дороге, все кочки отдают в руль и крутят его против моей воли. По трассе машина плывет то в лево то в право, постоянно "подруливаю", сход-развал 2 раза делал, не прошло. управление очень неотзывчивое.... в чем может быть беда?
marlboro
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 06:31
marlboro писал(а): Руль очень сильно чувствителен к неровностям на дороге,
было такое на жестких передних аммо. Вылечилось установкой мягких.
marlboro писал(а):постоянно "подруливаю"
надо делать осмотр рулевой колонки, скорее всего люфты в карданчиках, раз не гремит, значит это нижний. :arrow: Тема: Гремит рулевая колонка
Re: Проблема с ГУР
Сообщение marlboro » 13 сен 2013, 07:16
Аммо стоят родные (пробег 6 ткм), мягче некуда, и так скачет как "конь", они особо не держат...
marlboro
Re: Проблема с ГУР
Сообщение SorentoS77 » 20 окт 2013, 21:08
Привет всем!
У меня тут проблема возникла с гидрачем. Симптомы - руль особенно с утра стал туго крутиться с закусыванием как будто бы. Зашел сюда на сайт, почитал эту тему и начал с замены жидкости в гидраче. Купил 2 литра мобил ATF -III, поменял прокачал, вроде лучше стало но все так же закусывало. Взял купил большой балон с силиконовой смазкой с шлантиком. Прямо из под капота нашел карданчик рулевого вала который в рулевую рейку идет от души набрызгал как смог силиконом. Утром руль стал ошутимо легче крутиться. А я уже настроился на замену насоса ГУРа. Сегодня поднял левую часть машины залез под нее и вообще от души пролил с низу машины этот рулевой вал с карданчиком, и ВСЕ!!!!! Руль крутиться легко и свободно а я счастлив)) На этом карданчике скопилось очень много грязи, я все струей силиконовой смазки смыл и видимо все хорошо смазалось. Теперь буду весной и осенью эту процедуру делать обязательно. Всем удачи!!
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Re: Проблема с ГУР
Сообщение андрей2011 » 27 ноя 2013, 08:22
у меня было такое, пока ездил без клапана на рейке, как поставил новый, всё прошло
андрей2011
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batman@ » 10 дек 2013, 06:39
скажите, можно ехать с отключенным насосом, в общем крутить руль без гидроча. И
batman@
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 10 дек 2013, 07:32
можно...
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Azyrynga » 10 дек 2013, 09:48
marlboro писал(а):Может не совсем в тему, но....
Вылечил?
У меня было один в один.
Сайлентблоки нижних рычагов.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение marlboro » 15 дек 2013, 09:38
Некогда было пока заниматься, катаюсь как есть....
marlboro
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2013, 10:30
marlboro писал(а):плывет то в лево то в право, постоянно "подруливаю", сход-развал 2 раза делал, не прошло. управление очень неотзывчивое.... в чем может быть беда?
Как вариант-Резина какая стоит?Диски родные?
-проверь состояние сайлентов нижних рычагов(если менялись-проверить правильность расположения прорезей сайлентблоков)
Зы,только это офф в этой теме.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2013, 11:05
marlboro писал(а):машина плывет то в лево то в право, постоянно "подруливаю", сход-развал 2 раза делал, не прошло. управление очень неотзывчивое.... в чем может быть беда?
При "управление очень неотзывчивое" поставлю 70% на неправильное схождение, не смотря на 2 процедуры, и 30% на сайлентблоки ЗАДНИХ продольных нижних рычагов.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2013, 14:28
Андрей59 писал(а):сайлентблоки ЗАДНИХ продольных нижних рычагов
Если бы машину при разгоне и торможении уводило,то -да, а тут
marlboro писал(а):Руль очень сильно чувствителен к неровностям на дороге, все кочки отдают в руль и крутят его против моей воли
А это "песня" из передней подвески(развал,рычаги,колёса и пр.),имхо
Прошу прощения за офф,лучше продолжить обсуждение в одной из профильных тем:
Тема: Ужас после сход развала…….
Тема: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2013, 16:19
Неровности на дороге влияют не только на переднюю, но и на заднюю подвеску, я сайлентблоки задних продольных рычагов в пример привёл из практики, недавно была такая сорента с непредсказуемым поведением даже при равномерном движении, хотя и при нём подвеска гуляет постоянно.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение kia100 » 01 апр 2014, 21:06
сегодня тоже стал тяжелее крутиться руль думаю дело в электрике подскажите пожалуйста где находятся датчики на рейке или на насосе
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
